Randa avvolgibile con stecche verticali
marakka Offline
Registrato: Sep 2012 Online
ho un 29 piedi con randa avvolgibile nell'albero e, come tutti potrete immaginare, le prestazioni non sono il suo forte.
Quest'inverno il rotolone (così come la barca) compirà 12 stagioni quindi è giunto il momento di sostituirla con una nuova.
Vi prego, non cercate di convertirmi ad una randa con carrelli e lazy bag, ho passato un'estate a valutare se farlo, ma sono giunto alla conclusione che per fare un bel lavoro dovrei sostituire anche l'albero e non se ne parla!
Quindi sono orientato su una randa con stecche verticali.
I vari velai consultati per preventivi on line la consigliano vivamente Smile ma è come chiedere all'oste se il suo vino è buono.
Qualcuno ha già avuto esperienze con questo tipo di vele?
10x
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2012 18:07 da irruenza.)
27-09-2012 18:04
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Ti riferisci a stecche verticali corte o a tutta vela?
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=69717
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2012 18:34 da einstein.)
27-09-2012 18:21
marakka Offline
l'inferitura dell'albero non è particolarmente ampia, e le stecche a tutta lunghezza temo possano darmi dei problemi.
L'ipotesi è di fare una randa con stecche corte
27-09-2012 18:59
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Io ho una Elvstrom con stecche verticali per tutta la lunghezza e come prestazione (crociera) niente da dire.
E' tassativo che la feritoia dell'albero sia larga abbastanza per far passare la stecca + tasca + rinforzi; fai anche una verifica comunque che lo spazio disponibile internamente all'albero sia sufficiente.
Pacman
27-09-2012 20:59
zankipal Offline
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
Uploaded with ImageShack.us
questa è un 40 piedi ma non cambia il concetto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2012 22:26 da zankipal.)
27-09-2012 22:25
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
non mi sembra cosi' male....per crociera ovviamente.
27-09-2012 22:48
marakka Offline
Ho un preventivo di Elvstrom con stecche corte per due tipi di taglio/tessuto, vela cross-cut in dacron e triradiale in taffettà.
Il prezzo della seconda è più alto del 38 %, secondo voi ne può valere la pena?
28-09-2012 00:46
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Fatta con 4 stecche corte verticali, le prestazioni mi soddisfano.
La precedente era con stecche per tutta la lunghezza, ma non andava (aveva però diversi anni). Al di la delle stecche penso che il 'segreto' (che poi segreto non è) sia nel taglio/forma che viene data alla vela.
28-09-2012 04:53
carletto-82 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Il 38 per cento e' tanto. Risparmia e fatti fare un buon fiocco.
28-09-2012 05:47
  Randa steccata o avvolgibile tix 80 14.304 28-03-2024 12:45
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.377 08-04-2023 21:54
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 6.858 24-03-2023 19:52
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 2.353 28-02-2023 23:10
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 6.778 10-06-2022 21:16
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 27 9.186 17-01-2022 13:25
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 1.997 10-02-2021 11:28
  nuova randa avvolgibile ,che ne dite? elmer50 44 6.853 18-04-2020 00:46
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 4.908 04-02-2020 15:29
  conversione da garrocci ad avvolgibile cellagiorgio 4 1.638 15-01-2020 16:44
