Dubbi sul Volvo 2003 MS2B
burrascaforza5 Offline
Sono in trattative per una barca che monta un Volvo Penta 2003 MS2B del 1988.
Mi rimane un dubbio che potrebbe porre fine alla trattativa e riguarda la possibilità di collegamento del motore al boiler per la produzione di acqua calda, attualmente prodotta solo con la 220. Purtroppo il proprietario non lo sa e la barca è lontana.
C'è qualcuno che conosce a fondo questo modello e può rispondere con certezza ?
In caso negativo, esistono soluzioni/altrenative per produrre acqua calda anche in rada (no generatori ausiliari) ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2017 20:51 da admin.)
24-10-2017 16:47
RE: DUBBI SUL VOLVO 2003 MS2B
se è con scambiatore nessun problema.
basta captare i tubi di mandata e ritorno e applicare un raccordo a T con valvola di chiusura.
se a raffreddamento diretto è un tantino più complicato.
bisogna usare il foro di scarico del monoblocco e un altro foro che ora non ricordo dove si trovi.(sulla testata credo ma non sono sicuro)
comunque sarebbe una circolazione blanda perchè non supportata da una pompa dedicata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2017 17:01 da andros.)
24-10-2017 16:51
Grazie Andros, sempre puntuale e preciso.
In rete ho trovato questo manuale:
http://docplayer.it/9580009-Manuale-d-of...t-2-0.html
A pagina 41, si cita il caso dello scambiatore (modelli 2002 e 2003, diciamo evoluti) e se ho ben compreso le posizioni 21 e 23 sono quelle delle presa d'acqua per il boiler.
Risulta anche a te ?
Nessuno che ha questo motore con scambiatore ?
E chi non ha lo scambiatore si è rassegnato a lavarsi con l'acqua fredda ?
24-10-2017 18:49
la pagina è la 38
il raccordo è il 23 (il 21 non lo vedo..)
ocio... ci sono motori che mal sopportano il boiler in circolo quando funzionano;rischiano il sovrariscaldamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2017 19:26 da andros.)
24-10-2017 19:20
spippola50 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
RE: Dubbi sul Volvo 2003 MS2B
Sincerati che il boiler sia predisposto per lavorare anche con acqua del motore. Perché se così non fosse devi mettere in conto la sostituzione del boiler. B.V.
24-10-2017 22:34
(24-10-2017 22:34)spippola50 Ha scritto:  Sincerati che il boiler sia predisposto per lavorare anche con acqua del motore. Perché se così non fosse devi mettere in conto la sostituzione del boiler. B.V.
grazie, ma la spesa del boiler sarebbe la minore, se il motore non ha lo scambiatore allora non vedo soluzioni se non quella di sostituirlo.....ma considerato il costo NIET !
24-10-2017 23:15
davide brambilla Offline
Registrato: Apr 2010 Online
io e i motori siamo reciprocamente diffidenti.
comunque. il mio 2003T del 1987 con scambiatore si sposa da anni con un bel boiler che produce acqua calda, assai gradita di questa stagione
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero....
24-10-2017 23:29
nemof Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Ho un 2003 con scambiatore di calore, la volvo ha un kit per i raccordi per l'acqua calda ,da me funziona benissimo da anni senza alcun problema di surriscaldamento al motore.
26-10-2017 00:32
(26-10-2017 00:32)nemof Ha scritto:  Ho un 2003 con scambiatore di calore, la volvo ha un kit per i raccordi per l'acqua calda ,da me funziona benissimo da anni senza alcun problema di surriscaldamento al motore.
Grazie ottima notizia, speriamo solamente che lo scambiatore sia presente !
26-10-2017 15:59
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.463 14-01-2024 18:40
  Volvo 2003 turbo su dehler 39 CWS del 92 livio.tosone 2 369 10-10-2023 19:55
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 7.885 27-09-2023 22:55
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 776 04-09-2023 12:04
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.038 26-08-2023 01:16
  VOLVO 2003 T senza zinchi baltha 19 5.228 06-04-2023 07:02
  Volvo Penta 2003 ricambi ns220 1 536 23-03-2023 13:11
  volvo penta 2003 ingranaggio pompa acqua rotto barbierimaurizio 8 1.136 08-02-2023 10:25
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 778 06-02-2023 23:40
  volvo penta 2003 B - silent block tommy62 1 616 31-10-2022 22:48
