Il grasso
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Il grasso
Salve amici,
Secondo radio-banchina la tensione di drizza sposta il grasso(randa o genoa che sia) in avanti...mentre quando sono a prua /piede d'albero mi convinco che 'semplicemente' il grasso diminuisce uniformemente sull' inferitura e sulla balumina.
Immagino accadano entrambe le cose ...E cosi'?
Oppure ci sono casi / tagli /materiali in cui valgono comportamenti differenti?
Grazie a tutti
B.V.
Birimbao
04-03-2009 04:26
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Il grasso
Mhhh questo e' un lavoro per Albert man!Wink
Allbeeert Mannn pensaci tu!!!Big GrinBig Grin
Così in generale (che tra un po' arrivano gli scienziati e io sto zitto)...
Cazzando la drizza sposti la freccia massima in avanti e appiattisci la vela.
Occio tra un po' vengono fuori con il teorema di Pirignaso!!
Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
04-03-2009 05:20
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Il grasso
Quoto.
Tra un pò arriveranno con il teorema della supercazzola prematurata ...Big Grin
Cmq se cazzi la drizza (secondo me... perchè qui si nota come ognuno veda cose diverse in barca) sposti il grasso in avanti e hai un leggero appiattimento della vela nella parte medio alta. Per la parte bassa non c'è storia: si usa il tesabase
Mi zittisco anche io! Cinghia, 'ndemo bever un goto dala vedova?[?]CoolCool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2009 08:06 da Alpa550.)
04-03-2009 08:05
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Il grasso
Dai dai che è una brutta giornata e vogliamo divertirci ... aspettiamo i teoremi che ci divertiamo.
Io non ho dubbi: se cazzo la drizza o va avanti il grasso o parte lo sciacquone.
04-03-2009 14:42
Scarabocchio Offline
Il grasso
ma cosa sono drizza e cazzo?
04-03-2009 15:14
Gamble Offline
Registrato: May 2007 Online
Il grasso
l'atto pre sessuale di un qualsiasi membro uomo..Big Grin
04-03-2009 15:44
Il grasso
Da recenti studi (buttalacqua e salvavino edizioni ast&mio)
i velisti sono stati definiti:
individui goderecci maschilisti e fallocratici
che identificano il loro desiderio onirico
nell'albero posto ritto al centro a mò di pene.
da qui i termini drizza e cazza che ben esemplificano
quanto sostenuto nelle pubblicazioni sopracitate.
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2009 15:52 da andros.)
04-03-2009 15:51
albert Offline
Il grasso
Se la mettete sul buffonesco 42 posso rispondere a tono....
Oppure rispondo seriamente:
Perchè il 'grasso' vada avanti regolarmente cazzando la drizza, la vela deve avere due requisiti: 1) deve essere realizzata in tessuto e non in laminato; 2) deve essere pannellata cross-cut, ovvero avere il materiale che arriva diagonalmente sulla ghinda. Aumentando la tensione della drizza si ottiene un effetto simile a quello che si ottiene tirando un tovagliolo (di tessuto, non di carta Wink) per gli angoli. Dunque è una prerogativa delle vele in 'bassa tecnologia'.
In tutti gli altri casi, ed in particolare coi laminati, tesare la drizza oltre il punto in cui l'inferitura è distesa, deforma ed allunga permanentemente la vela, riducendo in effetti la quantità di ripresa e dunque di 'grasso' nella zona di ghinda (effetto contrario al desiderato).
04-03-2009 15:55
Mr. Cinghia Offline
Il grasso
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]
Non e' il posto giusto. Cmq sentiamo anche Stefanonene e i venessiani chi si vuole unire. Tipo: marti ore 20 campo Santi Apostoli... e free spritz time finche' non siamo in ginocchio. Big GrinBig Grin
04-03-2009 16:21
Gof Offline
Il grasso
&gt;Oppure rispondo seriamente:
grazie Albert
&gt;In tutti gli altri casi, ed in particolare coi laminati, tesare la drizza oltre il punto in cui l'inferitura è distesa, deforma ed allunga permanentemente la vela, riducendo in effetti la quantità di ripresa e dunque di 'grasso' nella zona di ghinda (effetto contrario al desiderato).
