dubbio su funzionamento BM1 Compact....
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
....ho riguardato almeno 50 volte le istruzioni e lo schema di montaggio....ho fatto tutto come dicono loro.
Prima di montarlo avevo 2 batterie separate e identiche, allora ho operato così:
1. ho collegato le 2 batterie in parallelo come 'pacco servizi'
2. ho collegato secondo istruzioni il BM1
3. ho impostato il valore della capacità a 220Ah (110Ah x 2)
4. ho verificato la carica/scarica e mi sembrava 'credibile'
4.1 con tutto spento scarica 0
4.2 con 1 luce a led scarica 0.1A
4.3 con autoclave accesa scarica variabile 0.5-3.0
4.4 caricabatterie banchina da 15A, carica variabile e progressiva
5. a questo punto ho installato la batteria motore (separata) ma con il negativo in comune e ancora collegata al 'famigerato' 1-2-both, la posizione 1 è per i servizi la 2 motore (ovviamente anche la 1 attualmente serve il motore).
A questo punto iniziano i dubbi sulle indicazioni del BM1 in quanto, mentre la tensione mi sembra che venga indicata quella del pacco servizi, quando scarica o carica segna sempre il valore di scarica/carica a prescindere dalla posizione dello stacca batterie....
e qui mi sono veramente persoBlush....l'unica spiegazione, per me plausibile, è che il negativo in comune contribuisca a fare confusione.....oppure c'è qualche 'trucco' sullo stacca batterie?...
Considerate che la configurazione definitiva prevede l'utilizzo del 1-2- both solo come 1 o off e poi ci sarà uno staccabatterie dedicato per il motore con 'in mezzo' a tutto il ripartitore di carica....
Mi date una mano, per favore?
GrazieSmile
(Spostata di sezione @Edolo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2010 23:16 da Edolo.)
01-06-2010 16:31
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Scusa Andrea ma non si è capito esattamente quale sia il problema
01-06-2010 17:42
bludiprua Offline
Citazione:Messaggio di Thembi
Ipotizzo:
se hai montato tutto correttamente, il BM1 è connesso alla batteria servizi a monte del 1-2-both e non può e non deve essere staccato da quella batteria.
In questo modo con il selettore tu decidi solo quale batteria alimenta il quadro, ma lo strumento 'sente' sempre la stessa batteria.
Così funziona e così deve essere, se no lo strumento salterebbe da una batteria all'altra perdendo la 'storia' della carica/scarica.
Magari ci spieghi meglio il circuito?
Forse ti aspettavi una funzione che quello strumento non può avere?
BdP
PS se ho capito giusto, se tu metti il selettore sulla batteria motore e apri un'utenza, lo strumento dovrebbe darti una scarica nulla...è così?
01-06-2010 17:55
Thembi Offline
bludiprua,
lo strumento è collegato direttamente al polo positivo del pacco servizi e al negativo a 'valle' dello shunt, così come indicato sulle istruzioni, quindi la selezione del 1-2-both è ininfluente...infatti quando è selezionato 'off' continua a segnare (solo la carica ovviamente e per fortuna)...
la batteria motore invece l'ho collegata da sola al volmetro già esistente così da avere cmq una indicazione (vaga) dello stato....
il problema, Marcello, è che con il selettore impostato a 2 (ovvero pacco servizi scollegato), se accendo qualcosa, mi segna un valore di scarico; io mi sarei aspettato un risultato pari a quando i servizi sono OFF, ovvero l'indicazione della tensione e un valore di scarica=0.....come peraltro succedeva quando non avevo montato la batteria motoreBig Grin...insomma lo strumento 'sente' anche la batteria motore pur non avendo alcun collegamento con il positivo della batteria stessa.....a meno che non ci sia un 'ponte'424242...ma non ci voglio credere
ultima cosa.....ho notato, durante le prove, che con l'autoclave attaccato, che assorbe in modo 'discontinuo', la lancetta del volmetro si muove leggermente sia selezionando il volmetro su pacco servizi che motore....
sono una sega con i disegni ma ci provoBlush
01-06-2010 18:58
bludiprua Offline
Citazione:Thembi ha scritto:
la batteria motore invece l'ho collegata da sola al volmetro già esistente così da avere cmq una indicazione (vaga) dello stato.....
