Telecomando salpaancora
Moody Online
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #21
Citazione:Messaggio di MarcoM
...[] non sarà stagno[/color] ...[]
Un bel sacchettino da freezer fa IP68
21-05-2012 22:23
Edolo Offline
Messaggio: #22
Dai dai!!! prendiamolo tutti così al primo raduno il primo che salpa di notte fa andare a scogli quelli che dormono 42Big Grin Non si parla del tipo di cifratura o codifica o selezione frequenze ed a me questo fa un po' paura (anche se ahimè io salpo a mano Occhio nero) Consiglierei di staccare il magnetotermico dopo l'uso e ricordarsi di riattaccarlo prima Smile
22-05-2012 00:34
fermo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #23
Ottimo consiglio. Visto mai che il vicino in rada cambia il canale della tv...Big Grin anche se immagino che nella notizia di imballaggio ci saranno pure delle indicazioni sulle frequenze e simili
22-05-2012 00:42
Edolo Offline
Messaggio: #24
@Montecelio Uno costa 23GBP, l'altro 8,64$...Secondo me la differenza di prezzo la fa che il primo lo produce o se lo rivende ha poco margine sperando magari nei grandi numeri, mentre il secondo è un palazzinaro che avrà preso uno stock e lo sta rivendendo in rete facendosi pubblicità sui forum 42Big Grin. Molto probabilmente è italiano con società all'estero Smile
@fermo Sai...di solito le caratteristiche interessanti son le prime ad essere messe in mostra...mentre decantare doti che non ci sono non si può fare Smile Però...visto che qualcuno l'ha preso, vedremo...
22-05-2012 00:44
Moody Online
Messaggio: #25
Io stacco sempre il magnetotermico del salpa ancora, è inusuale?
22-05-2012 16:46
C@ndida Online
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #26
Oggi è arrivato, ha impiegato 19 giorni, non male considerando la spedizione dalla Cina. In serata proverò a collegarlo e vi informerò sul funzionamento.
09-06-2012 21:03
C@ndida Online
Messaggio: #27
Ho terminato l'installazione in pochi minuti, il funzionamento dei telecomandi risulta leggermente ritardato, rispetto a quelli manuali, non avendo esperienza in merito, sarà normale? A parte questa differenza di ritardo nel funzionamento, secondo mè irrilevante, dò un giudizio positivo in rapporto alla cifra spesa (15 Euro), la portata dei telecomandi è notevolmente superiore ai 50 metri, mentre nelle istruzioni parla di 50 piedi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2012 16:44 da C@ndida.)
12-06-2012 16:29
fermo Offline
Messaggio: #28
Grazie mille del tuo feedback. potresti dirmi cortesemente se é stato collegato in parallelo con il telecomando a filo?
12-06-2012 20:12
C@ndida Online
Messaggio: #29
Si è collegato in parallelo con i pulsanti a piede della coperta e con il telecomando a filo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2012 20:50 da C@ndida.)
12-06-2012 20:48
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #30
Sto tenendo d'occhio questo thread in quanto, sempre solo, mi aiuterebbe tantissimo un telecomando. Almeno in alcune fasi del calare/salpare l'ancora (le 'finiture' le farei poi col comando manuale da prua). Ho appenna spannellato la prua e la situazione che ho davanti è questa
Come si vede ho un aggeggio che comanda il verricello uguale a quello già postato da altri più su.
Il problema è che ai tre grossi attacchi superiori ci sono i tre grossi cavi positivi (uno in arrivo dalla batteria, gli altri due collegati al vericello). L'unico negativo è quello in uscita dal vericello (che torna alla batteria) e non saprei come collegarmici con nuovo accrocchio. Qualche suggerimento? Grazie sempre, gentilissimi e competenti
14-06-2012 22:33
fermo Offline
Messaggio: #31
sopra kriss mi ha spiegato come fare, il negativo al negativo,il positivo al positivo, gli altri li colleghi sui piccoli in parallelo come il telecomando a filo. poco importa dove va il negativo...Cosí ho capito dalle spiegazioni esaurienti date. credo che C@ndida abbia fatto come indicato.
14-06-2012 23:16
matteo Offline
Messaggio: #32
Grazie Fermo. Temo quindi che per collegare il negativo del telecomando (ma forse è meglio anche per il positivo) dovrò aprire la cassettina del salpaancore, quella in primo piano con la scritta 'Quick'.
14-06-2012 23:35
fermo Offline
Messaggio: #33
no, mi sembra dalla seconda foto, che ti devi collegare sui cavi piccoli,blu nero e...non capisco il colore...ne hai 2 neri. comunque se leggi bene il post, lo capisci, mi sembrava difficile ma kriss e Marcom sono stati espliciti e chiari.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2012 00:32 da fermo.)
