Smontaggio campana winch barbarossa
Goriboy Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Buonasera,
sulla mia Kudu ho 6 winch , 4 sono a velocità singola e 2 ( per le scotte del Genoa ) sono a velocità doppia.
Sono tutti barbarossa, campana da 115 e credo del 1980 circa.
Grazie a quanto trovato nel forum, ho smontato e revisionato con diligenza e senza far danni i 4 winch a velocità singola.
Non sono riuscito a sollevare invece la campana di quelli a velocità doppia.
La campana gira, la vite di serraggio sulla testa è stata tolta.
Ho provato a forzare il sollevamento, con una moderata forza facendo leva con dei cacciaviti ma nulla,.. e temo di fare danni.
Allego un esempio del winch
Premesso che ho già cercato nel forum e in rete un esploso o un tutorial... purtroppo non ho trovato nulla che sia relativo proprio a questo modello.
Vi chiedo quindi se potreste consigliarmi come fare, magari in particolar modo coloro i quali hanno visto e manutentato questo modello.
Grazie in anticipo.
A.
04-12-2017 21:05
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
RE: Smontaggio campana winch barbarossa
credo che i miei winch siano come i tuoi (ma i tuoi sono in condizioni migliori). Il vecchio proprietario non faceva manutenzione da una vita e anch'io ho avuto grossi problemi nello smontaggio. In pratica togli la vite al centro e poi dovrebbe salire la campana portandosi su anche il pezzo centrale. In realtà quando tutto è impastato non si muove di un centimetro.
In un winch ho agganciato la maniglia e con molta forza, legando una cimetta alla maniglia sono riuscito ad estrarre la parte centrale, poi la campane esce facilmente.
Per il secondo winch invece ho dovuto inventarmi un estrattore: una barra filettata avvitata nel filetto centrale e dei bracci che prendono la campana. Una volta tutto in tensione qualche colpo col martello di gomma ed è uscita.
Comunque preparati a litigarci un po'...
04-12-2017 21:29
andros Offline
non ci dovrebbero essere impedimenti di sorta dopo aver tolto la vite di fermo.
probabilmente s'è creato qualche scalino.
comunque trova una vite più lunga che sporga dalla campana e tenendo la campana batti
sulla testa della vite.
oppure un perno che arrivi fino al fondo del foro e batti.
04-12-2017 21:32
andros Offline
(04-12-2017 21:29)CkDre Ha scritto:  credo che i miei winch siano come i tuoi (ma i tuoi sono in condizioni migliori). Il vecchio proprietario non faceva manutenzione da una vita e anch'io ho avuto grossi problemi nello smontaggio. In pratica togli la vite al centro e poi dovrebbe salire la campana portandosi su anche il pezzo centrale. In realtà quando tutto è impastato non si muove di un centimetro.
ottima idea.
04-12-2017 21:33
Goriboy Offline
Sotto l'ipotesi ( forte ) che io sia riuscito a trovare le foto relative al mio modello, credo il problema sia in qualche blocco in queste parti...
campana smontata
parte superiore che probabilmente è bloccata nella sua sede esagonale
qui si vede il perno a sezione esagonale che lo vincola
Temo che il problema sia proprio qui e ho un po' di timore a sforzare...
a.
04-12-2017 22:25
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Pazienza, acqua dolce poi svitol o petrolio, poi come dice Andros,
un buon martello risolve.
(Porfirio)
04-12-2017 23:14
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Usa un estrattore a 3 piedi, mettendo un dado, di misura adeguata, sotto la punta dell'estrattore. BV
21-12-2017 19:58
pedro55 Offline
http://www.usag.it/catalog/it/products/d...er_esterni
21-12-2017 20:00
pipinus Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Non so se hai risolto, nel frattempo.
Ho dei winches simili a quello che forse hai tu ed avevo lo stesso problema.
Non si sfilano perchè grasso e sabbia si impastano e si seccano cosi che la già ridotta tolleranza di progetto si riduce e in pratica non scorre più.
Risolsi con abbondante svitol, wd40 etc dal buco della vite che hai tolto.
Piano piano fai girare e tiri contemporaneamnete verso l'alto.
Potrebbe rovinarsi, se non è già rovinato, la boccola in materiale composito bianco che si vede nelle foto dei winches smontati
Nulla di grave, si trova come ricambio harken oppure la rifà un tornitore
13-01-2018 20:45
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ti ho mandato un MP.
13-01-2018 23:55
Goriboy Offline
Grazie a tutti.
Provo appena trovo un estrattore come quello cosigliato.
A.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
11-02-2018 01:12
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 844 08-04-2024 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.438 12-03-2024 00:58
  Revisionare winch antal juan@juan 20 1.262 03-02-2024 22:50
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 605 24-11-2023 17:25
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 867 11-06-2023 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 791 01-04-2023 09:32
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 1.345 01-03-2023 19:04
  winch che non si stacca vonkapp 25 2.146 07-02-2023 01:18
  Carrelli Goiot - smontaggio tommy62 16 3.105 06-02-2023 19:34
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 927 04-02-2023 01:18
