regolatore di carica per solare
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
prendo spunto da un articolo interessante dell'amico Roberto, già postato peraltro qui sul forum...
http://sybrancaleone.blogspot.com/2010/0...isura.html
suggerimenti per la scelta del regolatore di carica?
PWM vs MPPT?
fermo restando la diversa performance acclarata e la diversa spesa mi piacerebbe sapere marca e modello dei regolatori installati dagli Adv, e predisporre con le testimonianze dirette una specie di piccola prova comparativa... Smile
19-10-2010 18:24
NoLe Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ho installato un Mornighstar SHS 10 a 4 fasi di carica (bulk, PWM, boost e float), [u][u]adatto solo per batterie al piombo e sistemi FV sino a 170 W (max 10 A).
Fa' il suo sporco lavoro ormai da tre anni, grossi problemi non me ne ha mai dati salvo quest'anno che e' andato in blocco per una sovratensione ...?????... che non sono stato in grado di capire da cosa sia stata causata, ma che eseguendo la procedura di ripristino si e' magicamente risolta ed ora funziona correttamente.
Assorbe poca corrente 8mA il che non guasta.
19-10-2010 19:02
grazie
rintracciato qui: http://www.ultraflexgroup.it/ute/htmlreg...gstar.html
è un PWM, giusto?
quanto hai speso se è lecito chiedere?
19-10-2010 19:46
andros Offline
electrosolar.
20 A di massima con display di stato di carica.
90€
il 10A 70€.
automatico con segnalazione di errore.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2010 20:24 da andros.)
19-10-2010 20:08
Citazione:andros ha scritto:
electrosolar.(convenzionato adv)
non l'ho trovato sulle convenzioni.. 42
19-10-2010 20:11
NoLe Offline
Si e' un PWM, speso 50/60 Euro non ricordo esattamente.
Sul sito del produttore c'e' un pdf che illustra le differenze tra PWM e MPPT
http://www.morningstarcorp.com/en/suppor....01.EN.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2010 20:29 da NoLe.)
19-10-2010 20:16
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 481 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 252 22-03-2024 15:39
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 231 21-03-2024 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.103 02-02-2024 18:12
  regolatore WRM-15 freya 13 1.260 23-01-2024 07:44
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 835 16-10-2023 21:29
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 853 27-09-2023 14:01
  Dimensionamento pannello solare e migliore tecnologia batteria eiasu 10 1.034 14-09-2023 19:10
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 513 13-09-2023 15:17
  Ripartitore di carica maurotss 33 5.895 02-09-2023 21:08
