è deciso: SARA' COPPERCOAT
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
..e allora coma da titolo...il mio BEN nel mese di Maggio inizierà il trattamento Coppercoat.
Questo il percorso:
- eliminazione vecchia antivegetativa e relativo primer tramite rotorbitale
- contollo umidità carena (spero di non avere nessuna sorpresa)
- due mani di antiosmosi (cecchi ad esempio) per "totale" protezione
- 4 mani di coppercoat
- spostamento delle tacche e lavorazione delle aree scoperte
- carteggiatura finale di attivazione
in tempi dovrebbero essere 15/20gg...pe la mia felicità!!!
spero vivamente di aver fatto la scelta giusta, di mettere la barca in sicurezza per il rischio di osmosi e di riuscire a non pensare più all'antivegetativa per un po' di anni....
ICAB.
23-04-2014 14:58
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: è deciso: SARA' COPPERCOAT
hai fatto la scelta giusta io darei qualche mano in più di resina per la prevenzione antiosmosi.
esse quam videri
23-04-2014 21:41
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Se le "due mani antiosmosi Cecchi", sono in epossidica,
prima di darli, devi aspettare che la carena sia bella asciutta.
C'è il rischio, che i tempi si dilatino un pò.
24-04-2014 09:59
etabeta 1° Offline
si Temasek sono epossidica trattandosi di un antiosmisi...sicuramente....prima di iniziare faremo verifica strumentale della carena...onestamente non mi aspetto problemi...ma nel caso ci fosse "umidità" aspetterò il tempo necessario...
24-04-2014 10:25
Registrato: Sep 2013 Online
ma con la coppercoat non si diceva che era inutile il trattamento con epossidica antisomosi, visto che la coppercoat è un'av epossidica???
24-04-2014 17:54
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ho una domanda: ma le antivegetative non hanno un limite per legge di concentrazione di rame? E quella li' non e' quasi tutto rame ?
25-04-2014 00:04
xavier Offline
sul sito della coopercoat lo consigliano loro di approfittare del fatto che si va sul gelcoat,di fare la prevenzione antiosmosi
esse quam videri
25-04-2014 00:15
Non esistono normative per quanto riguarda il rame, anzi lo si usa proprio perché il meno tossico.
Sul trattamento Antiosmosi resto perplesso, qual'è la verità?
25-04-2014 09:03
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Magari non servono ma io tre anni fa quando ho messo il coppercoat, visto che ho dovuto portare la carena a gelcoat, ho fatto stendere preventivamente due mani di cecchi 1010.
25-04-2014 11:44
etabeta 1° Offline
La coppercoat è un epossidico e qundi è un protettivo...ma come dice kitgorico...ddue mano di 1010 non fanno certo male...comunque...il processp usato da oitegorico è lo stesso che seguirò.
X kitegorico: quando hai fatto il lavoro hai misurato l'umidità in carena? Quanto tempo l'hai tenuta a terra prima di procedere?
25-04-2014 16:46
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Applicare direttamente coppercoat alla carena carteggiata garantisce un aggrappaggio massimo. ..ed è già garanzia contro osmosi essendo epossidica.
Si usano protettivi tipo interprotect,invece, per le parti metalliche tipo sul s ad il drive prima di fare la CC, per motivi di corrosione (anche se non ce ne sarebbe bisogno, dicono loro)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2014 23:07 da N/A.)
25-04-2014 23:07
Profugo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
anche io sono pronto per lo stesso trattamento, in più darò la CC anche su elica e asse, preventivamente primerizzati con nautilus
28-04-2014 00:17
kitegorico Offline
(25-04-2014 16:46)etabeta 1° Ha scritto:  La coppercoat è un epossidico e qundi è un protettivo...ma come dice kitgorico...ddue mano di 1010 non fanno certo male...comunque...il processp usato da oitegorico è lo stesso che seguirò.
Si umidità misurata con igrometro. Prima del Coppercoat la barca è rimasta ad asciugare credo due/tre settimane (anche se non su mia richiesta ma perché il cantiere aveva altri lavori da fare).
28-04-2014 06:39
stefanostrocchi Offline
Registrato: Aug 2007 Online
anche io volevo fare il coppercoat...aspetto solo di avere tempo e denari.
però effettivamente da studi e letture se dai la copper coat non c'è bisogno di
trattamento epossidico , sei già protetto dall'osmosi ( a carena asciutta)
avevo letto però che 7 mani sono meglio di 4...
28-04-2014 21:21
Frangi Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Altro produttore inglese di AVG rame è
33 Normandy Way, Walker Lines Industrial Estate, Bodmin, Cornwall. PL31 1HA
e-mail sales@reactiveresins.com http://www.reactiveresins.com
Reactive Resins is a trading division of EP Resins Limited.
Oltre alla CopperPLUS, produce da poco una nuova AVG chiamata Synergy.
Già ordinata. Il trattamento prevede a fine maggio: 1*primer + 4*Synergy. Con clima estivo 2-3 ore tra una mano e l'altra; 36 ore prima del varo (non ho ancora capito se si può aspettare di più).
Novità: non necessita di trattamento abrasivo prima del varo e durante il periodo in acqua.
Qualche ADV l'ha già sperimentata?
Gianni
05-05-2014 14:58
Costo?
06-05-2014 08:02
Orso Grigio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
forse potrà essere utile per valutare se usare o meno Coppercoat
la mia barca è in alluminio
su alluminio appena abraso (prima che si formi ossido) steso 5 mani di primer epossidico
poi tre mani di Coppercoat
questa che vedete è la foto scattata a Bosa Marina porto fluviale ma, data la vicinanza alla foce, con acqua salmastra
si può notare, dopo 6 mesi circa di barca ferma in acqua, la differenza tra opera viva tratta con Coppercoat e superficie del timone supplementare trattata con AV normale
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2014 11:35 da Orso Grigio.)
07-05-2014 11:35
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 7 253 24-03-2024 23:21
  Di che materiale sarà…? Gambetta 4 343 10-03-2024 16:12
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.152 27-03-2023 23:01
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 1.442 09-09-2021 20:45
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 5.470 28-08-2021 17:48
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 1.649 07-07-2021 11:02
  consiglio per coppercoat McGiver 15 5.260 18-10-2020 13:09
  Carena con coppercoat histriavela 2 1.223 23-07-2020 10:20
  Coppercoat sull'elica pacman 126 29.550 06-11-2019 12:41
  Il coppercoat non ha funzionato enzobarca1 29 13.899 10-09-2019 22:19
