manutenzione stopper
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: manutenzione stopper
Scusa che dei aprire? Devi spruzzare un po con lubrificante le parti meccaniche e basta, non smontare nulla, poi se hanno altro tipo di problemi non posso sapere, oppure che tipo di manutenzione vuoi fare ciao.
MEOLO
25-05-2018 12:25
Nimbo Online
Chiedevo poiche' non ho mai fatto manutenzione ad uno stopper, se si fa senza smontare nulla tanto meglio
Matteo
25-05-2018 14:27
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Salvo problemi specifici, io mi limito a sciacquarli con acqua e detersivo piatti. Solo dopo un spruzzata di wd40
25-05-2018 15:37
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Eviterei sia grasso che vasellina perché si impestano di sale e polvere, meglio usare spray al silicone, lo stesso che si usa per le canalette di randa e fiocco, è secco, idrorepellente e almeno un anno dura.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2018 16:28 da ciro_ma_non_ferrara.)
25-05-2018 16:27
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(25-05-2018 11:54)Nimbo Ha scritto:  @Fabrizio, quindi lo apro completamente senza smontarlo dalla coperta oppure devo smontarlo dalla coperta per aprirlo?
Senza smontarlo pulisci bene lubrifica senza impastare e vedi come va
Io ho risolto cosi'
25-05-2018 16:44
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Ma se al posto del grasso al silicone utilizassimo il teflub a base di PTFE che non cola, antiattrito ed ussura e durevole?
25-05-2018 20:02
Nimbo Online
Mi potresti fare il nome di un prodotto?
Matteo
25-05-2018 20:39
raffasqualo Offline
Teflub della CRC Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
26-05-2018 12:55
Ottimo il Teflub, oppure uno spray siliconico che si può trovare a molto meno in qualunque ferramenta o qui. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
26-05-2018 13:17
raffasqualo Offline
Il teflub costicchia un pò, lo sto testando visto che non cola e non è appiccicoso.
26-05-2018 14:11
Nimbo Online
Grazie, allora usero' quello che uso per i cursori della randa pagato un botto ma funziona da dio. Naturalmente dopo aver lavato abbondantemente cono acqua
Matteo
26-05-2018 22:11
LOKA Offline
Alla fine ho messo 2 Antal da 3 x lato ! Super contento e spesa contenuta !
27-12-2018 19:05
raffasqualo Offline
Il mio spinlok, credo XAS, sempre la drizza, fa le bizze. Ora quando lo sia apre velocemente salta la molla, cioè lo stozzatore che ruota insieme alla leva ruota ulteriormente verso l'alto e quindi fa sganciare l'asse e la molla la col tiranante dalla base, quindi devo reinserire pazientemente la il tirante nella base fissa, occhiello di colore azzurro. Se lo apro con cura ciò non accade. Toccando lo strozzatore questo continua la sua rotazione attorno all'asse della leva. Ho notato che è come se avesse un fermo che non tiene bene. Non so se sono stato in grado di spiegare bene il tutto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2020 08:46 da raffasqualo.)
10-09-2020 08:42
Flask Offline
Registrato: May 2019 Online
@raffasqualo WOW! spettacolo! sembra perfetto anche x i winch. . . 17
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
10-09-2020 12:25
raffasqualo Offline
Messaggio: #35
Sempre con la testa allo stopper, ho proceduto a piegare leggermente verso il basso l'asse ad L collegato alla camma. E' stato in pò difficoltoso chiudere la leva ma tutto pare sia andato al suo posto. Fatte diverse prove, anche in velocitò, la camma non va più verso l'alto facendo saltare la molla.
Se qualcuno ha altre info o suggerimenti, grazie
Scusate se ogni tanto utilizzo termini non corretti.
11-09-2020 13:58
raffasqualo Offline
Messaggio: #36
Ritorno sull'argomento in quanto, ogni tanto, il mio spinlook della drizza fa le bizze, la camma non ruota, in chiusura, come dovrebbe.
Cercando in rete ho trovato un videotutorial sulla manutenzione dello stopper che qui allego.
https://youtu.be/3y9H1WBXlXI
A circa 1' di video si vede come uno stopper ben ingrassato e pulito chiude perfettamente con la camma, mentre in quello al lato, con la parte di rotazione incrostata, la camma non ruota regolarmente e quindi indicano che occorre lubrificarla col loro grasso.
Io ho dato una bella pulita e tratto con grasso di vasellina e 666. E' migliorato di molto ma a volte non chiude come dovrebbe.
