Tormentina
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Tormentina
Il Comandante Basile per il suo Brigand ebbe a sperimentare un sistema molto simile a quanto prospettato da S Barbara
Si fece costruire dal suo velaio una fascia in dacron larga tanto da ricoprire generosamente il genoa rollato e lunga quanto la vecchia tormentina con garrocci che armava la barca ai tempi dello strallo nudo.
La fascia in dacron era munita di robusti occhielli lungo i due lembi rivolti a poppa sui quali veniva ingarrocciata la vela. Nell'articolo, edito su Bolina, veniva raccomandato di prestare particolare cura a fare combaciare esattamente il posizionamento degli occhielli alla altezza dei garrocci.
La fascia , munita di due robuste fettucce una alla mura ed una alla penna, veniva issata a riva con la drizza dello spi.
Il taglio della parte alta della fascia era infatti leggermente obliquo e la fettuccia sulla quale si incocciava la drizza era, ovviamente, cucita al vertice esterno che, per intenderci meglio, guardava a mare, in linea quindi con la drizza spi..
Con simile accorgimento la fascia, con la tormentina già ingarrocciata, non si impuntava nella delicata fase della issata. Il Basile, inoltre, ampiamente soddisfatto per averla sperimentata personalmente con 40 nodi a se della Corsica riuscendo a bolinare , sottolineava il fatto di avere eliminato ogni turbolenza creata dal Genoa avvolto che, inevitabilmente , si sarebbe scaricata su una vela armata dietro quest'ultimo.
26-09-2013 10:08
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 863 26-01-2024 00:32
  tormentina, quanti metri quadri? gennarino 64 10.721 25-04-2020 15:59
  drizza spi come strallo tormentina? albatros III 37 13.335 05-03-2020 14:47
  Tormentina su golfare di prua bobspiderman 59 11.513 02-03-2020 09:26
  Tormentina per catamarano giulianotofani 12 2.300 01-02-2019 15:43
  Tormentina su strallo di trinchetta Emiliano666 6 2.118 04-12-2018 18:23
  tormentina a taglio inglese gennarino 6 1.565 23-09-2018 11:16
  mtg strallo tormentina elmer50 32 7.840 18-07-2018 23:03
  Tormentina ed eventualmente il suo strallo lord 46 12.202 24-03-2016 10:46
  tormentina per barca inf. 14 metri elmer50 12 5.247 13-01-2016 13:05
