serbatoio rigido acqua dolce a bordo aloa 29
barracuda62 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
ho installato un serbatoio sagomato rigido a bordo della mia Aloa 29. il serbastoio è situato sotto il blocco cucina.
Domanda: dove posiziono lo sfiato dell'aria? Devo praticare un foro sulla murata?
Si accettano soluzioni e consigli.
B.V.
30-01-2012 21:24
renato pacini Offline
Io l'ho portato sopra, in coperta, e ritorto all'ingiù, per intenderci a forma di manico d'ombrello.
30-01-2012 21:28
barracuda62 Offline
Quindi hai forato la coperta?
30-01-2012 22:06
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
se hai il serbatoio sotto il blocco cucina, perché non porti lo sfiato sul lavello ?
un collo d'oca fin dove riesci in prossimità dell'attacco scafo coperta e lo sfiato direttamente sul lavello, con un piccolo ribinetto dedicato ?
(Abelardo)
31-01-2012 00:15
La mia è in costruzione quindi tutto predisposto.
Non è che forare la coperta sia un dramma, comunque
ottimo è il consiglio di Francidoro, non lk'avevo recepito
restando vincolato a quello che avevo preposto io avendo invece
i serbatoi a poppa.
31-01-2012 00:41
Predisposto, non preposto. SorryBlush
31-01-2012 00:43
barracuda62 Offline
Lo sfiato in coperta darebbe fastidio. Su di un lato del lavello con un apposita valvola, di quelle che si mettono sulla murata, mi sembra la soluzione ideale e meno complicata.
31-01-2012 23:51
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
....6 di poca memoriaWinkWinkWink.
Passa dal porticciolo....Sfiato a filo interno lavandino sopra porta saponetta senza nessun rubinetto, funziona alla grande e non viene mai bagnato.....e poi potresti sempre unire le due vasche giocattolo tagliando il pezzo centrale e farne una grande e comoda
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2012 05:10 da S8S8.)
01-02-2012 05:07
barracuda62 Offline
per S8S8.
Infatti sono di poca memoria, ma siccome avevo fatto delle foto ora le vado a rivedere. Comunque visto che ormai ho smantato tutto il blocco cucina quasi quasi prendo un lavello in acciaio, e lo inserisco.Quando ti trovo al porticciolo?
Altra domanda, I raccordi per il sertbatoio. dove li hai presi?
01-02-2012 18:09
S8S8 Offline
...lascia stare il lavello in acciaio,dubito che riuscirai a trovare una misura adeguata presso rivendite idrauliche,io dopo tanto girare ne avevo individuata una il cui costo come articolo nautico mi vergogno a dirlo....quindi arrabbiato mi sono attrezzato di moletta,resina e vernice....il risultato lo vedrai in foto con una spesa davvero ridicola.
Tempo permettendo fine settimana dovrei essere a bordo
01-02-2012 19:15
barracuda62 Offline
ok impegni permettendo farò un salto. Mi ricordo il tuo lavello, ma io sicuramente non sono all'altezza di fare un lavoro simile.
01-02-2012 21:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.523 28-05-2024 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 344 21-05-2024 15:14
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 274 06-05-2024 13:12
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 536 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 212 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 660 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.671 27-12-2023 13:35
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 722 16-11-2023 10:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.536 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.506 10-11-2023 10:14
