Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore
andros Offline
Messaggio: #61
RE: Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore
vista la conformazione del compressore ti consiglio di separare il percorso dell'aria delle due ventole.
rosso ventole,blu paratia.
in questo modo veicoli l'aria in un flusso certo ed eviti che le ventole si contrastino.
prima di scervellarti a fare fessure aggiuntive sullo sportello prova così e vedrai che è sufficente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2018 22:50 da andros.)
03-11-2018 22:45
kavokcinque Offline
Messaggio: #62
Si grazie, se ne era già parlato, lo faccio di sicuro, lo sportellino lo devo far lavorare come quello di Orteip. nel mezzo rimane pieno e posso fare il settore divisorio con un angolare di alluminio e un compensatino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2018 22:54 da kavokcinque.)
03-11-2018 22:52
andros Offline
Messaggio: #63
(03-11-2018 22:52)kavokcinque Ha scritto:  Si grazie, se ne era già parlato, lo faccio di sicuro, lo sportellino lo devo far lavorare come quello di Orteip. nel mezzo rimane pieni e posso fare il settore divisorio con un angolare di alluminio e un compensatino.
si ma 'tento..il divisorio NON attaccarlo allo sportello.(raccomandazione inutile ma ..)e le ventole se puoi non mettere quelle veloci altrimenti al notte non dormi.
ci sono ventole che girano piano ma muovono comunque un bel volume d'aria.
Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2018 22:57 da andros.)
03-11-2018 22:53
kavokcinque Offline
Messaggio: #64
ok, allora divisorio fisso a metà vano. Le ventole in foto stanno girando, silenziosissime….
Lo sportello è pieno… nessuna fessura, bisogna che un po' lo apra, i crucchi sono bravi ma ogni tanto ci devi mettere del tuo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2018 23:21 da kavokcinque.)
03-11-2018 23:17
andros Offline
Messaggio: #65
(03-11-2018 23:17)kavokcinque Ha scritto:  ok, allora divisorio fisso a metà vano. Le ventole in foto stanno girando, silenziosissime….
non è fessurato?
se non lo è puoi fare i fori con una punta da legno della misura che vuoi e non ti servono macchine,solo un trapano e la punta.
meglio di così..
https://www.google.com/search?q=punta+da...GXiYaoOnM:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2018 23:26 da andros.)
03-11-2018 23:22
kavokcinque Offline
Messaggio: #66
(03-11-2018 23:22)andros Ha scritto:  non è fessurato?
meglio di così..
Data la difficoltà a trovare qualcuno con la macchina da legno adeguata per fare le fresature, ho optato per due belle griglie inox dietro alle quali ho fatto 4 fori da 10 cm con la sega a tazza.
La paratia divisoria la faccio con una lastrina di plexiglass inserita in due profilini a "u" di alluminio anodizzato.
Work in progress.
12-11-2018 23:48
kora Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #67
(12-11-2018 23:48)kavokcinque Ha scritto:  Data la difficoltà a trovare qualcuno con la macchina da legno adeguata per fare le fresature, ho optato per due belle griglie inox dietro alle quali ho fatto 4 fori da 10 cm con la sega a tazza.
Work in progress.
Perché 4 fori?
12-11-2018 23:56
kavokcinque Offline
Messaggio: #68
Le griglie sono in inox di misura 240x140 ognuna. Dietro ci vanno due fori ciascuno da 10 cm. Uno per la ventola, l'altro circolazione libera. Se domani riesco a finire il lavoro metto qualche foto.
13-11-2018 00:25
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #69
(13-11-2018 00:25)kavokcinque Ha scritto:  Le griglie sono in inox di misura 240x140 ognuna. Dietro ci vanno due fori ciascuno da 10 cm. Uno per la ventola, l'altro circolazione libera. Se domani riesco a finire il lavoro metto qualche foto.
No Angelo, se non hai già fatto i fori lascia stare che non sono belli. Qualsiasi falegname anche senza macchinario le fessure le fa a mano, prima con il seghetto alternato e poi di raspa, ecc..
Basta un qualsiasi falegname che comunque sia falegname
13-11-2018 09:32
kavokcinque Offline
Messaggio: #70
Già fatto, ma è venuto bene. Già tre falegnami mi avevano detto di non essere attrezzati.
13-11-2018 11:42
Beppe222 Offline
Messaggio: #71
(13-11-2018 11:42)kavokcinque Ha scritto:  Già tre falegnami mi avevano detto di non essere attrezzati.
Argomentazione tipica di chi non ha voglia di fare il lavoro.
13-11-2018 11:43
kavokcinque Offline
Messaggio: #72
kora Offline
Messaggio: #73
Ammé me piace 19
Tra l'altro, hai esattamente la mia stessa antina
Curiosità, dove hai preso quelle griglie?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2018 23:24 da kora.)
13-11-2018 23:23
kavokcinque Offline
Messaggio: #74
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=133865
13-11-2018 23:36
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.127 02-05-2024 10:44
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 9 1.715 17-04-2024 13:59
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 529 21-02-2024 20:00
  Copertura vano motore spigolo 30 2.263 18-10-2023 07:16
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 827 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.419 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.056 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.066 26-06-2023 09:20
  sostituzione pannelli insonorizzanti vano motore giovanni1959 1 578 04-06-2023 07:37
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 37.116 03-06-2023 18:25
