sostituzione motore
paolo4510 Offline
Registrato: Jun 2016 Online
sostituzione motore
Buongiorno a tutti.
Vorrei possibilmente un vostro pare. Possiedo, in società, una Alpa 9,5 e purtroppo siamo costretti molto probabilmente a cambiare il motore a causa di un pezzo dell'alternatore non più in produzione e la cui ricerca, nonostante diversi tentativi è risultata vana. Dovendo procedere molto probabilmente al cambio del motore, c'è che avanza l'idea di mettere un motore fuoribordo per contenere i costi! Potreste dirmi se una scelta del genere sia fattibile?
Grazie della vostra attenzione.
21-11-2016 13:10
Mikey Online
Registrato: Apr 2010 Online
RE: sostituzione motore
No se pensi di navigare sul serio. Si se il motore ti serve solo per uscire entrare dal porto e brevi navigazioni sottocosta
21-11-2016 13:23
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
(21-11-2016 13:10)paolo4510 Ha scritto:  ....e purtroppo siamo costretti molto probabilmente a cambiare il motore a causa di un pezzo dell'alternatore non più in produzione e la cui ricerca, nonostante diversi tentativi è risultata vana. ...
Se è un problema dell'alternatore, costa meno sostituirlo....
Se è una staffa, vai da un fabbro e te la ricostruisce, idem per una puleggia,( senti un tornitore...) ma da qui a sostituire tutto il motore....!!!!
Puoi essere più esplicito?, Magari mettendo qualche foto??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2016 14:51 da Temasek.)
21-11-2016 14:50
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
(21-11-2016 13:10)paolo4510 Ha scritto:  Buongiorno a tutti.
Hai scritto " alternatore " , ma hai " l'invertitore " rotto !
Da ciò il perplesso silenzio del Forum .
Alpa 9,50 con un fuoribordo ? Naaaa...
21-11-2016 14:54
21-11-2016 14:55
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Certo che sapere di che motore si tratti aiuterebbe non poco91
Se è veramente l'alternatore potrei immaginare di che motore si parli ma questo è un forum, non rischiatutto!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2016 15:00 da Luciano53.)
21-11-2016 14:57
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
per l'alternatore (motore BUKH DV20), quando si ruppe il mio andai da un autodemolitore, cercai un alternatore il più possibile simile per dimensioni e agganci, peraltro era anche completo di regolatore di tensione, che in precedenza era separato e che così ho eliminato. Poi feci fare una staffa da un fabbro per adeguare l'installazione a bordo
10 euro di staffa, 20 di alternatore .. (i "meccanici" dicevano che dovevo spendere 7/800 euro ...)
sta andando in maniera esemplare da più di tre anni ...
21-11-2016 15:09
lucianodb Offline
se invece si tratta (è più probabile) dell'invertitore, io cercherei nell'usato di reperire il pezzo di ricambio. Di che pezzo poi si tratta ? spesso si possono rifare.
se poi è tutto il motore da buttare è un altro discorso ..
21-11-2016 15:13
paolo4510 Offline
Chiedo venia. la parte del motore rotto è logicamente un pezzo dell'invertitore. Trattasi di un invertitore Volvo Mono shift (MSB) mof MD17C - Vorrei allegare una foto del pezzo ma, sinceramente non so come fare.
grazie dell'interessamento
21-11-2016 16:06
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Solo una cosa. Nel caso in cui tu fossi costretto a rimotorizzare, ti segnalo che Yanmar sta facendo una campagna con uno sconto mi pare del 35%. Dura fino al 15 Dicembre. A me è parsa vantaggiosa e avendo anch'io dei problemi ho aderito....
Basta rendere indietro un motore anche non funzionante con i suoi documenti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2016 17:18 da Canadese.)
21-11-2016 17:17
andros Offline
(21-11-2016 16:06)paolo4510 Ha scritto:  Chiedo venia. la parte del motore rotto è logicamente un pezzo dell'invertitore. Trattasi di un invertitore Volvo Mono shift (MSB) mof MD17C - Vorrei allegare una foto del pezzo ma, sinceramente non so come fare.
il tuo profilo è vuoto.47
magari sapendo di dove sei ti si potrebbe indirizzare da qualche parte.
21-11-2016 18:37
dopeller Offline
Registrato: Feb 2016 Online
(21-11-2016 17:17)Canadese Ha scritto:  Solo una cosa. Nel caso in cui tu fossi costretto a rimotorizzare, ti segnalo che Yanmar sta facendo una campagna con uno sconto mi pare del 35%. Dura fino al 15 Dicembre. A me è parsa vantaggiosa e avendo anch'io dei problemi ho aderito....
Ottima l'informazione yanmar!...ho un faryman da rottamare purtroppo...ciao e grazie!
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
22-11-2016 15:30
MaxRe Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Questo è l'MD17C che ho smontato qualche mese fa dalla mia barca.
e questo è quello nuovo che ho montato..... Yanmar 3GM30 SD
Non è stato semplice, soprattutto passare dal SailDrive Volvo all' SD20 Yanmar, ma ora sono molto felice di averlo fatto.
23-11-2016 12:23
paolo4510 Offline
Interessato a parti del tuo motore , mi sono permesso di inviarti una email diretta.
ps (ma come hai fatto a riportare le foto nella tua comunicazione? Evidentemente non sono un esperto!)
paolo4510 Offline
Vorrei inserire delle foto. Potrei avere istruzioni sulla procedura? Grazie dell'eventuale aiuto
24-11-2016 01:03
MaxRe Offline
Clicca su nuova risposta..... in basso a sinistra vedrai "Nuovo Allegato: scegli file" aggiungi le foto.... attenzione alle dimensioni, eventualmente riducile un poco! dopodiché, sempre in basso ma a destra clicca "aggiungi file"
24-11-2016 11:07
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.692 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.420 13-11-2023 16:07
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.092 09-11-2023 22:12
  Sostituzione bulbo olio motore Anna123456789 7 1.142 30-08-2022 22:33
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 1.507 21-07-2022 00:32
  sostituzione motore e sail drive su gs 34 Giangito 5 1.076 14-02-2022 22:17
  Sostituzione motore [Perkins Prima M50] Antonio natale 13 1.995 24-11-2021 10:41
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 847 20-11-2021 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 3.558 28-09-2021 08:59
  sostituzione cuffia con sbarco motore rorano35 24 3.411 23-09-2021 00:23
