Riparazione graffio opera morta
bellatrix Offline
Salve a tutti, mi sono ritrovato con un graffio sull'opera morta, appena sotto la falchetta.. Il graffio è lungo un paio di cm. Avete qualche consiglio sulla modalità di riparazione. A me sembra che oltre al gelcoat si interessata anche la vetroresina stessa..
Grazie per i suggerimenti! BV
22-03-2013 14:20
carlone Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Ciao,non preoccuparti,non è nulla di serio! Compra gelcoat filler stucca con quello ed il giorno dopo carteggi con grane sempre più fini... Fino ad una 1200 all acqua ,poi un batuffolo di cotone con pasta abrasiva e tornerà più bella di prima!
22-03-2013 14:42
bellatrix Offline
Grazie! La prox sett faccio gli acquisti e mi metto all'opera.. Ciao e BV
22-03-2013 15:36
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Tieni presente che il gelcoat filler è bianco candito ... Dovrai colorarlo !!!
22-03-2013 17:41
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Alcuni rivenditori molto forniti hanno il gelcoat filler in diverse tonalità di bianco e ci vai molto vicino già scegliendo bene!
22-03-2013 18:28
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Procedi in questo modo,
Circonda il graffio con il nastro carta , certeggia bene con carta 220 anche dentro
Applica a spatola o pennello in gelcoat originale senza parafina. Possibilmente quello attaccato al bordo del barattolo che e' piu denso
Catalizzalo e applicalo a riempire il tutto andando a fare piu dello spessore mancante, applica un altra striscia di nastro sopra senza premere troppo e lasciando piu spessore di quello necessario.
Una volta tirate il girono dop togli i nastri, anche se si strappa sopra la parte indurita non importa , carteggiandolo poi va via.
Circonda la parte da carteggiare con nastro carta doppio e lascia libera la parte da carteggiare.
Spiana con orbitale e carta da 400 fino ad andare a filo del nastro laterale.
A questo punto togli tutto e vai con 800 allargandoti fino a far sparire la gobba del ritocco, poi 1000 ad acqua. E poi lucidatrice pasta gelcoat 3m tappo pianco.
Se il colore e' esatto non vedi piu nulla.
22-03-2013 19:54
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Se fai un passaggio solo e non usi la paraffina, il gelcoat rimarrà sempre appiccicoso e quando carteggi diventi matto con la carta che si impasta...
Pacman
22-03-2013 20:06
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Se vuoi verifico se ho ancora in barca del gelcoat che mi ha dato Zuanelli lo scorso anno e se è ancora utilizzabile.
In caso affermativo, te lo posso consegnare passando per Padova.
Dino.
22-03-2013 20:52
Per i lavoretti così io prendo il gelcoat filler in tubetto della jotun del colore giusto ne inpasto un pochinoe lo applico a spatola poi pulisco le eventuale sbavate con un tampone con un po di diluente poi appoggio un pezzettino di nylon trasparente quellu da lucidi per lavagna luminosa ! Il giotno dopo carteggio a mano con la carta avvolta su uno zoccolo ( ideale se di sughero meno rigido del legno ) 400-800 a secco poi 1000 a acqua e lucidante è la versione un po più artigianale di quello di davidef ma viene altrettanto bene ! Forse anche meglio nel caso tu non sia pratico col gelcoat ! E più economica che credo visto che poni la domanda tu non sia un utilizzatore assiduo del gelcoat e quindi sia inutile comprare un barattolo grande di gelcoat per usarne un cucchiaino e poi farlo invecchiare su una mensola
22-03-2013 21:01
bellatrix Offline
Dino.
Beh sarebbe ottimo! Intanto grazie e se dici ci sentiamo via mp!
22-03-2013 22:19
bellatrix Offline
In effetti non uso il gelcoat, e a dirla tutta sarebbe la prima volta! Nonostante questo mi piacerebbe cmq acquisire 'qualche' abilità a riguardo.. Certo acquistare un barattolo di gelcoat per poi buttarne via buona parte sarebbe uno spreco anche di soldi..
22-03-2013 22:27
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Allora fattelo riparare dal cantiere......vedrai che risparmi Smile
22-03-2013 22:56
bellatrix Offline
E no.. Se non rischio l'affondamento Smiley14, preferisco fare da me!
