Posizione ricevitore (antenna)GPS del trasponder AIS
kavokcinque Offline
È già stato detto che l'antenna del GPS del plotter di bordo può essere montata sottocoperta , immediatamente sotto, perché VTR della tuga e legno del soffitto degli armadietti non disturbano il segnale. Monterei l' antenna GPS del trasponder Raymarine 700 con lo stesso criterio, ma mi e' venuto il dubbio di sbagliare dato che le istruzioni non prevedono questa opzione.
28-11-2019 01:02
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Posizione ricevitore (antenna)GPS del trasponder AIS
La mia sta in un armadietto e funziona
28-11-2019 01:35
IanSolo Offline
Antenna accorciata montata su una parete della dinette con ricevitore NASA: portata da navi 8-10 miglia, da mezzi piu' piccoli (con antenna piu' bassa) 5-8 miglia.
Antenna mezz'onda montata su pulpito di poppa con altro ricevitore di sensibilita' equivalente al NASA: da navi 15-18 miglia, da mezzi piccoli 8-12 miglia.
Questa la mia esperienza pratica, solo in ricezione ma penso che possa essere reciproco in trasmissione (con un transponder).
28-11-2019 09:19
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Non dovrebbero esserci problemi con la vetroresina, il legno, se spesso, scherma eccome.
Prima di installare definitivamente e forare fai una prova, posiziona l'antenna in modo provvisorio dove dovra' stare e con il programma ProAIS2 controlla che la ricezione sia buona.
BV!
28-11-2019 12:32
kavokcinque Offline
Quindi dovrebbe andar bene, meglio se solo vtr. Per fare la prova che dice Pepe devo farmi prestare un PC portatile e studiare come si fa... Grazie a tutti.
28-11-2019 14:19
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Per fare una prova al volo usa il cellulare invece dell'AIS.
Scarichi un programmino tipo "GPS Status", metti il cellulare dove vuoi mettere l'antenna e vedi lo stato del segnale GPS (e l'errore).
Se va il cellulare va anche l'AIS.
(28-11-2019 14:19)kavokcinque Ha scritto:  Quindi dovrebbe andar bene, meglio se solo vtr. Per fare la prova che dice Pepe devo farmi prestare un PC portatile e studiare come si fa... Grazie a tutti.
28-11-2019 14:45
kavokcinque Offline
(28-11-2019 14:45)AndreaB72 Ha scritto:  Per fare una prova al volo usa il cellulare invece dell'AIS.
Grazie ho scaricato Status GPS, veramente interessante. Provo a fare il test con il telefono appoggiato sopra la coperta e poi sotto, nella zona corrispondente.
28-11-2019 15:28
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
La mia antenna GPS del trasponder AIS è montata sotto la tuga (vetroresina) ed è pure leggermente obbliqua rispetto al piano di coperta. Nessun problema in ricezione, "vedo" le imbarcazioni/navi oltre le 10 miglia e gli AtoN a distanze molto maggiori.
kavokcinque Offline
(28-11-2019 16:03)giorgio23570 Ha scritto:  La mia antenna GPS del trasponder AIS è montata sotto la tuga (vetroresina) ed è pure leggermente obbliqua rispetto al piano di coperta. Nessun problema in ricezione, "vedo" le imbarcazioni/navi oltre le 10 miglia e gli AtoN a distanze molto maggiori.
Forse non ho capito bene come funziona, ma la ricezione delle altre imbarcazioni la dovrebbe fare l antenna vhf. Il ricevitore GPS dovrebbe servire per trasmettere la nostra posizione.
28-11-2019 19:45
kavokcinque Offline
Fatta la prova. Si vedono gli stessi satelliti sopra coperta, sottocoperta con solo vtr, sottocoperta con vtr più 1,5 cm. di rivestimento ligneo.
28-11-2019 19:46
(28-11-2019 19:45)kavokcinque Ha scritto:  Forse non ho capito bene come funziona, ma la ricezione delle altre imbarcazioni la dovrebbe fare l antenna vhf. Il ricevitore GPS dovrebbe servire per trasmettere la nostra posizione.
Tx e Rx tramite antenna VHF (dedicata o splitter), antenna gps solo per ricezione dati satellitari relativi alla propria posizione, velocità. etc
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2019 22:40 da giorgio23570.)
28-11-2019 22:39
kavokcinque Offline
Voglio dire che non le vedi con l antenna GPS.
