filtro carburante e olio per 2GM20
Buongiorno a tutti,
di recente trovo qualche goccia di carburante in sentina, ergo penso si sia compromessa la guarnizione del filtro. Operazione davvero banale.
Tuttavia ho un problemino, non riesco a capire quale sia il filtro. Da questa immagine tratta dal manuale, mi riporta 2 filtri olio (a mio avviso è un errore). Quale dei due è il filtro carburante?
[Immagine: 2gm20.JPG]
Visto che ci sono, yanmar consiglia nel nostro range di temperatura, un 20W40, ma onestamente non trovo molto con quella viscosità (più che altro è olio da forcelle o moto). Il 10W40 invece è un sistetico, potrebbe non andare bene per un motore di quegli anni, o sbaglio?
Ultimissima domanda, per l'invertitore dice di usare lo stesso olio se ho una frizione a cono meccanico e un altro olio se ho multidischi in bagno... ma io come faccio a sapere cosa ho? 91
Anticipo i ringraziamenti!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2018 10:09 da Utente non piu' attivo.)
12-02-2018 10:08
Goriboy Offline
Registrato: Apr 2016 Online
RE: filtro carburante e olio per 2GM20
filtro olio di solito non ha le viti di spurgo e a mio parere è quello in fig1.
filtro carburante dovrebbe essere sempre verticale e deve avere la vite ( dado ) di spurgo.
Io credo proprio sia quello definito come " filtro olio lubrificante!.
10W40 o 15"40 coprono un range più ampio di temperature per cui sono in teoria migliorativi.
Per il resto, non sono sicuro... attendiamo altri pareri
12-02-2018 10:16
Gianpaolo Offline
Ciao in oggetto hai scritto del motore Yanmar 2GM20, in immagine il 3GM30F....
Gianpaolo
12-02-2018 10:21
filtro gasolio:fig nr 2
densità olio: più si abbassa i primo numero più l'olio è liquido a freddo e più si avvicinano le sigle a quelle consiglialte meglio è.
il tuo invertitore dovrebbe avere la frizione a coni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2018 10:29 da andros.)
12-02-2018 10:28
(12-02-2018 10:21)Gianpaolo Ha scritto:  Ciao in oggetto hai scritto del motore Yanmar 2GM20, in immagine il 3GM30F....
Gianpaolo
il manuale è unico in quanto sono molto simili
12-02-2018 10:47
beppeprimo Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Questa la posizione su un 3GM30
12-02-2018 12:32
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
filtro gasolio in fig. 2 quando lo vai ad acquistare verifica che ci sia l'o-ring , vendono anche filtri senza o-ring. po l'olio io uso 15/40
12-02-2018 16:17
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 12 180 ieri 18:25
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 6 222 26-04-2024 00:32
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.292 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 339 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 686 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 631 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 545 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.373 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.273 12-02-2024 12:08
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 359 31-01-2024 14:46
