Barber fiocco
zankipal Offline
Messaggio: #21
RE: Barber fiocco
Si ma riportare certi valori sulle barche "normali" non da nessun beneficio, anzi, è un po come i foil, se non vai almeno a 8 nodi frenano...
24-11-2016 21:00
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #22
Barber fiocco
ma quest'angolo della vela di prua dovrebbe aumentare o diminuire con la capacità di generare velocità e quindi vento apparente e quindi angoli al vento più stretti?
sulla mia barca ci sono rotaie più interne per Genoa e fiocco e rotaie più esterne
quelle più esterne non credo siano state molto usate...anzi per nulla e a dire il vero contavo di smontarle
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
25-11-2016 08:39
nedo Offline
Messaggio: #23
RE: Barber fiocco
Anche questi non scherzano ....Thumbsupsmileyanim
Seneca
25-11-2016 08:52
marcofailla Offline
Messaggio: #24
Barber fiocco
(25-11-2016 08:39)marcofailla Ha scritto:  ma quest'angolo della vela di prua dovrebbe aumentare o diminuire con la capacità di generare velocità e quindi vento apparente e quindi angoli al vento più stretti?
scusate ho scritto una cavolata, la notte di guardia fa brutti scherzi delle volte
25-11-2016 09:41
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #25
RE: Barber fiocco
(25-11-2016 08:52)nedo Ha scritto:  Anche questi non scherzano ....Thumbsupsmileyanim
Normale amministrazione sul farr40
25-11-2016 09:44
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #26
RE: Barber fiocco
Più il vento aumenta e più le onde crescono e frangono, più ci vuole potenza per avanzare, prima di cadere dall'onda per non pestare si poggia per diminuire l'angolo d'impatto e far si che la barca non si fermi e scarocci.
Aumentando l'angolo di scotta la vela spinge di più in avanti che lateralmente, l'angolo al vento rimarrà lo stesso di quando era più bordata perchè il vento apparente verrà meno di prua la velocità della barca che naviga a disloccanento è quella, l'apparente si avvicina di più al reale.
Marco che fastidio ti danno le rotaie più esterne? Se fai una bolina larga, più esterno è il punto di scotta più la vela, lascando, terrà la sua forma ottimale invece di chiudere in balumina.
25-11-2016 10:16
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #27
RE: Barber fiocco
il barber e il trasto randa corrispondono alla stessa filosofia di regolazione.
piu che vederli come un sistema per arrivare ad un angolo di corda della vela vanno visti come un modo per adattare le varie sezioni della vela al gradiente del vento.
la filosofia dello svergolamento, quel portare il carrello randa tutto sopravento e lasciare la vela aperta in alto dove l' intensita maggiore del vento fa vedere in alto un apparente piu dal lasco che invece in basso viene decisamente da prua.
per il barber vale la stessa cosa, amplificata dagli effetti di circolazione sulle due vele.
il barber e' sopratutto una regolazione da venti leggeri e m'e' successo spesso quando il gradiente del vento e' importante di ritrovarmi con la bugna quasi all' albero e la parte alta della vela fuori dalla crocetta.
capita di usarlo anche in difesa, con molto vento e poca onda per non cambiare vele si tende a fare piu prua del giusto (in relazione alle polari) per non sbandare.
l' angolo di corda al vento della base, e' un dato che a priori non puo essere preso in considerazione come statico e definito, cambiera molto in funzione delle appendici, della loro pulizia e stato, dalla pulizia della carena e anche come dice bullo dell' onda.
direi che considerare i barber come una manovra "fissa" e' come tenere il carrello della randa al centro del trasto magari in certi casi capita ma e' una modalita da vela facile che difficilmente consente la regolazione ottimale in tutte le condizioni.
25-11-2016 10:40
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #28
RE: Barber fiocco
(25-11-2016 08:39)marcofailla Ha scritto:  ......
Prova con un' angolo di bolina un po più ampio, (circa + 7°), vedrai che la velocità della barca aumenta di circa 1 Kn. Smiley2
25-11-2016 10:54
Marco Polo Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #29
RE: Barber fiocco
(25-11-2016 10:40)ZK Ha scritto:  il barber e il trasto randa corrispondono alla stessa filosofia di regolazione.
piu che vederli ......
