compatibilità strumenti
IanSolo Offline
RE: compatibilità strumenti
E' probabile, ma dell' IS14 non ho il manuale e non lo trovo in rete, fra l'altro e' da vedere anche se si trova lo strumento.
18-11-2017 19:28
Lupino Offline
Registrato: Feb 2016 Online
(18-11-2017 16:59)IanSolo Ha scritto:
(18-11-2017 13:04)Lupino Ha scritto:  Fatto, ha funzionato
Ed ora a chi ti ha detto bisognava andare in testa d'albero chiedine il motivo.
Infatti... Ho dovuto rifare la procedura perche si e strato ancora, ma eravamo i fase di calma totale.
Devo fare i 360? Se si quando?
Inviato dal mio TC950C utilizzando Tapatalk
19-11-2017 13:49
IanSolo Offline
Se si stara non e' il sensore, possono esserci problemi nello strumento, resettare il tutto e rifare la calibrazione (cio' che chiami 360°) potrebbe fargli solo del bene.
19-11-2017 19:32
Lupino Offline
faccio un piccolo up, nonostante ricerce estenuanti, non trovo nulla... se ho capito bene posso montare un simrad is11 ma non lo trovo, oppure uno della serie dataline robertson (S/D, SDX).
allego il retro
dai aiutatemi....
IanSolo Offline
Non posso confermarlo non avendoli provati ma "Stowe Marine" dichiara la compatibilita' piena dei suoi attuali strumenti con i precedenti Stowe Dataline, Dataline X o IS11, cosi' come dice in una sua pubbicita':
non credo proprio che mentano quindi esiste la possibilita' di rimpiazzo, il manuale che forniscono in allegato dovrebbe spiegare come installare, eventualmente una Mail (anche in italiano, la traducono loro) direttamente alla casa madre http://www.stowemarine.com/contact/contact.htm dovrebbe ottenere risposta soddisfacente (con un po' di pazienza se non si scrive nella loro lingua).
28-03-2018 22:52
Lupino Offline
in effetti l'avevo letta sta cosa, ma non bene, ora infatto ho trovato il manuale e vedo che riceve in input i cavi che arrivano al mio vecchio strumento (uno per volta invece di usare uno spinotto), in teoria visto che da qualche parte ho il databox, se è ancora collegato al windex dovrei avere tutti i dati, basterebbe collegare una antenna gps per completare il tutto, credo... ma li si aprirà un altro capitolo... quale antenna? rimane anche il dubbio di come possa funzionare l'autohelm wind che ho al posto di quello della robertson, possibile che siano compatibili?
qui in Ita non riesco a trovare un rivenditore che li tratti.
proverò a contattarli, grazie intanto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2018 10:25 da Lupino.)
29-03-2018 10:13
Lupino Offline
novità, ho trovato un Robertson Dataline SDX (serie precedente al Dataline-X SDX) sulla baia in olanda, l'ho comprato e ora aspetto che arrivi... non so le differenze, credo che manchi solo la possibilità di collegarci il segnale gps, per il resto sembra avere le stesse funzioni e mi basta.
nel frattempo ho avuto modo di studiare l'impianto della barca, ho trovato il databox (cabina di prua) e ho capito i collegamenti (a furia di cercare info in rete).
In origine c'era il dataline-x wind collegato al databox e al suo trasduttore del vento, non so cosa sia successo ma ora ho su un autohelm wind collegato direttamente al suo trasudttore, il cavo è stato fatto passare in bagno siliconato sul soffitto, un lavoro di ripiego. Ho anche trovato il cavo del vecchio trasduttore del vento che arriva dall'albero e che finisce in niente (scollegato da entrambe le parti). Sarebbe bello poter rimettere il suo strumento originale collegato al databox (si trova in rete) ma non so se devo cambiare anche il trasduttore in testa d'albero.
ora sto pensando a prendere il dataline waipoint+ e collegarci l'antenna gps direttamente (si può?)
06-04-2018 10:31
Lupino Offline
waypoint+ ordinato, spero di riuscire a farlo funzionare.
ora devo scoprire se l'antenna gps è collegata al vecchio gps che ho al carteggio (roba antica di oltre 20 anni fa) che non riceve il segnale e quindi c'è un problema, oppure, come spero, è collegata al databox, a sto punto sarei a posto
09-04-2018 11:02
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 188 04-04-2024 15:35
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 805 11-02-2024 20:30
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.174 30-01-2024 23:06
  compatibilità strumentazione raymarine (sono totalmente digiuno in materia) vonkapp 14 766 19-01-2024 11:51
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 724 05-01-2024 17:41
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 615 05-01-2024 16:26
  Compatibilità strumenti Raymarine CUCUDRIL 1 346 06-12-2023 10:48
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 382 27-11-2023 07:38
  ricerca strumenti B&G serie network Giovanni Conte 8 678 12-11-2023 20:40
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 1.575 15-10-2023 09:39
