Strallo di trinchetta e volanti in tessile?
leos3 Offline
Ciao a tutti,
pensavo di aggiungere alla mia ALPA 11.50 che sto' restaurando, uno stralletto per infierire un fiocco di trinchetta con relative volanti. Mi sarebbe piaciuto realizzarle anziche' in acciaio, in tessile.
Solo che non so proprio da che parte incominciare sul loro dimensionamento, sul materiale da usare, sul miglior fornitore.
Accetto tutti i suggerimenti.
Nicola
LEOS III
03-03-2010 04:20
sailor13 Offline
Il tessile in genere si dimensiona partendo dal cavo in acciaio, quindi dovresti prima determinare il diametro adatto per un cavo d'acciaio, e in seguito uno in tessile. Le volanti vengono poi di conseguenza.
Se lo strallo non c'è, ma ci sono gli attacchi, si dimensiona l'acciaio in base a quelli, per il principio della catena. Se non ci sono neanche gli attacchi, beh, fai la trinchetta un diametro in meno dello strallo principale e spera. Big Grin
03-03-2010 04:54
leos3 Offline
Lo strallo di prua e le sartie originali sono da 8mm.
Gli attacchi non ci sono quindi dovro' fare tutto ad hoc.
Per il materiale cosa suggerisci di usare? E per mettere lo stralletto in tensione?
Nick
04-03-2010 05:17
Per le volanti, hai pensato alla durata? Hai problemi di peso, non credo.
04-03-2010 15:55
sailor13 Offline
Roberto, se parliamo di materiali nati apposta per essere usati come volanti e paterazzo, non ci sono grossi problemi di durata, parliamo comunque di anni, mentre i vantaggi (a volte anche psicologici) di non avere dell' acciaio che ballonzola sopra la testa oltre che il peso sono ben accetti da molti.
Per tutto il resto, c'è mastercard...
04-03-2010 17:33
Io pensavo che il tessile con i raggi del sole invecchiasse prima e ci fossero problemi per l'angolatura, giro stretto.
04-03-2010 20:10
sailor13 Offline
COme dicevo nel messaggio precedente, ci sono materiali che vengono pensati proprio per utilizzi come volanti e paterazzi, e hanno una speciale guaina protettiva che lo protegge dall'abrasione e dai raggi UV. Se invece ci si affida al primo che passa che ti propone la classica cima in dyneema scalzato, allora è un altro discorso.
04-03-2010 22:44
Grazie Sailor. Io sono antico. Non conosco questi nuovi materiali. Come sono i costi? La spesa è un'oppppinione.-
05-03-2010 03:04
leos3 Offline
In effetti l'idea del tessile e' per questione di praticita' e peso.
Mi piaceva l'idea, a riposo, di non avere dell'acciaio che sbatacchia contro l'albero.
Quindi, se ho capito, Dynema 6 mm con calza esterna di protezione?
Nick
LEOS III
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2010 04:29 da leos3.)
05-03-2010 04:28
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 52,01 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 50,43 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 53,02 KB
bv aiò
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2010 04:52 da ale07.)
05-03-2010 04:44
sailor13 Offline
Nick
LEOS III
No, devi farti mettere dal tuo rigger un materiale idoneo a questo uso, che abbia un carico di lavoro almeno pari o meglio superiore a quello di un cavo 1x19 da 7 mm.
05-03-2010 05:42
leos3 Offline
ok capito.
Nick
06-03-2010 04:45
ecotango Offline
Scusa Ale ho visto un garroccio su di un cavo in Spectra nel tuo messagggio volevo chiedrti: se è una trinchetta, se funziona bene e se lo stralletto è amovibile se lo è come fai a tenderla?
Grazie Edoardo
07-03-2010 19:12
sailor13 Offline
non credo sia la barca di Ale07.
Tecnicamente non ci sono differenze di attrezzatura per tendere uno strallo di trinchetta, sia in acciaio che in tessile, la differenza è che quello in tessile specialmente inizialmente ha bisogno di molta più corsa per aggiustare la tensione.
Per i garrocci, maggiore è la superfice di contatto con lo strallo e meglio è, distribuiscono il carico su una superfice maggiore. Altrimenti ci sono anche garrocci in tessile.
07-03-2010 20:52
ecotango Offline
Grazie mille vedro se farlo in tessile o acciaio
Edoardo
08-03-2010 00:53
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.337 18-05-2024 11:19
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.325 07-05-2024 07:05
  Trinchetta Danilofalabrach 31 1.667 06-05-2024 12:02
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.298 17-04-2024 08:56
  Trinchetta bomata redstar 2 346 10-04-2024 10:26
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.484 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 791 09-02-2024 10:36
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 878 26-01-2024 00:32
  Si è svitato lo strallo minicone 11 866 29-11-2023 11:37
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.190 25-11-2023 13:29