Ok, da quello che dici torna tutto, compresa la tua ipotesi: su 2 si deve leggere 0.
La cosa che mi lascia perplesso è la frase sopra, il voltmentro del pannello è collegato 'da solo' alla batteria motore, non è che c'è qualche casino qui?
Normalmente il voltmetro segue a valle del 1-2-both, tu invece l'hai spostato a monte di questo, sicuro dei collegamenti?
Seconda cosa: ho controllato lo schema, il negativo comune è a MONTE (cioè lato batteria e non lato 'load') dello shunt e non a valle come scrivi tu, puoi controllare questa cosa?
A dopo
BdP
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2010 19:16 da bludiprua.)
01-06-2010 19:14
Thembi Offline
La cosa che mi lascia perplesso è la frase sopra, il voltmentro del pannello è collegato 'da solo' alla batteria motore, non è che c'è qualche casino qui?Normalmente il voltmetro segue a valle del 1-2-both, tu invece l'hai spostato a monte di questo, sicuro dei collegamenti?
Seconda cosa: ho controllato lo schema, il negativo comune è a MONTE (cioè lato batteria e non lato 'load') dello shunt e non a valle come scrivi tu, puoi controllare questa cosa?A dopo
BdP
'orca palettaBlush....sono impreparato42....urge disegno (anche brutto) dei collegamentiWink...
datemi un paio d'ore e metto uno scheminoBlush...
01-06-2010 20:57
bludiprua Offline
Eh, no, sig. Thembi, lei non può presentarsi davanti alla commissione per mendicare un misero 18...e dire che è 'impreparato', ha avuto modo e tempo per studiare, ora pretendiamo 'risposte'...Wink
Vabbé, guardi i foglietti che ha in tasca, dai...
La commissione esaminatrice
01-06-2010 21:52
bludiprua Offline
bludiprua,
Ripensandoci bene, faccio una domanda 'sciocca':
ovviamente, dato che il negativo è comune a tutte le batterie, lo shunt è inserito sul ramo della batteria servizi PRIMA (sempre nel senso lato batteria) del punto di inserzione del negativo della batteria motore, del pannello e di quant'altro?
In caso contrario sul quel negativo passa tutta la corrente e quindi giustamente lo strumento te la segna...cioè segna la somma delle correnti di entrambe le batterie...
Speriamo che mi sono capito...
Il problema è che, in questi casi, nell'impianto ci sono 3000 fili e stratificazioni storiche magari fatte da altri per cui non è facile avere uno schema 'pulito'.
Facci sapere
BdP
01-06-2010 23:06
pada Offline
Registrato: May 2009 Online
Scusate la domanda, ma perché lo shunt è collegato sul ramo negativo? ( ho visto sul manuale che è suggerito di fare inquesto modo). Ho sempre visto collegare gli shunt al positivo per evitare misure errate dovute a correnti vaganti o loop di Massa.
02-06-2010 00:07
pada Offline
02-06-2010 00:07
pada Offline
02-06-2010 00:08
kermit Offline
Andrea ora ho capito, io credo che involontariamente ti sia rimasto un ponte tra i due positivi e che, anche con batteria servizi staccata attraverso lo staccabatteria, ci sia un collegamento tra i due positivi.
Tu dici che con staccabatteria staccato non dovresti leggere il voltaggio delle batterie dal BM, ma questo non sarebbe corretto in quanto il BM va attaccato direttamente al positivo e negativo della batteria e non attraverso il collegamento dello staccabatteria, altrimenti che monitor fai. Quindi dovresti leggere zero negli assorbimenti ed il voltaggio batteria sempre in vista.
