dyneema SK75 SK78
GabDea Offline
Registrato: Oct 2010 Online
dyneema SK75 SK78
Buon giorno a tutti fino a qualche hanno fa esistevano due tipi di dyneema il 75 e il 90 e la differenza oltre al prezzo erano anche gli utilizzi ... (il carico di rottura a ugale diametro era rilevante)oggi sul mercato si trova anche il 78.
Io devo rifare drizza scotta e base per un 40 piedi e mi domando posso mettere tranquillamente il vecchio tipo risparmiando o mi conviene usare il 78? Che differenze ci sono ? e considerando che è un crociera regata vale al pena?
06-03-2013 20:17
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
dyneema SK75 SK78
Io ho il 75 diam. 10. Per drizza e base vanno più che bene, per la scotta potrebbe già esser giusto un ottimo poliestere.
06-03-2013 20:31
luciano sanna Offline
Registrato: Mar 2011 Online
dyneema SK75 SK78
Ho una barca da regata ed uso la T90 in poliestere della Gottifredi come drizze randa, fiocchi e spi e spesso mi piazzo molto bene!
pagata poco e ottimi risultati.
06-03-2013 22:22
sailor13 Offline
dyneema SK75 SK78
Veramente nell' ordine di apparizione sul mercato sono DSK75, DSK78 (creato per la VOR 05/06) e DSK90 (crato per Alinghi AC32). Rispetto al DSK 75, il DSK78 offre una maggior resistenza al creep (allungamento sotto carico costante), mentre il DSK 90 serve per minimizzare l'allungamento dinamico su barche di altissimo livello. Da ricordare che più che la differenza fra le fibre contano i trattamenti che vengono applicati alla fibra, e come vengono applicati.
Dubito seriamente che qualcuno possa riconoscere l'uno o l'altro dalle prestazioni su un 40' da crociera, mentre la differenza fra il miglior poliestere ed un DSK75 è notevole sotto tutti i punti di vista. Poi se di necessità si fa virtù, questa è un altro discorso.
NB:
il produttore del filato è unico, la DSM olandese e fornisce il filato a tutti.
La grande differenza è quanta fibra adoperi, come la tratti, come la intrecci, etc.etc.
Quindi mentre un cavo a 133 fili ha quasi sempre lo stesso carico di rottura indipendentemente dal produttore, invece un dyneema 75 da 10 mm di Tizio può avere il doppio del carico di rottura del dyneema 75 da 10 mm di Caio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2013 00:09 da sailor13.)
06-03-2013 23:52
GT Offline
dyneema SK75 SK78
@sailor
per le drizze non tornerei mai al poliestere, ma per le scotte devo dire che posso accontentarmi, forse perchè quando cazzate sono di lunghezza minima e l'allungamento è poco o perchè alla fine si sta sempre a regolarle ma, comunque, non ne sento bisogno.
07-03-2013 00:02
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
dyneema SK75 SK78
quindi grossolanamente:
dsk 90 scotte
dsk 78 drizze
giusto?
07-03-2013 00:10
sailor13 Offline
dyneema SK75 SK78
Citazione:GT ha scritto:
@sailor
...perchè alla fine si sta sempre a regolarle ...
proprio per quello serve una scotta in dyneema o superiore! la scotta trasmette la potenza dalla vela alla barca, se la cima è 'elastica' ad ogni variazione (raffica) perdi potenza. Prova a muovere o tenere fermo qualcosa usando degli elastici...Big Grin
07-03-2013 00:14
sailor13 Offline
dyneema SK75 SK78
dsk 90 scotte
dsk 78 drizze
giusto?
NEIN, DSK90 grandissime e lunghissime scotte e drizze, DSK78 sartie, e barche che navigano oltre le 20/30 ore consecutive
07-03-2013 00:19
GT Offline
dyneema SK75 SK78
Obbedisco!Big Grin
Alla prossima usi monto una delle due scotte genoa in sk75 (per una ne ho ancora) e verifico.
07-03-2013 00:29
GabDea Offline
dyneema SK75 SK78
Grazie a tutti per le risposte ora ci penso un po su e decido ... o meglio ne parlo con l'equipaggio e decidiamo.
Un ultimo consiglio mi hanno proposto la alpha-ropes qualcuno la conosce mi dicono che è buona ma io non ne ho mai sentito parlare qualcuno la mai usata?
07-03-2013 00:38
sailor13 Offline
dyneema SK75 SK78
Obbedisco!Big Grin
questo tipo di test si fa alla cieca, metti (o fai mettere) la stessa calza esterna a quella in poliestere e a quella in Dyneema, in modo da non sapere quale sia l'una o l'altra, altrimenti influenzi il risultato del test...
Big GrinBig GrinBig Grin
07-03-2013 00:48
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
dyneema SK75 SK78
@ sailor13 : DSK90 grandissime e lunghissime scotte e drizze, DSK78 sartie,
sui nostri catamarani abbiamo fatto i sartiami in DSK 90 3 e 4 mm, era megli usare il DSK78 ????
07-03-2013 19:10
sailor13 Offline
dyneema SK75 SK78
ripeto, la fibra è un dato dell'equazione, poi cisono i trattamenti che aggiungono particolari caratteristiche alle fibre, può darsi che il DSK90 che avete adoperato voi sia più stabile di un DSK78, devi chiedere a chi ti ha fatto le sartie.
Il sistema per le sartie adottato da Colligomarine prevede addirittura l'utilizzo del Dynex Dux, che è una DSK75 ma trattato termicamente e sotto tensione.
07-03-2013 19:26
ITA101 Offline
dyneema SK75 SK78
Il sartiame l'ho fatto io, con DSK 90 ULTRA Go&Ma. I trapezi invece con un SK75 di un produttore locale (Cavalieri) secondo la rocchetta abbiamo riscontrato allungamenti differenti.....
07-03-2013 21:02
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.412 18-05-2024 11:19
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.966 02-02-2024 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 888 29-01-2024 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 782 22-01-2024 16:37
  Ricalzare dyneema gommo 16 5.943 28-11-2023 12:13
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.196 16-10-2023 14:05
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 1.243 12-12-2022 09:54
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 41 5.387 08-12-2022 18:59
  Dyneema economico ["chineema"] enzo 20 3.519 15-11-2022 10:26
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 17.722 03-06-2021 14:43