28-11-2019 23:22
IanSolo Offline
Il GPS riceve i segnali emessi dai satelliti alle frequenze portanti di 1575,42 MHz e di 1227,6 MHz rispettivamente (due sono le frequenze usate per eliminare certi errori) e da questi calcola la posizione in cui si trova, NON trasmette NULLA, i dati di posizione vengono forniti all'AIS che se solo ricevitore li usa per calcolare distanza dagli altri trasmettitori AIS e se transponder li usa anche per inviare la propria posizione agli altri ricevitori. Le frequenze utilizzate dall'AIS sono molto piu' basse e sono allocate nei canali marittimi VHF 87B (161,975 MHz) e 88B (162,025 MHz).
Il segnale GPS proviene normalmente dall'alto per la maggior parte dei satelliti "in vista" mentre il segnale AIS si propaga quasi in piano, diversi quindi sono gli ostacoli che i due tipi di segnale devono attraversare quando l'antenna e' montata all'interno: la coperta tipicamente per il GPS, le strutture del mezzo (paratie, fiancate dello scafo, ecc.) per l'AIS. La prova fatta in una gamma di frequenze puo' non essere esaustiva per l'altra, questo detto solo per precisione (e pignoleria) nonostante la casistica dimostri che in un comune scafo in vetroresina non vi siano problemi col montaggio interno in entrambi i casi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2019 23:30 da IanSolo.)
28-11-2019 23:28
kavokcinque Offline
Allora:ho installato l antenna GPS del trasponder Raymarine 700 appena sotto la vtr della coperta, circa a mezzanave in un tratto libero da attrezzature, in pratica sotto al passavanti di destra. Oggi, a strumento acceso, ho chiesto e ricevuto conferma della corretta lettura, nominativo bandiera mmsi, alla torre di direzione traffico del porto di Livorno.
Grazie a tutti per le indicazioni preziose.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2019 19:35 da kavokcinque.)
02-12-2019 19:25
pepe1395 Offline
Grazie a te per averci fatto sapere come è andata a finireSmiley2
BV!
02-12-2019 21:32
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Bravo....
Cmq le stazioni a terra hanno apparecchiature molto più sensibili e potenti di quelle normalmente a bordo pertanto sarebbe più sfidante e realistico fare lo stesso test con un amico volontario a debita distanza (8-10 miglia??)
(02-12-2019 19:25)kavokcinque Ha scritto:  Oggi, a strumento acceso, ho chiesto e ricevuto conferma della corretta lettura, nominativo bandiera mmsi, alla torre di direzione traffico del porto di Livorno.
02-12-2019 22:40
kavokcinque Offline
Mi sono dimenticato di dire che gli ho indicato anche in che parte del porto mi trovavo per avere prova che il ricevitore GPS posizionato sottocoperta trasmetteva il dato di posizione corretto. Porto grandino il commerciale di Livorno, non un marina.
02-12-2019 23:23
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(02-12-2019 23:23)kavokcinque Ha scritto:  Mi sono dimenticato di dire che gli ho indicato anche in che parte del porto mi trovavo per avere prova che il ricevitore GPS posizionato sottocoperta trasmetteva il dato di posizione corretto. Porto grandino il commerciale di Livorno, non un marina.
Come ti hanno già scritto altri, il GPS non trasmette nulla, tantopiù che lo hai chiamato anche "ricevitore"... Smiley26
02-12-2019 23:29
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(02-12-2019 23:29)Casper Ha scritto:  Come ti hanno già scritto altri, il GPS non trasmette nulla, tantopiù che lo hai chiamato anche "ricevitore"..
Vabbé, dai, il titolo è chiaro: trasponder AIS con annesso GPS, ha semplicemente compattato la frase, finite le punte degli spilli?
03-12-2019 00:11
kavokcinque Offline
(02-12-2019 23:29)Casper Ha scritto:  Come ti hanno già scritto altri, il GPS non trasmette nulla, tantopiù che lo hai chiamato anche "ricevitore"... Smiley26
Volevo dire che l’ AIS , con la sua antenna in t.a.,ha trasmesso la mia posizione corretta comunicatagli dal ricevitore gps non ostante la posizione " nascosta"del medesimo.
A conferma dei consigli avuti sul posizionamento, relativi al dubbio che avevo espresso aprendo il post.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2019 00:27 da kavokcinque.)
03-12-2019 00:19
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 397 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 113 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 255 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.194 24-02-2024 00:29
  Ricevitore AIS ventodiprua 23 1.393 15-02-2024 12:50
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 446 22-11-2023 09:20
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.537 25-10-2023 06:40
  Antenna HF singleton 16 3.106 11-10-2023 20:25
  Trasformare posizione AIS in WP rob 10 643 02-10-2023 14:09
  antenna TV interna enio.rossi 10 760 27-09-2023 14:44
