collegamenti nmea 0183
bolina 66 Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Sad collegamenti nmea 0183
buon giorno a tutti .devo collegare ilgps garmin 128 al radar e all'ais.vorrei sapere se posso effettuare il collegamento in parallelo (nmea) dei suddetti strumenti. grazie a tutti ,e buona giornata.
16-02-2014 17:51
IanSolo Offline
Il protocollo NMEA vuole un solo 'Parlatore' (strumento che manda l'informazione) e accetta un minimo di 8 'Ascoltatori' (strumenti che ricevono l'informazione) posti in parallelo, quindi non ci sono problemi.
Questo e' vero, ovviamente, a condizione che gli strumenti siano stati costruiti rispettando le norme previste dal protocollo hardware per NMEA (e, purtroppo non e' sempre vero).
16-02-2014 18:08
bolina 66 Offline
ok grazie iansolo quindi basta collegare le uscite nmea + e nmea - del gps agli ingressi nmea+ e nmea- degli strumenti che ascoltano.quindi senza bisogno del multiplexer .giusto?.grazie.
16-02-2014 18:52
mlipizer Offline
Da dove esce la stringa e dove entra?
Trieste - Beneteau First 30jk
17-02-2014 15:59
bolina 66 Offline
buongiorno a tutti,allora il segnale esce dal garmin 128credo che sia il filo blu ,che dovrei collegare al filo nmea in + del plotter e al filo nmea + dell'ais? chiedo conferma grazie.
17-02-2014 16:47
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
ma non e' che RADAR ed AIS 'parlano' ed GARMIN GPS 'ascolta'?
Buon vento
by NINO
:smiley58:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2014 18:06 da paolaninolife.)
17-02-2014 18:06
bolina 66 Offline
ciao no allora ho il garmin che e' collegato ad un vecchio plotter,tramite il filo blu che e' l'uscita nmea+ del gps.il mio problema era quello di collegare allo stesso gps ,l'ais .
17-02-2014 18:19
ah ecco!!! il mio AIS parla col mio Garmin e se avessi il radar anche lui dovrebbe parlare e sarebbero troppi.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
17-02-2014 21:03
bolina 66 Offline
ok quindi non li posso collegare a meno che non installo un'altro gps per l'ais giusto. ?
17-02-2014 21:48
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
il sistema nmea è un bus dati CAN.
a mio avviso non esiste un rapparto uno a uno
il trasmettitore invia il pacchetto dati e tutti gli interessati se lo leggono ..
secondo me funziona anche con un GPS
17-02-2014 22:10
mlipizer Offline
Da quello che ho capito, lo puoi fare.
L'uscita del GPS la puoi fare entrare in più dispositivi, AIS e Plotter Radar, da quel che ho capito dell'intervento di IanSolo. Non puoi fare il contrario, fare entrare nella stessa NMEA del GPS (a meno che non abbia entrate diverse dedicate) le uscite di due strumenti.
Importante che ci sia il filo '-' collegato a tutti e tre i dispositivi e che l'uscita ('+') sia out e l'ingresso in. Per splittare l'uscita penso tu possa usare un semplice morsetto mammuth.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2014 22:31 da mlipizer.)
17-02-2014 22:12
IanSolo Offline
Ragazzi, non fate confusione !
- Il radar RICEVE i dati di rotta e posizione per le sue necessita' (lui 'ascolta').
- L'AIS RICEVE i dati di posizione (lui 'ascolta') per calcolare le distanze e posizioni relative (che poi riporta su schermo o ritrasmette su altra linea).
- Il GPS (il plotter con ricevitore GPS) funge da ripetitore e TRASMETTE (lui 'parla') i dati di rotta e posizione fornendoli agli altri apparecchi.
Quindi basta un solo GPS (o facente funzione) per soddisfare le esigenze degli altri strumenti.
Tutto cio' in riferimento alla questione posta, in estensione posso dire che ciascuno strumento possiede anche la funzione contraria a quelle dette (puo' sia 'parlare' che 'ascoltare') ma tali possibilita' servono per scopi diversi da quelli discussi qui e non li cito per evitare confusione.
17-02-2014 22:21
bolina 66 Offline
ok grazie appena possibile faccio delle prove.
17-02-2014 22:22
Marcox Offline
L'entrata NMEA del GPS serve a poco e comunque,nel caso la si utilizzi,e' solo UN dispositivo
che GLI TRASMETTE i dati (init,almanacco dei satelliti e poco piu') e di solito e' il plotter.
Vi state ponendo un problena inesistente.
I dati di navigazione DAL GPS VANNO agli altri strumenti
P.S.
Il radar dovrebbe anche aver bisogno del dato NMEA proveniente da una
bussola altrimenti se siete fermi ...WinkWink non potete avere la
modalita' 'north up'
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2014 22:47 da Marcox.)
17-02-2014 22:26
AndreaC Offline
Registrato: Jun 2010 Online
come faccio a determinare se funziona l'uscita NMEA funziona?
e possibile capire con il solo aiuto di un tester ?
22-02-2014 04:33
IanSolo Offline
Si puo' vedere a tratti, ogni uno o due secondi, saltellare il valore della tensione, dice solo che qualcosa esce, se sia significativo e utilizzabile con un tester e' impossibile saperlo.
22-02-2014 05:22
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 175 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 154 06-05-2024 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 372 15-04-2024 22:09
  modifiche collegamenti apparati Raymarine vonkapp 17 694 17-03-2024 00:34
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 980 26-01-2024 03:26
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 327 23-01-2024 17:00
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 915 31-10-2023 11:35
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 548 01-10-2023 22:30
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 482 26-09-2023 17:18
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 461 03-08-2023 23:49
