Domande cime esotiche
Nimbo Offline
Messaggio: #41
RE: Domande cime esotiche
Anch'io vado di taglierino, sia usandolo in appoggio sia in sospensione. Nessun problema, durano un'eternità e al limite ne cambio una all'anno, che visto il costo ne tengo sempre una scatolina di scorta nella cassetta degli attrezzi per le piombe.
Matteo
25-02-2019 11:10
ZK Offline
Messaggio: #42
io le taglio col saldatore. facendoci un po di mano si impara a fare il taglio sfumato e il "moccolo" in cima al trefolo e' minimalista.
il saldatore e' a gas, ricaricabile con le bombolette per gli acendini, la lama alla fine me la sono fatta apposta, che quelle in commercio campano veramente poco.
col kevlar e' inutile ma con tutte le altre e' "moltissimo meglio assai"
25-02-2019 21:31
Nimbo Offline
Messaggio: #43
(25-02-2019 21:31)ZK Ha scritto:  io le taglio col saldatore. facendoci un po di mano si impara a fare il taglio sfumato e il "moccolo" in cima al trefolo e' minimalista.
Quale saldatore hai? che ne sto cercando uno decente
Matteo
25-02-2019 21:39
ZK Offline
Messaggio: #44
(25-02-2019 21:39)Nimbo Ha scritto:  Quale saldatore hai? che ne sto cercando uno decente
ho un kemper.. robaccia che vendono da brico ma con la lama home made fa il suo lavoro da diversi anni.
26-02-2019 00:04
Nimbo Offline
Messaggio: #45
Grazie Smile
Matteo
26-02-2019 07:13
Stefanox3032 Offline
Registrato: Jan 2019 Online
Messaggio: #46
Ciao io uso un cutter con lama intercambiabile che da due fili opposti di 180 gradi,quando non taglia piu'l affilo con un piattino di ceramica idoneo all' uso e poi taglia come un rasoio ,il taglio lo realizzo su una piastra in teflon da cucina di piccola misura
Uso il saldatore a gas con beccucci intercambiabili per terminare le legature e la parte scorrevole della calza esterna delle scotte
Stefano
26-02-2019 22:19
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #47
(08-10-2011 22:54)sailor13 Ha scritto:  1 - Si tagliano nastrandone una estremità e usando una lama (coltello, forbice o tronchesina) ben affilato. Con le fibre esotiche, la lama perde il filo rapidamente. Bene quindi i coltelli in ferro dolce o quello in ceramica, ma quello in ferro è più facile da riaffilare.
2 - il miglior modo per sigillare una cima è ovviamente con una bozzatura di filo cerato.
3 - 'il termine fibre esotiche sta ad indicare quelle fibre che hanno caratteristiche particolari e che sono state progettate e realizzate al fine proprio di ottenere alcune prestazioni necessarie per specifiche applicazioni.'
1- sì, dal secolo scorso uso un vecchio shakle-knife, credo il primo modello importato. Inox che tiene abbastanza il filo e si affila presto.
2-questo per mantenere estetica e tradizioni...col nastro ci si sbriga21
3-Quindi volendo fare i glottologi ha ragione RobertoD, si dovrebbero chiamare diversamente, che so, supertecnologiche, eccelse, hitech,
Xtreme...Smiley4
27-02-2019 12:05
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #48
Mi ripeto ma tagliare una cima in esotico può capitare anche in emergenza magari bagnata e in questo caso un coltello a lama fissa efficiente è indispensabile. l'acciaio con queste caratteristiche è l'NCo690. Le impalmature al butano è meglio non usarle, legature in filo cerato o back, non c'è paragone!
27-02-2019 15:33
rob Online
Messaggio: #49
Poi vectran e compagnia diventano tutti i filamenti incandescenti e non si fonde nulla.
Ne uso abbastanza in treccette sottili da 2-3mm per i transfilaggi, alla fine se c'è posto lo ri-infilo dentro se stesso oppure un nodino stretto a bestia e lo lascio così.
27-02-2019 16:00
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 644 28-01-2024 20:04
  sostituzione cime Piper79 5 1.063 19-02-2023 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 1.118 12-12-2022 09:54
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 1.046 03-09-2021 19:15
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 13.816 29-06-2021 17:53
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 5.832 26-04-2021 13:01
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 4.727 03-10-2020 13:56
  rinnovo vele con altre...usate ! domande su compatibilità e misure ... carlo1974 14 2.254 15-08-2019 12:27
  2 domande sulla drizza gennaker Navax 18 3.228 26-06-2019 18:11
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 17.769 20-05-2019 18:58
