Problemi con cordame di bordo
Biziotti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Prendendo spunto dal messaggio dell’amico Frinky, voglio condividere con voi un problema che ho a bordo.
Qualche mese fa ho cambiato tutte le drizze e scotte di bordo e seguendo il consiglio del mio regger di fiducia ho preso le Marlow (il modello preciso non lo ricordo ma se è utile alla discussione lo ritrovo).
Le utilizzo soprattutto per regate, la barca è un First 40.
Ad una prima analisi si presentavano molto dure al tatto e rigide durante l’utilizzo.
La situazione attuale dopo svariati usi e riusi é che le cime sono ancora dure e creano non pochi problemi, es. si attocigliano durante le ammainate, si incattivano ecc. ecc.
Posso in qualche modo fare qualcosa per renderle più morbide oppure, come ormai credo di essermi convinto, chiedo “i danni” e procedo a farmi sostituire tutto per andare su altra marca?
Grazie per gli eventuali consigli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2018 14:21 da Biziotti.)
19-08-2018 14:19
Franc Offline
RE: Problemi con cordame di bordo
Io un tempo le lavavo col perlana e tornavano buone ma erano secche di sole e sale, poi sono passato alle ... Gottifredi e Maffioli (non ricordo il nome esatto) che tenevano in cassaforte.Sadsmiley
Francesco
19-08-2018 15:07
kavokcinque Online
Se cambi marca la Gottifredi Softech di dyneema da 10 mm è perfetta per un 40 ft. L'ho messa come scotta e drizza randa. Quando sparo la drizza per l 'ammainata, scorre via che è un piacere e la randa sparisce nel bag.
19-08-2018 15:18
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Il cordame amato dai regatanti è sottile e rigido (filo interdentale), a me, vetusto crocierista puro piacciono le scotte grosse e morbide, come dicevo in questo 3d del 2009:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35641
E le scotte dopo 9 anni sono sempre le stesse, sempre comode, come nuove....
898989
19-08-2018 15:38
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Rigide ok, ma che si attorciglino sembra strano.
19-08-2018 15:45
Biziotti Offline
Credimi fanno dei “ricci” che non si tolgono... il distributore ha detto che sono di un nuovo tipo, le anime hanno lo stesso colore delle calze ed il tutto ha una doppia ceratura... vi dico che non tengono bene neanche nei self tailing
Misá che procederò verso Gottifredi...
19-08-2018 15:58
lord Offline
Una cima sfigata può capitare, ma tutte e' strano pero'. Normalmente accade con chi si serve dal ferramenta, ma non sembra il tuo caso.
Vista la fiducia nel fornitore chiederei un consiglio a lui
20-08-2018 11:02
zankipal Offline
(19-08-2018 15:07)Franc Ha scritto:  Io un tempo le lavavo col perlana e tornavano buone ma erano secche di sole e sale, poi sono passato alle ... Gottifredi e Maffioli (non ricordo il nome esatto) che tenevano in cassaforte.Sadsmiley
Le GM sono piu' rigide delle Marlow, probabilmente l'amico non ha esperienza con cime esotiche....
20-08-2018 16:10
zankipal Offline
(19-08-2018 15:58)Biziotti Ha scritto:  Credimi fanno dei “ricci” che non si tolgono... il distributore ha detto che sono di un nuovo tipo, le anime hanno lo stesso colore delle calze ed il tutto ha una doppia ceratura... vi dico che non tengono bene neanche nei self tailing
Sono le D2 racing, ottime, usale e vedrai che ti abitui
20-08-2018 16:12
Biziotti Offline
Ho familiarità e come con le esotiche, il problema sta in quelle che mi hanno messo... anche dopo la visita del rigger che ha confermato non mi rimane che trattare il cambio...
(20-08-2018 16:10)zankipal Ha scritto:  Le GM sono piu' rigide delle Marlow, probabilmente l'amico non ha esperienza con cime esotiche....
21-08-2018 11:42
  Sostituzione cordame vario - consigli pietroz 22 3.126 06-07-2021 14:33
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 6.444 23-09-2020 14:06
  problemi di manovra lunarossa1953 36 4.177 16-06-2019 09:51
  Problemi circuito terzaroli pablito75 23 6.117 08-02-2018 16:36
Wink scotta gennaker...problemi Scetti 13 3.946 03-03-2017 10:02
  problemi e mail in francese alla Zspars Mitrà 15 2.623 05-12-2016 11:30
  Problemi di ripartenza dopo virata ALBI-RED_ICE 13 3.258 02-11-2016 19:53
  vele vecchie danno questi problemi??? Danilo85 15 2.827 12-08-2016 22:21
  problemi con avvolgiranda salomé 24 10.921 27-01-2016 22:32
  bompresso non centrato. quali problemi? bardamu1969 17 6.079 30-12-2015 00:43
