Fino scotta randa 36.7
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Attualmente ho questo sistema per il fino della scotta randa
Stò pensando di fare una modifica tipo quella della foto seguente
Chiedo soprattutto a chi ha già fatto una modifica del genere i pro ed i contro del sistema della seconda foto più varie ed eventuali.
In barca ho attrezzatura Lewmar e la barca ha la conformazione con timone a barra.
08-02-2012 19:16
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
modifica che ha fatto il mio armatore sulla sua, tra l'altro con i medesimi componenti della cofigurazione orginale, senza comrare nulla. il riscontro positivo è una maggiore chiarezza generale della manovra, si incattiva meno e il randista ha una scotta di meno in mano. ma io ho randeggiato una sola volta ad una regata double handed di solito faccio il prode prodiere, sono un po' lontano dalla scotta randa...
08-02-2012 19:51
kawua75 Offline
Scusa ADL, i bozzelli del paranco principale sono doppi o tripli? Non ha fatto il secondo paranchetto? Sono comunque due scotte o non ho capito qualcosa? Grazie.
08-02-2012 20:28
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
è un po' che penso a come la modificherei, ci sono pro e contro, poi ti dico
idea che hai già fatto: sei andato a sbirciare sul catalogo Harken?
Ps
msg in codice:
il filo blu c'è ...anche quello bianco per l'interno SmileSmileWink
08-02-2012 20:42
ADL Offline
due scotte, la cicciotta e la fina. se non ricordo male l'armatore ha semplicemente 'bloccato' un' estremità della fina e usa l'altra su uno strozzatore centrale montato su tutto il gruppo che porta bozzelli e strozzatore della scotta grossa. forse ha dovuto metterci una piastrina per adattare la torretta, non ricordo.
sempre se non ricordo male c'è un violino +un altro bozzello, quindi come se fosse un triplo, ma potei sbagliarmi, nella mia vita a bordo sto di solito dalla parte opposta della barca rispetto alla scotta randa...Blush
08-02-2012 21:05
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
tutti i 36.7 che conosco, me compreso, hanno fatto questa modifica che risulta molto più funzionale del circuito originale.
oltretutto ti avanzano dei bozzelli che puoi usare per dare una demoltiplica maggiore alla regolazione del carrello del genoa (molto utile per avere più facilità di regolazione sotto carico)...Wink
Il violino con strozzatore del fino lo attacchi senza problemi alla piastrina dello strozzatore della scotta principale.
PS. recuperi anche 2 strozzatori che possono servire per ricambi vari.
08-02-2012 21:39
jucas Offline
Registrato: Jul 2008 Online
io ho la stessa configurazione della foto sull'elan 37, per la regata va bene, in crociera a meno che non sei maniaco delle regolazioni fini se non ci fosse sarebbe meglio. In ogni caso secondo me invece di due bozzelli tripli sarebbe meglio due doppi, con i tripli è davvero troppo fine.
09-02-2012 01:38
Powerspi Offline
Registrato: Apr 2009 Online
ciao jucas
non so se ho capito bene. intendi il 6:1 della veloce troppo ridotto?
09-02-2012 02:48
jucas Offline
Citazione:Powerspi ha scritto:
ciao jucas
si esatto
09-02-2012 03:28
kawua75 Offline
mi sembra che i pro siano decisamente più dei contro... mi metterò all'operaWink
09-02-2012 03:34
kawua75 Offline
Perché dici che in crociera e' meglio non averlo?!?
09-02-2012 03:37
jucas Offline
perchè è una regolazione fine e come dicevo a meno tu non abbia vogli di provare regolazioni continuamente il paranco principale va bene. Si potrete dire che con ventone serve a cazzare bene la randa senza troppa fatica, ma in crociera con ventone sei già ridotto o magari lascato per non far sbandare troppo. L'utilizzo migliore in crociera e riuscire a cazzare il boma a l centro quando la randa è ammainata e tenerlo bello fermo con l'amantiglio
09-02-2012 03:47
Powerspi Offline
se vai sotto 6:1 mio randista sindacalista brontola per lo sforzo con vento
ma anche oggetttivamente i carichi per il stopper sono altini.
09-02-2012 04:02
jucas Offline
mah non so, il 6:1 è in effetti un 36:1, mettendo i bozzelli da 2 diventa un 24:1, potrebbe bastare ma bisognerebbe provarlo, forse si fatica un filino di più ma ne guadagni in tempo di lascata no?
09-02-2012 04:22
Powerspi Offline
in effetti lascare per andare di poppa è una rogna
ma uno stopper tiene 150-180kg x 4 = 600-720kg-sei al limite
09-02-2012 04:37
jucas Offline
beh di poppa non si tocca neanche il fine
09-02-2012 04:44
Powerspi Offline
certi poppa non cè problema ma prima o dopo gireraiBig Grin
09-02-2012 04:53
jucas Offline
no aspetta non ci capiamo, c'è il fine e c'è il paranco principale, è con il principale che si stramba mica col fine
09-02-2012 04:57
Powerspi Offline
no, non ci capiamo
per il dimensionamento è determinante l'andatura che crea la maggior forza sulla scotta.
cioè bolina.
la forza massima deve essere tenuta dal paranco e la forza massima nel singolo capo della scotta
ergo anche dallo stopper.
per esempio: forza derivante dalla randa a fine boma di 1000kg vorebbe dire in un paranco a 4:1 una forza
nello stopper di 250kg-->troppo
09-02-2012 05:10
jucas Offline
no, non ci capiamo
cioè bolina.
no non ho capito spiegami, cosa c'entra usare il fine o il principale di popa con gli sforzi di bolina?
Allora partiamo da capo io ho la configurazione dell'immagina che posto, spero si veda
il fine nella figura è con bozzelli da due, io invece ho bozzelli da tre, quindi 6:1 che diventa 36:1. Il fine si usa per regolazioni fini di bolina e non si usa per niente di poppa perchè c'è il paranco principale, questo è quello che volevo dire.
mi incuriosisce quello che dici per i carichi, tu intendi che il paranchino del fine carica troppo sullo strozzatore del principale? Non capisco perchè caricherebbe uguale se non ci fosse paranchino o no?
09-02-2012 05:36
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.447 27-05-2024 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 765 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.109 03-10-2023 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.900 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.372 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.430 18-05-2023 17:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.218 26-03-2023 18:58
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 2.012 12-08-2022 10:26
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 948 09-05-2022 23:39
  Scotta gennaker Hakuna.Matata 12 2.332 15-04-2022 21:09
