Temperatura acqua allo scarico
cesaref Online
Registrato: Sep 2015 Online
Ciao ragazzi, secondo voi qual'è la temperatura max consentita dell'acqua allo scarico per un'entrobordo che gira costante a 2500 giri?
08-06-2017 20:19
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: Temperatura acqua allo scarico
La mia è tiepida. In gradi Celsius ti direi <40°
08-06-2017 21:23
cesaref Online
La mia si aggira intorno ai 55 gradi
08-06-2017 22:20
maurotss Offline
Si aggira circa 45°se aumenti i giri motore può arrivare anche a 60/65 almeno sul mio motore con raffreddamento diretto.
08-06-2017 22:43
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Yanmar 40 CV, allo scarico (d'estate) poco più che tiepida, direi 40/45 gradi.
11-06-2017 07:56
burrascaforza5 Offline
ma cosa intendete per tiepida ?
a 40/45 gradi non tieni la mano sotto, poi dipende anche dalla temperatura del mare, comunque non dovreste ustionarvi
11-06-2017 16:34
dapnia Offline
A 45 gradi l'acqua è già molto calda, quasi scotta.
La temperatura può dipendere dalla temperatura del mare, ma allo scarico, se a doppio circuito, deve essere sempre al massimo appena tiepida: un bel po' meno di quella usata per farsi la doccia.
Se proprio si vuol parlare di gradi, diciamo qualche grado in più, roba come un cinque/dieci, non di più.
Se proprio si vuol essere precisi, la mano non dà un'indicazione precisa, la sensazione termica non è adatta a saggiare la temperatura dei corpi, perché dipende dalle precedenti sensazioni e essa dà una informazione diversa dalla temperatura.
Tenere la mano prima nell'acqua fredda e poi nella calda, dà l'impressione che lo sia molto dipiù.
Quindi per avere un controllo empirico, prima si tiene la mano nell'acqua di mare per qualche secondo, poi sotto quella dello scarico, la differenza che si sente deve essere minima, appena avvertibile.
Poi, ogni circuito ha la sua temperatura tipica di esercizio che dipende da alcune cose, ma le differenze di temperatura non sono molto diverse: per esempio, se l'acqua scotta e si fa fatica a tenerci sotto la mano, facile che qualcosa non funzioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2017 18:38 da dapnia.)
11-06-2017 18:37
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
40° in questa stagione.
Ho messo un termometro (Nasa Marine) con la sonda infilata nel tubo di gomma tra riser e marmitta.
Yanmar 40 hp.
Se navigo a motore e vela con mure a sinistra ( lo scarico a mare si alza: aumenta il battente di scarico e si riduce un po la portata dell'acqua ) la temperatura arriva fino a 41°
11-06-2017 19:21
oceanis32 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Sapete se qualcuno di voi lo ha installato quale la temperatura normale allo scarico per un Volvo Penta 2003 a raffreddamento diretto acqua di mare??
29-07-2018 21:48
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Leggo spesso di velisti preoccupati di sentire l'acqua allo scarico tiepida o calda. Idealmente, in un motore con scambiatore, tarato per lavorare su 80°, e' ovvio che la massima efficienza di raffreddamento da parte dell'acqua di mare si realizza con una temperatura allo scarico di 80°. Questo dal punto di vista assolutamente teorico dell'efficienza del sistema (quantità di calore scambiato per portata unitaria di acqua di mare), ma è chiaro che i sistemi di raffreddamento sono largamente sovradimensionati per ovvi motivi, non ultimo la necessità di raffreddare i gas di scarico attraverso il riser. Quindi è vero quanto detto da Dapnia, che acqua troppo calda può essere un sintomo di qualcosa che non va. D'altra parte, se l'acqua esce alla stessa temperatura di quando entra o poco più, è chiaro che non stiamo raffreddando un tubo (pardon, un fascio tubiero) e quindi c'e' il rischio di surriscaldamento motore con buona pace del velista che si sente rassicurato dalla bassa temperatura allo scarico. Ma in ogni caso, è la temperatura motore quella che veramente conta, non quella dello scarico.
30-07-2018 09:41
don shimoda Offline
@aleph
Giusto quello che dici per il circuito chiuso di acqua "dolce" in cui la temperature viene controllata per regolazione di flusso dalla valvola termostatica. Per quanto al circuito aperto dell'acqua "salata" la portata dipende dai giri motore e dal calore da smaltire, infatti l'acqua di scarico tende a riscaldarsi di più a bassi giri.
- A mio parere un dispositivo di misura sulla temperatura dell'acqua di scarico indica una anomalia, non al motore ma al circuito dell'acqua "salata". In caso di perdita di flusso per otturazione, guasto alla girante o alla pompa od altre cause si avrebbe una immediata impennata della temperatura grazie ai gas di scarico. Insomma un allarme "immediato" di basso flusso più che temperatura.
30-07-2018 10:12
oceanis32 Offline
ieri mi sembrava molto calda, il mio è un raffreddamento diretto quindi non saprei indicare la vera temperatura con la mano, comunque mi sembrava scottasse molto più del solito, proverò a misurare con termometro ad infrarossi...BV
30-07-2018 11:02
L'acqua di scarico non sarà mai calda specie nel 2003.
Quindi fidatevi del sensore e controllate il termostato che non sia i crostato.
Se lo fosse serve un decrosting generale. Punto.
Preoccupatevi solo se ci sono trafilaggi al coperchio delle valvole o peggio alla guarnizione della testata.
Ripunto(salvo altri accidenti)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2018 15:11 da andros.)
30-07-2018 15:08
poel Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Ragazzi secondo voi posso utilizzare un tubo di scarico come questo?
https://www.ebay.it/itm/TUBO-CON-SPIRALE...2322809865
che problemi potrebbe portarmi rispetto a quello classico certificato Rina?
15-11-2020 17:59
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(15-11-2020 17:59)poel Ha scritto:  Ragazzi secondo voi posso utilizzare un tubo di scarico come questo?
NO. Si scioglie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2020 18:12 da gfrancs.)
15-11-2020 18:11
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.332 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.266 12-02-2024 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 641 26-11-2023 18:05
  sistema di scarico vintage BornFree 5 591 05-07-2023 10:06
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 418 24-06-2023 18:13
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 2.163 03-12-2022 16:32
  sensore temperatura su VP2002 corradino 6 2.540 13-03-2022 22:45
  Tracce oleose da scarico Yanmar polohc 11 1.880 24-11-2021 00:25
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 3.542 28-09-2021 08:59
  protezione temperatura piccoli fuoribordo mosè 0 596 13-09-2021 19:31
