Foro inox ed inossidabilita'
andros Offline
Messaggio: #21
RE: Foro inox ed inossidabilita'
(23-02-2018 17:20)Fides Ha scritto:  Perfetto!! Grazie!!
l'unica avvvertenza è non metterli troppo vicini la bordo ma tenersene lontani almeno un paio di cm
23-02-2018 17:22
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Messaggio: #22
Scusa l ignoranza, la testa dveve essere distante dal bordo del profilo dell albero? Quindi dovrei mettere uno spessore di 2 cm tipo rondella? E se fosse cosi la rondella di che materiale? Una rondella di 2 cm mi sembra un po' spessa effettivamente Smile
24-02-2018 13:22
andros Offline
Messaggio: #23
(24-02-2018 13:22)Fides Ha scritto:  Scusa l ignoranza, la testa dveve essere distante dal bordo del profilo dell albero? Quindi dovrei mettere uno spessore di 2 cm tipo rondella? E se fosse cosi la rondella di che materiale? Una rondella di 2 cm mi sembra un po' spessa effettivamente Smile
no niente rondella.
ad esempio in caso di albero poggiato il foro non dovrebbe essere troppo vicino al taglio della base albero.
albero passsante?nema problema.
24-02-2018 13:31
Fides Offline
Messaggio: #24
Chiarissimo !! merci beaucoup!!
24-02-2018 13:48
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #25
Usando rivetti di alluminio,su alberi di alluminio ricordarsi poi sempre di liberare l'interno del rivetto dalla "capocchia" dello stesso,che essendo in ferraccio qualunque.....le pilette sono assicurate !
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
24-02-2018 19:34
Fides Offline
Messaggio: #26
(24-02-2018 19:34)tanza Ha scritto:  Usando rivetti di alluminio,su alberi di alluminio ricordarsi poi sempre di liberare l'interno del rivetto dalla "capocchia" dello stesso,che essendo in ferraccio qualunque.....le pilette sono assicurate !
nn ci avevo proprio pensato...Si ma come? L unico modo che mi viene in mente è disalberare... o calamita calata dentro l albero?
25-02-2018 12:03
tanza Offline
Messaggio: #27
Per liberare la capocchia e farla cadere in basso,è ovviamente sufficiente lo stesso chiodo del rivetto,poi se si vuole lavorare di "fino" l'idea della calamita calata in fondo non mi sembra malvagia, visto che togliendo provvisoriamente magari una delle puleggie rinvio drizze qualcosa all'interno si dovrebbe poter calare.....altrimenti fare come me che le ho lasciate lì e mi sono dimenticato del problema...(e non ho mai avuto di che pentirmi....)
25-02-2018 22:18
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #28
Ma forse sono io che capisco male.
Che pila volete che faccia un chiodino di ferro da 2 mm lungo 1 cm dentro ad un rivetto. Male che vada il primo a consumarsi sarà il rivetto di alluminio.
Dovendo mettere rivetti nuovi o sostituire quelli vecchi, non è peggio avere un cimitero di chiodini di ferro alla base dell'albero, magari immersi in acqua?
Comunque, volendo fare i precisini ci sono anche rivetti alluminio con chiodo alluminio, ecco il primo sito che mi è capitato
http://www.milanoviti.it/RIVETTI+IN+ALLU...68-it.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2018 22:34 da Luciano53.)
25-02-2018 22:31
Fides Offline
Messaggio: #29
Ricevuto
28-02-2018 16:49
mimita Offline
Messaggio: #30
(25-02-2018 22:31)Luciano53 Ha scritto:  Ma forse sono io che capisco male.
Se vi applicate trovereste anche rivetti a strappo in alluminio con chiodo inox ,oppure addirittura con chiodo inox e foro cieco!
28-02-2018 17:37
andros Offline
Messaggio: #31
non si applicano...inapplicabili...Smiley4
28-02-2018 17:45
Goriboy Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Messaggio: #32
Concetti base sulla corrosione e interazione Inox - altri metalli.
Interessanti ( per me ) le foto sul colore dell'ossidazione.
http://www.commercialdado.it/allegati/In...095108.pdf
Non riesco a togliere il marchio, spero nn sia un problema.
03-04-2018 10:24
Fides Offline
Messaggio: #33
Ottimo grazie
06-04-2018 08:49
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 7.625 24-04-2024 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 396 14-04-2024 13:51
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 488 12-04-2024 15:51
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.510 24-03-2024 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 2.269 23-03-2024 15:32
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.207 27-12-2023 13:35
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 414 14-11-2023 16:07
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 5.964 10-11-2023 10:14
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 480 05-09-2023 17:37
  Inox sommerso e anti vegetativa. Peo2001vela 10 875 04-09-2023 10:36
