Entrata acqua saildrive Bukh
megalodon Offline
Buongiorno a tutti,
Quest'anno, a causa di problemi di salute, non sono stato in grado di farmi la solita manutenzione e l'ho commissionata al meccanico del cantiere, ho richiesto la sostituzione delle guarnizioni paraolio e paracqua del piede Bukh, in via preventiva, perché avevano ormai 3 anni. Appena rimessa in acqua la barca, dopo 5 minuti di moto, come da abitudine sono sceso per controllare prese a mare livello olio ecc, con enorme sorpresa, ho trovato una enorme chiazza di olio emulsionato espulso dallo sfiato del saildrive, che continuava copiosa anche da fermo.
Rientro immediato per rimettere la barca di nuovo in secca, ma non ho potuto alarla subito per mancanza del gruista, lo hanno fatto ieri, ma per problemi di lavoro non ho potuto presenziare. Il meccanico dice che tutte le guarnizioni del piede sono a posto e vuol tentare di mettere in pressione con aria dall' invertitore per vedere dove perde, io sono molto perplesso. Cosa ne pensate?
Grazie bv
16-05-2017 07:12
Butler Offline
RE: Entrata acqua saildrive Bukh
Credo che il meccanico sa dove ha messo le mani e quindi saprà anche rimediare.
16-05-2017 15:27
bludiprua Offline
(16-05-2017 07:12)megalodon Ha scritto:  olio emulsionato
Le due cose non possono stare insieme.
Se l'olio è emulsionato, l'acqua è entrata.
C'è poco da dire.
16-05-2017 16:01
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
C'è poco da dire.
Assolutamente d'accordo con bludiprua...
17-05-2017 18:51
sergions Offline
Registrato: Dec 2014 Online
C'è poco da dire.
Anch'io ho avuto problemi di infiltrazione di acqua nel piede del bukh,
non basta sostituire solo i due paraoli, ma bisogna sostituire anche il manicotto dove i paraoli lavorano.
Se il manicotto è rigato, a causa dei paraoli, e possibile che i paraoli
nuovi vadano a cadere, forse si forse no, nella zona usurata.
A scanso di equivoco, ho cambiato pure il cuscinetto dell'asse elica,
per evitare che con il gioco, dovuto all'usura del cuscinetto, causasse con le vibrazioni, infiltrazioni di acqua.
Il manicotto me lo sono fatto fare da un tornitore, portando l'originale
come campione. Costo € 35.
24-12-2017 17:18
manicotto?
24-12-2017 22:47
GARIBALDI Offline
C'è poco da dire.
Confermo quanto scrivi, a parte ia paraoli,il meccanico,sveglio,ha notato il manicotto
rigato e quindi sostituito.Per dirla tutta il manicotto dalla scandiesel è costato 100
euro originale.Sicuramente quello fatto dal tornitore è come quello originale scandiesel.
25-12-2017 20:29
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 151 10-03-2024 09:46
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 391 20-02-2024 23:12
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 1.215 01-12-2023 16:45
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 382 12-11-2023 18:42
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 592 21-08-2023 21:27
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 570 13-08-2023 07:11
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 770 05-05-2023 06:43
  SailDrive SD50 e problematiche con meccanico Tamata64 0 362 12-04-2023 11:20
  Saildrive 120s [ripristino ingranaggio e dumper plate] pasticcione 14 1.895 14-03-2023 22:59
  Qualcuno riconosce questo piede SAILDRIVE? pietro10 10 873 01-02-2023 14:33
