Sostituzione pulegge boma canclini
Camerino Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Salve a tutti!
Quest'anno ho deciso di disalberare e procedere alla sostituzione del sartiame e di quanto altro necessario.
Nel cercare di smontare le pulegge del boma, attrezzato con 2 pulegge in sintetico per le borose ed una in alluminio (bloccata) per il tesabase, ho rimosso la trozza ma poi non sono riuscito a far più nulla.
Le pulegge sono bloccate nella trozza da un cilindro che fa anche da albero alle pulegge che però non so come rimuoverlo.
Qualcuno di voi ha dei suggerimenti?
16-03-2019 18:27
Camerino Offline
RE: Sostituzione pulegge boma canclini
16-03-2019 22:21
Wally Online
Potrebbe essere bLoccato solo per interferenza? Vedi da qualche parte una spina elastica o delle coppiglie? Se no proverei Con cacciaspine di misura o mi costruirei un estrattore e fiamma a scaldare bene le guance in alluminio.
Buon vento
16-03-2019 23:55
bellatrix Offline
Anch’io albero canclini.. qualche anno fa ho sostituito le pulegge del boma in teflon rovinate. Ricordo che con una punta di trapano della misura giusta ho eliminato il perno.. Poi l’ho sostituito con una vite in acciaio..
17-03-2019 01:07
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ho fatto di recente un lavoro simile , ma il perno era pieno. Uscito martellando dal lato corretto. Il quel caso era evidente il verso, perché il perno aveva la testa liscia da un lato, mentre dall'altro no.
Visto che hai il pezzo in mano, vai da un meccanico che ha un pressa non dovrebbe essere un problema " uscirlo "
17-03-2019 14:11
lord Offline
Oppure con una barra filettata e un gioco di bulloni, magari riesci a fare una sorta di estrattore.
17-03-2019 14:15
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 929 14-04-2024 18:02
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.058 09-04-2024 10:50
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 1.612 03-03-2024 12:13
  Sostituzione carrello robbi2020 4 324 30-01-2024 10:02
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.380 07-11-2023 16:11
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.235 08-04-2023 21:54
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 11.888 13-03-2023 00:23
  sostituzione cime Piper79 5 1.060 19-02-2023 09:01
  sostituzione winch vonkapp 23 2.118 11-11-2022 16:52
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 2.637 10-11-2022 11:56