23-03-2013 02:39
dino73 Offline
Domani sarò in barca.....ti faccio sapere!
Dino.
23-03-2013 03:11
perez Offline
Registrato: Aug 2009 Online
non capisco bene dalla foto la dimensione,
comunque se non è tanto grande (anche 2/3 cm) puoi dare anche stucco metallico o stucco di resina da pareggiare, e poi un pò di vernicie per metterlo in tinta.
Ovviamente se lo fai con il gelcoat filler è meglio,
ma per un pezzettino di barca così non succede mica niente.
buon vento
23-03-2013 03:12
davidef Offline
Pacman
per la cronaca la parafina su ritocchi cosi piccoli non e' necessaria , basta lavare una volta indurito il gel con acetone abbondante poi carteggiare e buttare via il primo pezzo di carta abrasiva e togliere il primo strato.
Senza parafina si elimina il problema del ritcco che ingiallisce per l'affioramento in fase della stessa in superfice.
23-03-2013 12:26
Lucio Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Ciao a tutti e come sempre mi attacco alla doamanda; sulla mia mata sono comparse 2-3 macchie di ingiallimento circolari verosimile riparazione del precedente armatore; la dimensione totale non supera i 15 cm di diametro; si riesce a farli scomparire? qualcuno ha qualche trucco da vero 'carrozziere delle barche'? Grzaie
Lucio
23-03-2013 16:07
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
23-03-2013 18:32
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ma buongiorno.....visto che mi avete tirato in ballo e io non so resistere alle vostre chiamate che vi voglio bene......dunque:
la sbeccatura e' veramente minima
il successo di quello che farai dipende dal colore del gelcoat che se nn e' giusto sembrera'come le 500 anni 70 pitturate con l'antiruggine e mai finite.
Isola con del nastro ma non vicinissimo al graffio laaciati un cm attorno...poi scartavetri con la 220
dovrai impastare il gelcoat con un filo di aerosil per addensare....consiglio aerosil in quanto non ti fa virare il colore...ma farai fatica a trovarlo.....a meno che non trovi uno che stampa li in zona da te o passi da Bergamo:Daddensare livello maionese cosi' non crolla.
Appena dato togli subito il nastro senno' poi diventi matto
Paraffina liquida al 5% obbligatoria senno' rimane tutto impastato
Quando indurito ciclo assolutamente a secco...chi era a fibre e resine ha visto e se guardi il filmato lo vedi anche tu
quindi a secco
220
400
600
lucidare con pasta abrasiva
se non ti soddisfa gli dai un colpo ancora con la 220 e gli dai sopra una passata di gelcoat senza carica ma sempre paraffinato e na volta indurito gli ridai 220-400-600--abrasiva
ti passo un telefono chiedi di Giancarlo se hai troppi dubbi digli che sei di Amici della vela Giancarlo nel filmato e' il finitore quello con la barba.....0354364172
Digli magari di guardare la foto che hai messo cosi' diventa tutto semplice.Big GrinBig Grin
23-03-2013 18:35
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Posso confermare la procedura di Giorgio. Avevo un guaio simile, seguendo le sue indicazioni ho riparato senza problemi. Prenditi solo il tempo neccesario e mischia bene l'aerosil, se no la seconda fase sara' neccesaria.
Giorgio e Marco mi hanno aiutato con i consigli e il materiale.
Poi ho trovato che qui da noi tutto si puo comprare (anche l'aerosil) anche in piccolissime dosi.
Giorgio, come va? Quando sei a Monfalcone, chiamami che vengo su.
Ho persi il tuo numero, cancellando i MP .Blush
23-03-2013 19:39
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 536 01-03-2024 23:41
  wrapping opera morta elmer50 19 4.401 29-11-2023 10:02
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 818 01-11-2023 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 750 04-10-2023 16:40
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 1.457 15-08-2023 12:20
  Proteggere opera viva windex 6 828 13-06-2023 21:44
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 331 31-03-2023 09:35
  riparazioni su opera viva enio.rossi 21 2.982 07-10-2022 12:51
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.146 02-10-2022 14:27
  riparazione tender domenica2 40 4.322 01-10-2022 16:18
