winch elettrici
tetescio Offline
Registrato: Sep 2007 Online
winch elettrici
Ho un problema con gli interruttori del mio winch elettico.
Mi spiego:Il winch parte quando si schiaccia su dei soffietti in gomma dura che,penso,creano una depressione che fa partire il motore.Non ci sono collegamento elettici veri e propri tra il congegno elettrico e detti soffietti,ma solo dei tubicini che veicolano l'aria.
Il problema adesso è che questi “interruttori sono ormai usurati e fessurati e non più in grado di far partire l'attuatore.
Cercando di capire il problema ho notato che,facendo ponte tra due contatti elettrici,il winch parte,per cui pensavo di eliminare tutti i tubicini e i vecchi interruttori sostituendoli con nuovi lewmar che ho trovato in rete.
Consigli?
29-07-2011 16:12
tetescio Offline
winch elettrici
proprio quello che volevo sentirmi dire!! Grazie grazieBig Grin
29-07-2011 17:38
ulixe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
winch elettrici
Credo che il sistema originale sia stato creato per non avere contatti elettrici sulla coperta in quanto potrebbero causare danni a seguito di infiltrazioni di acqua.
Il sistema è molto usato in presenza di acqua (anche i comandi elettrici delle vasche a idromassaggio sono così) e secondo me, se riesci cerca di mantenerlo.
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
29-07-2011 18:08
tetescio Offline
winch elettrici
ilproblema è proprio che non si riesce più a reperire questi attuatori a soffietto che,nel mio caso,sono completamente usurati.Per fortuna il winch è centrale e quindi poco esposto ad infiltrazioni d'acqua.
B.V.
Lorenzo
29-07-2011 18:28
ulixe Offline
winch elettrici
allora credo non abbia alternative, cerca almeno di proteggerlo meglio che puoi.
29-07-2011 21:01
tetescio Offline
winch elettrici
Grazie comunque dell'interessamento e dei consigli
29-07-2011 21:40
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
winch elettrici
gli attuatori a soffietto credo si possano trovare (comandano per esempio il verricello del mio beneteau e la beneteau fornisce sempre i pezzi di ricambio) bisogna vedere il prezzo ...
29-07-2011 22:28
lfabio Offline
winch elettrici
Concordo con ulixe. L' idea e' buona, gli interrutori in coperta durano finche'e' perfetta la tenuta, quando ci arriva acqua... addio.
29-07-2011 22:48
  Revisionare winch antal juan@juan 20 1.265 03-02-2024 22:50
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.012 19-10-2023 20:11
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.118 27-06-2023 15:37
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 867 11-06-2023 09:22
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 2.600 10-06-2023 12:56
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 792 01-04-2023 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 2.149 07-02-2023 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 927 04-02-2023 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 580 03-02-2023 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 1.311 20-12-2022 11:01