Smiley32
mi piace
+1
curiosità ... ma il barber del fiocco che tira in dentro non dovrebbe chiamarsi "inhauler" ?
ciao Smile
25-11-2016 11:07
marcofailla Offline
Messaggio: #30
Barber fiocco
se ho capito... rotaia interna se mare piatto ed esterna se mosso per contrastare la maggiore resistenza all'avanzamento causata dalle onde giusto?
però non ho i carrelli sulle rotaie esterne, ed essendo collegati via paranchetti rotaia fiocco e rotaia Genoa bisognerebbe spostare tutto l'ambaradan di carrelli e paranchetti, un passatempo fattibile ma che a occhio é stato fatto poche volte
25-11-2016 15:07
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #31
RE: Barber fiocco
Smiley32Smiley32Smiley32
(Porfirio)
25-11-2016 15:55
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #32
RE: Barber fiocco
(25-11-2016 15:07)marcofailla Ha scritto:  se ho capito... rotaia interna se mare piatto ed esterna se mosso per contrastare la maggiore resistenza all'avanzamento causata dalle onde giusto?
non hai bisogno di andare sulla rotaia esterna di bolina con mare e vento. Se sei dentro con il barber molli semplicemente quello.
25-11-2016 16:28
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #33
RE: Barber fiocco
La rotaia esterna o il barber esterno, servono quando vuoi mantenere gli stessi profili con andatura più larga, ciò non accadrebbe lascando scotta.
Nel caso del Farr39 il margine è limitato data la vicinanza delle due rotaie.
25-11-2016 16:49
einstein Offline
Messaggio: #34
RE: Barber fiocco
(25-11-2016 16:49)einstein Ha scritto:  La rotaia esterna o il barber esterno, servono quando vuoi mantenere gli stessi profili con andatura più larga, ciò non accadrebbe lascando scotta.
Nelle imbarcazioni con vele di prua senza sovrapposizione, dove si fa uso dei tweakers, vedrei più adatta una rotaia più larga (sui 15°), giusto per avere una regolazione più ampia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2016 17:12 da einstein.)
25-11-2016 17:00
marcofailla Offline
Messaggio: #35
Barber fiocco
buona idea la rotaia esterna con il cazzillo per avvicinarla alla mezzeria
ci sono certe versioni della coperta di farr di quell'epoca con le rotaie fiocco e Genoa trasversali (cioè come il trasto della randa)
25-11-2016 20:37
einstein Offline
Messaggio: #36
RE: Barber fiocco
(25-11-2016 20:37)marcofailla Ha scritto:  ...ci sono certe versioni della coperta di farr di quell'epoca con le rotaie fiocco e Genoa trasversali (cioè come il trasto della randa)
Si, ma allora bisogna aggiungere un' altro barber parancato alto-basso sulla scotta per pareggiare la funzione avanti-indietro del carrello genoa:
25-11-2016 21:33
ZK Offline
Messaggio: #37
RE: Barber fiocco
Smiley32
mi piace
+1
ciao Smile
e' una discussione che puo, e ha gia portato a litigi.
il trasportatore (hauler) in e out?
finche il genova si chiamera genova o jib io ignorero il traportatorie interno quello esterno e pure l' up e il down. barber, se sei uno che e' andato un po in barca sai di cosa si parla.. piuttosto quando si tornera a chiamare imbroglio il lazy ?
25-11-2016 23:32
ZK Offline
Messaggio: #38
RE: Barber fiocco
pare low noise, direi che quel carrello se lo potevano pure risparmiare, alla fine il modo "akilaria" dove e' tutto tessile sembra piu efficiente.... eppure ste cime, non mi convincono fino in fondo, con onda il punto di scotta, specie con le ariette si muove parecchio, non saprei valutare il valore del peggioramento ma di certo non ha la stabilita di una puleggia rigidamente attaccata alla coperta.
25-11-2016 23:37
marcofailla Offline
Messaggio: #39
Barber fiocco
[Immagine: 9af94e3cb8f86542cd8076551d9b2319.jpg]
questa la mia
[Immagine: 2db4b5c53fbc3c31081a44632cce3e1f.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2016 00:05 da marcofailla.)
26-11-2016 00:03
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Messaggio: #40
RE: Barber fiocco
salve amici, il barber sul genoa rollato può avere un senso ?
29-11-2016 17:42
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 27 562 19-04-2024 10:14
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 295 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.039 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 639 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.159 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.290 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 1.920 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.011 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.523 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.435 26-07-2022 15:12