Parliamo di un genoa laminato.
L'inferitura è distesa: se mollo un filo di drizza che fa il grasso?
04-03-2009 16:33
einstein Offline
Il grasso
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Alpa550
Quoto.
Cmq se cazzi la drizza (secondo me... perchè qui si nota come ognuno veda cose diverse in barca) sposti il grasso in avanti e hai un leggero appiattimento della vela nella parte medio alta. Per la parte bassa non c'è storia: si usa il tesabase.
Se usi solo il tesabase, il grasso rimarra' piu' o meno in zona centrale, se vuoi spostarlo avanti devi usare il cunningham.
04-03-2009 16:38
albert Offline
Il grasso
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gof
Il 'grasso' in media arretra leggermente, o, meglio, si distribuisce su un profilo più circolare, per compensare il surplus di grasso nella parte anteriore della vela, dovuto alla catenaria dello strallo di prua nel genoa o all'albero poco flesso nella randa, in condizioni di vento debole. Quello che cambia, inoltre, lascando la drizza e lasciando il resto invariato, è l'aumento dello svergolamento della parte alta della vela.
04-03-2009 19:10
lenny Offline
Il grasso
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
Quoto.
sono d'accordissimo con Albert ( ci mancherebbe altro...Smile), non ha senso con i laminati tesare a ferro la drizza sperando che il grasso vada avanti, lo farà solo se la vela si deforma per sempre.
Anche cazzando il cunningham è simile il discorso.
Si deve cazzare quel po che basta per tendere l'inferitura e recuperare le pieghe.
04-03-2009 19:12
Alpa550 Offline
Il grasso
Quoto.
Verissimo , mi ero spiegato male: intendevo che cion la drizza l'appiattimento (a meno che ci sia ... ) è nella parte medio alta, mentre per appiattire la parte bassa usi il tesabase.
Convengo perfettamente sul cunningham.
05-03-2009 02:17
birimbao Offline
Il grasso
OK,
adesso è chiaro che il grasso si sposta verso prua solo nel dacron cross-cut. Nei laminati resta groso modo dovo il velaio lo ha voluto.
Ma cmq l'entità del grasso dipende dalla tensione di drizza? Cioè quale è l'effetto della drizza sul profilo? Mi aspetto che anche qui dipende dal taglio e dal tessuto.
Grazie a tutti
Birimbao
05-03-2009 20:09
albert Offline
Il grasso
La quantità di grasso, oltre che dal giro d'inferitura, è data dalla differenza di lunghezza lungo il tessuto delle catene verticali, ovvero, più è lunga in verticale la vela nel centro rispetto ad inferitura e balumina, più grassa sarà. Questa differenza va ripartita nel progetto nelle giunture tra i vari ferzi.
Dunque la tensione della drizza sul dacron c-cut opera in due sensi: quello che abbiamo detto, ovvero una deformazione diagonale del tessuto, che opera un richiamo del tessuto stesso verso l'inferitura, ma anche un allungamento dell'inferitura stessa, che va a modificare il rapporto di lunghezza col centro della vela, provocandone l'appiattimento.
Non credo serva ricordare che ogni qual volta si compia quest'operazione, lo spostamento reciproco e l'allungamento dei fili degrada il finissaggio del tessuto, accorciando la vita della vela e riducendone le prestazioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2009 21:57 da albert.)
05-03-2009 21:56
  Misurare il grasso e la sua posizione ismael 25 3.962 13-01-2021 23:07
  Grasso mobile! Danilo85 18 2.801 11-12-2018 13:21
  Grasso trinchetta max440 7 2.054 24-10-2017 23:17
  rapporto tra grasso del profilo e superficie velica marcofailla 32 5.473 07-03-2017 13:12
Star che grasso usare carrelli randa vogliadivela 10 4.436 18-09-2015 09:15
  Grasso randa Stefano86 16 6.594 28-04-2015 07:25
  Bignami sul grasso randa ghibli4 21 4.325 28-09-2013 18:54
  Grasso rollafiocco ilverococco 26 5.156 04-07-2012 20:05
  togliere il grasso al genoa Neil 2 1.465 21-11-2010 16:01
  grasso antigrippante per arridatoi dino73 16 4.896 09-07-2010 18:59