Stabiliti questi assunti e collegato il BM direttamente alla batteria dei servizi fai una prova:
metti lo staccabatteria a 0
stacca il morsetto della batteria motore
accendi un utenza.
Se tutto è ok l'utenza non dovrebbe andare e non dovresti leggere assorbimenti
Poi riattacca il morsetto batteria motore e rifai la prova:
Anche questa volta tutto come sopra.
Se così non fosse cerca il ponte tra i due positivi e vedrai che prima o poi lo trovi.
Credo che comunque un indicazione di sospetto sul collegamento del volmetro di bordo mi sembrerebbe logico
02-06-2010 01:03
Thembi Offline
accendi un utenza.
no, credo di essermi espresso male, il bm1 è sempre 'attivo', con batterie staccate segna il voltaggio e nessun assorbimento o scarica....
'ponti' sui positivi 'lato' batterie' non ci sono....escludendo che il caricabatteria da banchina faccia lui da ponte42....il carica batterie 220v è collegato con il negativo sul 'comune negativo' e i positivi (sono due distinti cavi), ognuno sul polo positivo della batteria (1 motore e 1 'pacco servizi')...
se dovesse esserci un 'ponte', lo vedrei più facile all'interno del quadro, ma questo vorrebbe dire che anche prima del collegamento in parallelo delle batterie (ce n'erano solo 2), di fatto erano in parallelo?4242...
Palla 8Palla 8
lo schema è orribile ne sono consapevoleBlushBlush....ma forse si capisceBacio
le batterie in parallelo sono ovviamente dei servizi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2010 00:38 da Thembi.)
02-06-2010 17:39
kermit Offline
Dalla seconda illustrazione credo di aver capito il tuo problema. Il parallelo del negativo tra i pacchi batterie va fatto dopo lo shunt, di solito i negativi si accoppiano allo staccabatteria del negativo
03-06-2010 11:43
bludiprua Offline
Andrea,
il problema è proprio sul negativo, le batterie (motore e servizi) prima vengono cortocircuitate e poi INSIEME vanno allo shunt, deve essere il contrario cioè il negativo del pacco servizi va allo shunt e dopo si chiude al negativo comune.
Nulla di grave, basta spostare qualche morsetto.
BdP
03-06-2010 14:18
kermit Offline
Andrea,
BdP
Che fai copi?Big GrinBig Grin
03-06-2010 15:27
bludiprua Offline
Si, ma dai miei di appunti...vedi msg del 01/06 17.06...Smile
03-06-2010 16:05
Thembi Offline
GRAZIE 10000000Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin.....
quindi il negativo della batteria motore lo dovrei mettere in questo modo, guisto?
e l'errore causava quindi che mentre la tensione era sempre quella dei 'servizi', l'assorbimento era quello che passava dal negativo?
Smile
03-06-2010 16:07
bludiprua Offline
Si, esatto.
Esatta anche la seconda frase, per es. accendendo il motore avresti visto la tensione ferma ma un assorbimento altissimo.
Saluti
Bdp
03-06-2010 16:57
kermit Offline
Si, esatto.
Saluti
Bdp
Su questo concetto avrei forti dubbi
03-06-2010 18:36
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 129 23-04-2024 14:53
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 129 15-03-2024 14:39
  vostro parere [navigatore Lorenz Compact X7 non trova satelliti] Lucio 20 1.299 19-10-2023 16:43
  Dubbio banale Both-0-1-2 Gengis khan 13 791 17-10-2023 15:01
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 521 16-08-2023 13:25
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 1.466 22-05-2023 09:43
  Antenna VHF: dubbio dopo misurazione ROS Markolone 12 1.283 18-05-2023 07:30
  Aggiornare cartografia Navionics su Raymarine E80 (compact flash) jacques-2 6 877 14-05-2023 08:58
  Verifica impianto elettrico e dubbio rebzone 14 1.348 12-01-2023 15:27
  AIS Attivo - Dubbio su installazione MaunaLoa 10 1.884 23-12-2022 14:13
