Volvo Penta MD7B: ma dove sono sti zinchi??!!
zamplex@gmail.com Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Ho fatto 'rifare' il mio motore MD7B volvo penta dal mio meccanico auto, perchè quello della marina mi ha chiesto una cifra da capogiro...no comment. Con meno della metà dei soldi ho un motore nuovo: rettificato testa, cambiato fasce, ecc
Però ovviamente saltano fuori i problemi legati alla 'specializzazione' tipo: saranno capaci di fare la linea d'asse? non credo...
ma quello che mi ha lasciato perplesso è stata la domana relativa agli anodi sacrificali: non avevano la più pallida idea di cosa fossero. Il problema è che guardando manuali, libretti di istruzione ecc non c'e' traccia di zinchi se non uno posto sull'elica.
Vi sembra possibile? dova sono posizionati normalmente? io pensavo fossero in qualche punto lungo il percorso dell'acqua di raffreddamento, ma anche da un'ispezione visiva non ho trovato niente...
grazie per l'aiuto
Spostata da Edolo in sezione motori per riorganizzazione forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2010 00:23 da Edolo.)
01-06-2010 02:53
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Niente zinchi su quei motori, io ho il MD7A e ho avuto gli stessi dubbi.
Una curiosità, hai cambiato il collettore di scarico?
01-06-2010 03:14
ti prego non dirmi....ho già speso un fottio.
cosa devo vedere per capire se è da cambiare? quanto costa? che bagno di sangue....
01-06-2010 03:31
maurob Offline
Ti dico solo cosa è successo a me: motore dell'82, funzionava quasi tutto a parte 2 paraolio che perdevano e pompa acqua ecc., comunque durante il trasferimento ho visto acqua in sentina e osservando il motore in funzione(da dentro un gavone in pozzetto) ho visto che il collettore gocciolava, tra l'altro era anche ricoperto di nastro telato....arrivato a casa ho smontato collettore e marmitta entrambi bucati e portati dal fabbro per farli saldare.
La marmitta era dissaldata e consumata all'interno:buttata.
Il collettore aveva visibilmente solo un buchino, il fabbro ha detto, togliamo un pò di materiale esterno per arrivare alla ghisa....così facendo si è rivelato una incrostazione di fumi e ruggine enorme, praticamente ci è rimasto in mano.
Comprato qui:
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...3636D.aspx
è il numero 47, è di ghisa, occhio che mi hanno detto che quelli inox non vanno bene: creano corrosione, ma io non saprei se è vero.
montato collettore, ora vi è acqua in abbondanza allo scarico, ciao.
01-06-2010 13:52
costo totale? scrivilo piano piano per favore e con delicatezza...potrei avere un infarto
grazie e ciao
01-06-2010 14:17
maurob Offline
Euri.....1.....6.....0....
160 spedito a casa, occhio che questo prezzo è senza flangia (quella filettata) che di solito si recupera dal vecchio collettore, per smontarla devi scaldare con un cannello, poi bisogna aggiungere la guarnizione, io ho comprato un foglio di un materiale apposito per fare guarnizioni, quindi io ho speso 160 e stop, montarlo è semplice, ah dimenticavo la flangia filettata va avvitata sul collettore di scarico, su quel filetto ho messo un pò di pasta rossa semi liquida per guarnizioni ..non ricordo il nome, buon lavoro.
01-06-2010 18:51
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.554 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 61 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.498 05-04-2024 18:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.229 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.184 12-03-2024 11:30
  Conoscere il motore: da dove iniziare? rebzone 32 1.357 06-02-2024 10:06
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.428 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 370 01-01-2024 17:05
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 7.769 27-09-2023 22:55
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 371 26-09-2023 12:48
