Help master della fluidodinamica !! (raiser 2t)
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
il disegno e' un po' a CDC (cassodecàn) ma si dovrebbe capire uguale
e' l'attuale raiser del mio motore, motore che pero' come forsi tutti sanno (ma repetita juvant) e' un 2T...
per com'e' fatto il suo lavoro lo fa' egregiamente, silenzia e scarica acqua bene e fino ad adesso,nonostante non abbia un collo d'oca allo scarico non ho mai avuto problemi di riflusso.
pero' una cosa che devo dire e' che per le leggi della fluidodinamica questo setup cazzia di brutto l'espulsione dei gas di scarico con relativo abbassamento delle prestazioni del motore
me ne rendo conto perche' se apro la presa a mare completamente il motore perde spunto, (vado con 1/3 di presa aperta)
probabilmente e' dato anche dalla girante che e' sovradimensionata (ma non posso farle modifiche)
l'unica modifica che potrei e vorrei fare (sempre che lo yanmar sia troppo dispendioso) potrebbe essere 'calibrare' un po' tutto il sistema per far espellere i gas molto piu' velocemente..
il vire7 ha un raiser molto piu' grande ma non ho ancora capito come sia internamente, ma potrei comunque costruirne uno apposito ancora piu' funzionale..
datemi un idea !
Wink
31-01-2013 01:30
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Bello il disegno ma la marmitta dove'??
31-01-2013 02:23
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ma sai che il mio motore non aveva nulla? Cioè , raiser normale direttamente in marmitta ...
soul, vedo se ho qualche foto
Wink
31-01-2013 02:56
SoulSurfer Offline
La marmitta (vetus lp40) e' dopo quello...
Questo miscela i gas e l'acqua, ovviamente e' roba custom ma ben studiata..
L'originale della casa era una boiata paurosa, considera che l'acqua nello scarico non era stata considerata..
Ti lascio immaginare il rumore..
31-01-2013 03:40
mauro-37 Offline
il mio aveva (ha) un tubo nero che usciva dalla testata e si andava ad infilare direttamente sul collettore. poi dal collettore tramite tubo nero grande gas e acqua finivano nella marmitta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2013 08:03 da mauro-37.)
31-01-2013 07:59
Temasek Offline
Se mi ricordo, sabato faccio una foto al raiser del mio motore,
(originale Yanmar ) e te la invio.
L'originale, mi sembra avvia uno schema molto più semplice, da quello da te disegnato.
31-01-2013 17:41
SoulSurfer Offline
http://www.ebay.co.uk/itm/VIRE-6-BVR-EXH...35a59853b4
l'originale e' questo
a livello di dinamica dei fluidi potrebbe essere migliore (a livello di forma, tipo la 'scatolina' nelle vespe50 paragonata a quella dell'ET3, tanto per capirsi)
ma non ha ingressi per raffreddamento ed e' solamente una specie di silenziatore, che tra le altre cose non blocca il riflusso di eventuale acqua.
supponevo che aumentando le dimensioni del mio attuale potevo risolvere, ma poi mi sono reso conto che la maggiore quantita' di acqua dentro ad esso poteva essere espulsa con maggiore difficolta..
31-01-2013 20:04
mauro-37 Offline
Nicco, hai dato un'occhiata qui?
http://www.ebay.co.uk/itm/VIRE-7-MARINE-...0535854816
visto come hanno risolto...
Wink
01-02-2013 03:16
SoulSurfer Offline
ho visto, ho visto....
l'idea mi e' venuta da li, ma piuttosto che scrivere per un informazione a quell'idiota (spocchioso saccente e maleducato) mi fondo il cervello da solo..
pero' considera una cosa.. il 7 ha gia' un bel raiser dietro il cilindro, la modifica della foto e' la stessa cosa della marmitta vetus che ho gia'...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2013 04:13 da SoulSurfer.)
01-02-2013 04:11
mauro-37 Offline
Quel raiser dietro il cilindro, funziona al contrario, scalda l'acqua di mare in entrata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2013 15:37 da mauro-37.)
01-02-2013 15:37
SoulSurfer Offline
01-02-2013 22:01
maurotss Offline
Quel raiser dietro il cilindro,funziona al contrario scalda l'acqua di mare la entrata ???????
Allora la pompa non si chiama piu' di raffreddamento ma di riscaldamento,non so i gradi che ci possono essere in quel punto ma di sicuro non raffredda piu'il motore
02-02-2013 02:48
mauro-37 Offline
Mi spiego:
dietro al cilindro questo motore porta un pezzo (l'ho chiamato raiser al contrario Big Grin indicato dalla freccia nella foto ) la pompa acqua di mare ( il motore ha il raffreddamento diretto), spinge l'acqua in questo affare, affare che viene attraversato dal collettore di scarico, e poi da li arriva sulla testata cilindro. Chiaramente facendo questo passaggio si 'pre' riscalda così da non arrivare freddissima sulla testata calda del motore.
Poi, come puoi vedere nella prima foto, l'acqua viene portata dal cilindro al vero raiser attraverso quel tubicino nero (guardando il cilindro lo trovi a dx della candela).
Wink
come puoi vedere, oltre ad essere portato in giro da lui ...qualche volta ho portato anche io in giro lui
Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2013 16:18 da mauro-37.)
02-02-2013 16:13
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.887 05-04-2024 18:22
  Piastrina sacrificale raiser....3 anni dopo kavokcinque 11 2.067 30-11-2023 13:35
  Raiser Volvo 2003 - Chi l'ha sostituito ? burrascaforza5 14 2.844 11-04-2022 16:10
  Revisione scambiatore/raiser yanmar 4jh4-te ciolli 2 1.264 14-11-2021 17:04
  Come ho revisionato lo scambiatore/raiser del Volvo D2 55 E kavokcinque 53 16.016 13-11-2021 11:08
  ripristino tubo scambiatore -raiser volvo D1 2030 bescafa 2 1.080 28-06-2021 13:16
  pulizia o sostituzione raiser di scarico Piratino 6 1.429 13-02-2021 16:46
  raiser 1000 ore e 19 anni defra 6 1.535 01-08-2019 17:08
  Raiser per Renault Marine spin 7 1.908 06-06-2019 17:06
  Misure Raiser 3gm30f Yanmar ELMAX 6 1.634 03-04-2019 13:44