15-06-2012 00:30
C@ndida Online
Messaggio: #34
Nella centralina radio, ci sono 5 fili Blu antenna Rosso 12v + Nero 12V - Bianco e Giallo salita e discesa Il rosso + ed il nero - collegati direttamente ad i cavi provenienti dalla batteria. Collegato al teleruttore in parallelo il filo bianco con il nero (rosso) ed il filo giallo con il blu (blu) o viceversa se i comandi risultano invertiti.
15-06-2012 05:29
baltha Offline
Messaggio: #35
inusuale o no, è un'ottima abitudine !!
16-06-2012 15:22
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Messaggio: #36
RE: Telecomando salpaancora
buongiorno,
riprendo la discussione a vedere se qualcuno ha tempo e voglia di aiutarmi un pò. ho un teleruttore Lofrans con sopra 3 attacchi grossi per cavi provenienti da batterie , e sotto 3 linguette dove inserire i fili che vanno al vericello o al telecomando. filo blu = antenna, dove la collego? di solito non cè un'antenna nel salpa. Basta lasciare il filo cosi,magari un pò spelato? filo rosso = al positivo del cavo grosso che arriva dalla batteria quelli sopra. filo nero= al negativo ma quello centrale o laterale? (sopra naturalmente?) e poi gli altri 2 fili bianco e giallo collegati in parallelo che praticamente io ho già perchè ho un interruttore che mi sono portato in pozzetto e quindi andrei a mettere 3 fili collegati assieme giusto? Quindi il bianco alla linguetta in basso assieme ai 2 fili già uniti del telecomando salpa dal pozzetto e telecomando salpa con filo che ho nel gavone. Stessa roba con l'altro filo giallo collegato assieme agli altri 2 e sempre alla linguetta in basso. é giusto? non è che qualcuno magari metta una foto o un disegnino che è meglio di tante parole?
28-07-2017 15:55
Gioviy Offline
Messaggio: #37
ho appena fatto il lavoro su un lofrans con un teleruttore a tre attacchi :
filo antenna libero
filo rosso al positivo del teleruttore che e' il bullone che sta da solo sul suo lato
filo nero ad un negativo che devi trovare ( io ho il teleruttore vicino al quadro comandi ed avevo la piastra dei negativi nei pressi)
filo bianco (out )al faston di desta guardando il teleruttore dal lato dei faston
filo giallo (in) al,faston di sinistra
per questi due ultimi collegamenti ho comprato due faston doppi per collegare accoppiati i comandi che vannonal salpancore a quelli del telecomando Quindi del teleruttore lofrans restano, non interessati dai cavi del nuovo telecomando, due dei tre bulloni grossi (chiamati nel manuale M1 ed M2) ed il faston centrale.
29-07-2017 08:20
ghega Offline
Messaggio: #38
Grazie Gioviy,
ma sei troppo tecnico per le mie capacità, dovresti per cortesia spiegarmela in maniera più semplice. Provo a inserire una foto presa da google del teleruttore come il mio, se non ricordo male il rosso proveniente dalla batteria va in quello centrale sopra,poi se tu o qualcun altro mi aiuta...
29-07-2017 09:20
Gioviy Offline
Messaggio: #39
provo ad allegare la foto del mio teleruttore prima che collegassi il telecomando; non sono sicuro che le posizioni siano uguali a quello da te postato. ma immagino di si.
Il rosso e' stato collegato al primo bullone ( cavo blu) che vedi a sinistra, il bianco e giallo ai due laterali (faston) con i cavi arancioni .Il bianco a destra ed il giallo a sinistra. Il cavo nero del telecomando non e' stato collegato al teleruttore ma ad un negativo disponibile in prossimita'
bescafa Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #40
Io ho comprato uno di quelli x cancelli basta metterlo in parrallelo al telecomando fisso e funziona .io l'ho messo all'interno della cabina di prua...riceve perfettamente. ( non ne posso piu di questi correttori automatici)
29-07-2017 16:56
  Telecomando Raymarine S100 su rete (in)esistente palla5000 1 856 05-12-2023 18:21
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 516 27-08-2023 13:36
  telecomando salpaancora quick dario.deni 3 579 16-07-2023 19:25
  Telecomando autopilota Raymarine kavokcinque 6 1.169 31-01-2022 15:24
  Telecomando winch elettrico harken niko57 1 714 31-05-2021 08:31
  telecomando wireless per salpa ancora Cipster 2 1.372 11-07-2020 20:04
  Salpaancora pigro Frappettini 14 2.053 09-07-2020 21:13
  telecomando a filo per autopilota marbergami 2 1.175 27-06-2019 08:56
  Telecomando autopilota e ingegneria elettronica da salotto marcofailla 73 17.894 22-05-2019 17:37
  Cablaggio salpaancora davidevet 2 1.130 16-04-2019 06:54
