Maledetta catena dell'ancora!
andros Offline
Messaggio: #21
RE: Maledetta catena dell'ancora!
(04-09-2018 22:40)crocchidù Ha scritto:  Non cominciamo pure qui con ancoraggio sicuro o no, lunghezza calumo, catena e tessile ecc ecc ecc
Intesiiii Smiley4
non ci penso minimamente89
04-09-2018 22:44
Arcadia Offline
Messaggio: #22
Se non tiri in secco la barca nella stagione invernale, è sufficiente che a fine stagione la distendi sul ponte, facendo ovviamente più mandate, e come dice Andros, la pioggia d'inverno la mantiene pulita, eviti ossidazioni e potrai approfittare per ripassare la vernice contametri.
Ricordati di togliere il giunto d'acciaio (se c'è l'hai) tra ancora e catena, e metti un grillo zincato), eviti così il formarsi la ruggine per ossidazione sull'ultima maglia.
Mi complimento con gli "incredibili Hulk" che spostano 2 volte all'anno tutto quell'ingombro e quel peso.
06-09-2018 08:10
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #23
(06-09-2018 08:10)Arcadia Ha scritto:  Se non tiri in secco la barca nella stagione invernale, è sufficiente che a fine stagione la distendi sul ponte, facendo ovviamente più mandate, e come dice Andros, la pioggia d'inverno la mantiene pulita, eviti ossidazioni e potrai approfittare per ripassare la vernice contametri.
Sai come funziona l'incredibile Hulk nel mio caso, giro la prua in banchina metto la macchina in retro di fronte alla barca, mia moglie aziona il salpaancora da bordo ed i ripongo ancora e catena nella cassetta apposita messa nel bagagliaio.
Finita la stagione di regata a fine inverno faccio il contrario, tempo medio per l'operazione 15-20 minuti compreso lo scarico in box a 30 mt di distanza che ci arrivo davanti in macchina
06-09-2018 16:51
grop1 Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #24
da venti anni ho la stessa catena 8mm zingata, a settembre la tolgo dal gavone, la sciacquo in acqua dolce , asciugo e metto in garage in un contenitore costituito da una tannica da 25 l. aperta lateralmente. L'ancora la rimetto a bordo in gavone con 10mt di catena e 40 mt di cima.
07-09-2018 14:27
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #25
Boh, tutte queste accortezze sulla catena non le ho mai avute inclusa la ruggine.
Questa estate ho avuto lo stesso problema di Andate, nel dare ancora la catena (nuova) tendeva a non distendersi bene nell'uscire dal foro del salpancora bloccandosi.
Con calma ho calato tutta la catena in acqua e ritirata su tre quattro volte. Ora è perfetta.
Segui il consiglio di Luciano53, vedrai che risolvi facile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2018 14:44 da burrascaforza5.)
07-09-2018 14:42
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #26
qualcuno rende la catena piu' scivolosa spruzzandoci detersivo liquido.
08-09-2018 01:58
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #27
Io, almeno due volte l'anno, in porto, calo tutta la catena , e nel riportarla a bordo, spruzzo crc che aiuta molto nel renderla scivolosa....
dubito ergo sum
08-09-2018 09:36
nedo Offline
Messaggio: #28
(04-09-2018 13:07)kermit Ha scritto:  Perfetto è così che si fa. Faccio la stessa cosa con la differenza che nel gavone ho una fortress di alluminio con 7-8 mt di catena e 30-40 di cima allungabili.
L'ancoraggio che uso l'estate dopo abbondate risciacquo se ne sta nel box
Idem, stessa ancora , stessa cima, stessa destinazione d'uso !! Smiley2
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2018 09:46 da nedo.)
08-09-2018 09:45
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #29
Fortress FX37 saldamente sul fondo della baia in questo momento e FX23 in gavone.
Il peso dell'ancora è un'opppinione!! 79Smiley34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2018 10:00 da BeppeZ.)
08-09-2018 10:00
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.502 24-03-2024 10:45
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 745 05-01-2024 18:01
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.191 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 709 05-11-2023 22:15
  Gancio per catena Silviooooo 155 25.507 21-09-2023 10:49
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.074 29-07-2023 09:31
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 979 10-04-2023 20:38
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.044 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 41.597 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.230 29-10-2022 11:49
