Albero ondeggia in avanti-indietro (Vaurien)
Ander Tool Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Sono un principiante che ha comprato da poco un VAURIEN e ho un problema.
Quando c'è parecchio vento e po di onda, l'albero ondeggia in avanti-indietro facendo un cigolìo sinistro...
mi hanno detto che forse ghindo troppo poco il fiocco?
ma di più non riesco a ghindarlo....
un istruttore mi han detto: ghinda il fiocco, issa la randa e ghinda di nuovo il fiocco, ma non ci ho ancora provato...
qualcuno ha qualche suggerimento?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2013 21:26 da Ander Tool.)
09-09-2013 20:59
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Questa è la sezione tecnica del sito di classe, verifica anche le misure e la tensione delle sartie e l'apertura delle crocette,
è possibile che tu abbia un setup per venti leggeri o medi.
Cosa intendi per tanto vento?
http://www.vaurien.it/?page_id=58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2013 22:17 da clavy.)
09-09-2013 22:04
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
vai a prua con la drizza del fiocco in mano
attaccati allo strallo con i piedi sulla prua ed il corpo fuoribordo
quando lo strallo è come la corda di un arco teso
cazza forte la drizza e vai all'albero per fissarla
lo strallo sta imbando e la ghinda fa da strallo.
buon vento
10-09-2013 00:40
Ander Tool Offline
Grazie ad entrambi dei suggerimenti!
x clavy: appena riesco verifico tensione e misure. i problemi me li dà con 10-15 nodi di vento circa.
Perchè mi indichi anche le sartie? quelle non servono per la stabilità laterale ? il mio problema è avanti-indietro (il mio vaurien non ha crocette)
12-09-2013 15:36
clavy Offline
Citazione:il mio vaurien non ha crocette
forse il problema sta qua, ma l'albero è il suo? chiedi nel sito di classe, mi sa che è un armo atipico/arcaico
cmq se metti qualche foto magari qualcuno che conosce la configurazione ti sa dare delle dritte.
Le sartie lavorano come dici solo se ortogonali (aka 'senza quartiere', non accquartierate), nel caso delle derive le sartie si attaccano allo scafo tramite le lande dietro alla posizione dell'albero e sono proprio loro che contrastano la tensione dello strallo.
Pensa a sartie e strallo come ad un sistema unico, in cui se tendi uno solo dei tre cavi aumenti la tensione anche degli altri.
Per essere più chiari, segui questo link e seleziona nella parte destra il link dedicato alla regolazione degli alberi Big Grin
http://www.maurofornasari.com/corso_2/Corso2.htm
13-09-2013 00:22
Ander Tool Offline
ho studiato la regolazione su Maurofornasari e ho capito quello che intendi.
sicuramente è un armo arcaico, la barca è vecchia
ho ghindato come diceva mckewoy ma non ho risolto
appena posso posto qualche foto
grazie per ora a entrambi! Big GrinBig GrinBig Grin
16-09-2013 20:48
Ander Tool Offline
come suggerito metto qualche foto.
qualcuno sa darmi qualche consiglio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2013 15:27 da Ander Tool.)
24-09-2013 20:16
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Mah!!
L'unico consiglio che mi viene in mente è quello di inzeppare il piede d'albero nella scassa in modo che non si possa muovere indietro quando non c'è più la tensione della scotta che lo tiene fermo e se fa leva sulla mastra.
03-10-2013 21:55
x0Davide0x Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Dal sito di classe e con l'uso di un tensiometro controlla la ghinda e le sartie e poi aggiungerei uno scottino regolabile sulla mastra che giri intorno all'albero di modo da limitare l'oscillazione dell'albero in senso longitudinale
Saluti, Davide
18-10-2013 19:32
Ander Tool Offline
RE: Albero ondeggia in avanti-indietro (Vaurien)
ancora non ho risolto...
17-09-2014 17:00
AdrianoM Offline
Registrato: Dec 2008 Online
devi cazzare il fiocco , magari con un paranchino ti viene meglio. E' tutto li.
17-09-2014 17:19
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Se segui quel che ti ha detto Macchevuoi risolvi senza dubbio. Tutti derivisti fanno così. non chieder troppo al tuo Vaurien. Sai perché si chiama così? In francese "Vale Niente"... (Questa mi sa che non la sapeva neppure Sapientino.....19:19Smile
17-09-2014 18:34
Ander Tool Offline
(17-09-2014 18:34)Ulisse 47 Ha scritto:  Se segui quel che ti ha detto Macchevuoi risolvi senza dubbio. Tutti derivisti fanno così. non chieder troppo al tuo Vaurien. Sai perché si chiama così? In francese "Vale Niente"... (Questa mi sa che non la sapeva neppure Sapientino.....19:19Smile
saggio consiglio Ulisse 19
l'unica preoccupazione era che si potesse danneggiare qualcosa, non so se c'è una correlazione con quello che mi è successo e che spiego qui
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=101837
19-09-2014 10:10
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Metti delle zeppe a forma di T nella mastra gialla davanti all'albero.
19-09-2014 11:00
mckewoy Offline
ascolta, per quello che mi ricordo la miccia dell'albero ha la possibilità di essere spostata all'interno della scassa sul paramezzale in modo da allineare il centro di velatura con il centro di deriva in modo da avere una barca equilibrata.
strallo e sartie servono, partendo dalla centratura precedente, per rendere la barca più o meno ardente. corretto mettere un cuneo nel foro di passaggio in coperta.
il danno fatto alla scassa deriva sicuramente da una sollecitazione eccessiva.
per funzionare bene dovrebbe essere ben rigidoSmiley34Smiley34Smiley34
19-09-2014 12:01
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.641 24-03-2021 03:37
  Vang sdoppiato, tipo Vaurien sgiulio 2 1.613 26-06-2018 19:52
  Armare un Vaurien o Simili alessio78 24 12.803 27-06-2017 17:42
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 14.131 03-08-2014 01:08
  A vela, marcia avanti/indietro/folle ? sdagosx 50 19.715 05-04-2013 14:38