Sono dell'avviso di smontarlo e pulirlo per bene in quelle zone non visibili. E qui sorge il problema in quanto nel cielo della cabina non si notano i dadi di bloccaggio degli stopper in quanto coperto dal controstampo. Forare il controstampo sarebbe un sacrilegio; può essere che nella tuga siano annegate delle piastre quindi si potrebbe smontare il tutto?
Ho letto che sarebbe possibile manutenzionare lo stopper senza dover rimuovere il tutto.
In effetti guardando il video ciò sarebbe eseguibile, occorrerebbe tirar fuori l'asse su cui ruotano la leva e lo stopper e quindi verrebbe tutto via,
Qualcuno ha esperienza su come ooperare in tal senso non avendo certezza di come gli stopper sono ancorati alla tuga?
23-05-2022 13:33
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #37
Ho stopper spinloock XAS. Quando devo pulirli li affogo due volte. La prima con abbondante acqua dolce (meglio calda se cè) spruzzata a pressione muovendo la leva nelle varie posizioni (basta anche 1/2 bar di pressione), poi lascio asciugare.
La seconda affogatura con spray al silicone e tubicino sul dispenser per meglio indirizzare il getto sulle parti in movimento. Se non ci sono altri problemi (esempio molla, spina, etc.) tornano a funzionare regolarmente.
Non uso grasso poiché tende a impastarsi con lo sporco e il sale, o peggio ancora il WD40 o il CRC66. Quegli spray che servono principalmente per sbloccare sono aggressivi e posono corrodere la plastica 43
23-05-2022 15:07
raffasqualo Offline
Messaggio: #38
Le ho provate tutte, sgrassatore, acqua a pressione, grasso, olio al silicone. WD40 etc... SEe apro lo stopper senza cura il 60% delle volte la camma si alza tutta e salta la molla, oramai la metto in un secondo. Però se apro con accortezza e dilicatamente, stando attento, va tutto bene il 90% delle volte. La prassi è aprire delicatamente lo stopper, poi in chiusura tenere con l'indice la camma ed azionare la leva, tutto va al posto. Il problema è, come spesso accade, che portando in barca estranei che non conoscono il problema combinano danni.
Cosa potrà essere considerando che non ha alcun ingranaggio, boh?
Come dicevo lo smontaggio è pericoloso, in quanto nel cielo della cabina non ho dadi. Saranno annegati nella tuga? Se riuscissi smonatare eppoi i dadi cadano non essendo inglobati nella tuga bel danno, mi tocca forare il tetto. Se a sx non avessi uno stopper, per il vang proptrei provare a smonatre l'asse se rimuovere dalla tuga.
Certo che la Dufour ha fatto una cosa simile, cioè di non inglobare nella tuga i dadi di fissaggio dello stopper (a tre leve) sono dei pazzi. Non devono pensare che prima o dopo l'armatore debba smontare. Nelle cabina di poppa e nel bagno si vedono i dadi con cappuccio di copertura relativi ai vinch.
Qualcuno mi aiuti!
25-05-2022 14:33
Messaggio: #39
Secondo me è la sede della molla rovinata. Puoi provare con un kit di riparazione da comprare ad esempio su SVB.
Puoi smontare gli stopper (spinloock XAS vero?) almeno fino alle guance perché da quanto scrivi non riesci a trovare i bulloni che fissano le basi, seguendo uno dei tanti tutorial sul tubo, ad esempio questo :
https://www.youtube.com/watch?v=-XliRm4h5uw
raffasqualo Offline
Messaggio: #40
@giorgio
il problema è che avendo a dx dello stopper incriminato un'altro stopper (vang) e le teste delle viti sono a dx non riesco ad accedere a quello dello stopper che non va. Per questo non posso agire. Avevo pensato a smontare il tutto senza rimuovere dalla tuga, ma ciò, come spiegato spero sopra, non è possibile.
25-05-2022 16:26
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 730 02-04-2024 08:53
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.391 07-11-2023 16:11
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 5.938 16-10-2023 14:05
  Manutenzione avvolgiranda infinity 62 19.902 26-03-2022 06:23
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 3.173 25-02-2022 10:19
  Bozzelli datati ma ancora scorrevoli. Manutenzione carloborsani 8 2.197 09-03-2021 22:49
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 952 28-09-2020 07:32
  stopper da cambiare CAPITANMORGANA 13 7.576 06-08-2020 22:22
  Manutenzione avvolgifiocco furlex100s teomat78 2 1.588 23-11-2019 10:12
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 1.607 02-11-2019 10:03
