Scotta che esce da self tail
claupic Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Sulla mia barca sono installati due winch Harken Barbarossa 48.2 con self tail.Sono vecchiotti, ma dopo una bella pulizia e ingrassata funzionano molto bene.
L'unico problema è che quando cazzo la scotta tende ad uscire troppo presto dal selftail (prima di aver completato il giro) e questo mi costringe a tenere in tensione la scotta a valle del winch per evitare che scappi fuori completamente da selftail, cosa che con vento potrebbe diventare pericolosa.
Questo problema di fatto rende necessaria la presenza di una seconda persona e quindi praticamente inutile il selftail.
Ipotizzando che il problema sia risolvibile e che la scotta sia di diametro idoneo. Tre domande:
- Cosa genera il problema?
- Qual'è il pezzo di ricambio giusto per risolverlo?
- Sapete se Harken produce ancora i pezzi di ricambio per winch vecchiotti?
Allego una foto del winch interessato:
Grazie mille
26-08-2013 19:12
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Non c'é nessun problema, semplicemente la scotta é troppo grossa
Ho avuto la stessa esperienza
26-08-2013 19:57
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Provo a dire:
probabilmente il self tail non è della misura giusta per la tua scotta.
prova a vedere se smontando il winch (magari con l'ausilio del suo schema che penso puoi scaricare dal sito Harken), puoi trovare e spostare degli spessori che servono a distanziare le due guance del self tail.
A me è successa la stessa cosa con dei winch Antal ed ho risolto così.
ciao.
26-08-2013 19:59
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Il winch self tailing e la scotta devono sposarsi bene!
Forse prima di cambiare qualcosa sul winch provare una scotta più adatta.
I miei winch Antal montati sulla barca del 1987 per il genoa ( marcati 227 e corrispondenti all'attuale Antal W 60) trattenevano male la vecchia scotta da 12 mm, piuttosto rigida, da quando ho messo la scotta che compare in foto, credo da 18mm, molto morbida, che si manovra con le mani benissimo e che non si impiglia mai né fa volte, il problema è risolto.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 102,73 KB
Ne abbiamo già parlato qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35641
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2013 20:50 da RMV2605D.)
26-08-2013 20:46
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Quoto al 100%, lascia stare i Winch e cambia la scotta.
Buon vento!
26-08-2013 21:01
rob Offline
lo spessore del 'morso' della gola puo' essere regolato, se dall'alto premi uniformemente verso il basso la faccia superiore della ganascia e poi la ruoti, si riesce ad allargare o restringere la gola della ganascia, quindi lo adatti a scotte di vario diametro
i miei vechci Barbarossa sono cosi', prova a vedere se i tuoi...
bv Smile
aggiunta
mistero del forum, ora ho visto la tua foto ingrandita e direi che è proprio cosi': la faccia superiore della ganascia è molto alta e si vede che la si puo' abbassare premendola e ruotandola
almeno i miei con la ganascia aperta sono identici
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2013 21:56 da rob.)
26-08-2013 21:54
claupic Offline
Bene, mi date delle ottime notizie.
Proverò a stringere la ganascia come suggerito da Rob.
Anche perchè il diametro della scotta mi sembra adeguato e mettere una scotta più grande mi sembra un po' esagerato su un 35'.
P.S:
Confortato dal consiglio di Rob sono andato sul sito Harken, dove si trovano manuali ed esplosi di tutti i winch e andando a cercare quello del 48.2 prima serie emerge proprio che ha le ganasce regolabili premendo e girando in senso antiorario.
Diverso il discorso per i modelli piu' recenti che invece utilizzano un sistema di regolazione automatico.
Allego il manuale per uso di chi dovesse avere lo stesso problema in futuro.
Grazie a tutti
Appena vado in barca provo e poi vi dico
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .4606.5-98.pdf 194,43 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2013 22:19 da claupic.)
26-08-2013 22:10
rob Offline
prova in diretta Cool
winch con la ganascia stretta, prende probabilmente dell'8-10
ganascia premuta e ruotata con due scatti, ecco qui al massimo prende una cima del 14
c'è anche uno scatto intermedio, sono tre dimensioni in tutto
bv
26-08-2013 22:27
claupic Offline
Direi che il mio è settato su aperto al massimo, con la mia scotta il settaggio intermedio dovrebbe essere quello buono.
Grazie mille dell'aiuto e della gentilezza.
26-08-2013 23:53
randasteccata Offline
La scotta di diametro un po' abbondante dovrebbe non creare problema.
Semmai è la scotta di diametro più piccolo che tende a uscire dalla gola del self-tailing.
Io ho però notato che molto dipende da dove la scotta va a finire dopo essere uscita dal self. Mi spiego: se la scotta cade liberamente nel vuoto e con un angolo tale da favorirne l'avvitamento nel senso orario (seguendo quindi il senso di avvolgimento sulla campana) tutto ok; altrimenti, indipendentemente dal diametro, tende ad uscire.
Io ho risolto facendo ruotare l'unghia del self (è sufficiente smontare la testa del winch con la vite centrale e poi rimontarla con l'unghia nella posizione voluta) in modo da far cadere la scotta nel modo appropriato.
BV a tutti
28-08-2013 20:16
sailor13 Offline
anche il numero dei colli sulla campana influisce sulla tenuta: se ci sono troppi colli, la cima nel self-tailing ha poca tensione e tende ad uscire prima di arrivare all'espulsore; se invece hai pochi colli sulla campana, rischi che ci sia troppa tensione sull'ultimo giro di scotta e di danneggiare il meccanismo del self-tailing.
28-08-2013 20:47
  scotta avvolgiranda santicuti 11 4.022 30-10-2023 00:03
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 926 21-04-2022 11:16
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 2.006 09-03-2022 10:53
  mi si è divelto il punto di scotta della randa. che faccio? domenica2 16 2.129 31-01-2021 17:59
  modifica punto di scotta della randa domenica2 14 4.821 25-05-2016 11:29
  S.O. 34.2 - Scotta randa "in mano"? Gregor76 51 13.448 14-10-2015 09:49
  Puleggia carrello scotta First 31.7....son dolori cv-rossodisera 14 5.952 16-04-2015 10:04
  schiuma che esce durante il rifornimento nanni666 27 18.258 09-02-2015 14:00
  Punti di scotta. Sostituzione pulegge Gojot. Frappettini 26 7.391 08-10-2013 15:49
  Spray hood, trasto e scotta randa. Frappettini 16 5.995 27-10-2012 03:56
