Wc elettrico
DeeDee Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Wc elettrico
Ho installato anche nel secondo bagno il wc elettrico. Ho però il problema che carica più acqua di quanta ne scarica. Quale potrebbe essere il problema? Inversione della polarità?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2018 17:15 da admin.)
05-06-2018 15:50
AlexNikan Offline
Registrato: Feb 2009 Online
RE: Wc elettrico
Mi piacerebbe installare anche a me il wc elettico, è stato complicato?
14-06-2018 14:23
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Wc elettrico
Ciao io lo uso cosi' finito il serivizo tastino con carico e scarico aperto poi chiudo carico aspetto che scenda tutta l'acqua da sifone scarico e chiudo tutto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2018 17:16 da admin.)
14-06-2018 14:52
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Wc elettrico
le sezioni dei tubi sono uguali? non è che sull'uscita hai qualche curva in + o qualche ostruzione?
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
14-06-2018 16:08
Gugli Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: Wc elettrico
anche nel mio wc rimane sempre un po' d'acqua e faccio come Loka: scomodissimo! ho trovato il wc elettrico già montato quando ho preso la barca ma adesso lo smonto e rimetto una pompa manuale
14-06-2018 16:39
LOKA Offline
RE: Wc elettrico
E' scomodo forse solo per apri chiudi, ma personalmente 100 volte piu' comodo che il manuale e soprattutto (sgrat sgrat) gli ospiti al 99% non riescono a fare danni...e difficile che si intasi blocchi etc etc
14-06-2018 17:02
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: Wc elettrico
Il mio funziona benissimo, azionò un pulsante e fa tutto da solo. Posso solo notare che la sezione del tubo in uscita e molto più grande di quello in entrata.
Il mio è della TLC.
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
14-06-2018 18:14
mizar45 Offline
RE: Wc elettrico
verifica che il tubo di scarico non sia pieno di calcare
spesso il motivo può essere quello immaginando che il tubo di scarico sia di diametro maggiore di quello di entrata
altro motivo puo essere che se il tubo di scarico fà il giro a sifone come da regola la parte di acqua della risalita del tubo quando termina di girare la pompa scende nel wc
14-06-2018 18:28
quasimarinaio Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Wc elettrico
Buongiorno a tutti, mi inserisco perché ho da poco fatto cambiare in elettrico il wc manuale. Tutto bene ma spesso, non sempre, c'è acqua di ritorno che si scarica dentro il wc. Penso sia il tubo di scarico che, prima del collo d'oca, si svuota nel wc. Ma non dovrebbe esserci una valvola di non ritorno? 91
15-06-2018 17:26
RE: Wc elettrico
Ci dovrebbe essere la valvola joker
15-06-2018 19:50
jackgas Offline
Registrato: Nov 2016 Online
RE: Wc elettrico
nel mio vi c,e' una valvola di non ritorno subito dopo lo scarico del wc e per ora tutto funziona alla perfezione nonostante il montaggio fai da me
15-06-2018 20:46
DeeDee Offline
Wc elettrico
Sembra che il problema del mio bagno, sia la sezione dei fili elettrici di diametro troppi piccola. In pratica c'è una caduta di tensione, e la pompa non lavora bene. Proverò a sostituirli con un diametro maggiore.
Inviato dal mio S30 utilizzando Tapatalk
15-06-2018 23:19
DeeDee Offline
RE: Wc elettrico
(14-06-2018 14:23)AlexNikan Ha scritto:  Mi piacerebbe installare anche a me il wc elettico, è stato complicato?
Niente di troppo complicato. Credo che la parte più complicata sia quella elettrica. Far passare tutti i fili.
15-06-2018 23:20
DeeDee Offline
Wc elettrico
Vorrei chiedere a chi ha problemi simili al mio, se trovano differenza quando si è collegati alla 220 in banchina o meno?
18-06-2018 06:56
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Wc elettrico
Anch’io ho avuto problema simile
Ti consiglio di “giocare” con la presa a mare
Non tenerla tutta aperta ma chiudila mano mano fini a che non trovi un equilibrio
18-06-2018 08:11
AlexNikan Offline
RE: Wc elettrico
(15-06-2018 23:20)DeeDee Ha scritto:  Niente di troppo complicato. Credo che la parte più complicata sia quella elettrica. Far passare tutti i fili.
Grazie, studierò un po la cosa.. Thumbsupsmileyanim
18-06-2018 11:18
DeeDee Offline
Wc elettrico
Ho risolto il problema, spero, sostituendo i fili elettrici, mettendoli si sezione maggiore.
24-06-2018 18:01
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 654 27-08-2023 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 873 10-08-2023 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 739 28-07-2023 12:06
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 750 25-04-2023 22:29
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 841 15-10-2022 08:22
  differenza WC elettrico verticale o orizzontale ghega 20 2.123 27-09-2022 18:26
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 2.207 22-09-2022 17:07
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 10.588 14-09-2022 23:00
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 3.734 30-10-2021 09:47
  Consiglio installazione WC elettrico skipper65 28 4.196 26-09-2021 23:09
