realizzare calco e stampo laminazione
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Salve a tutti, sto riparando la landa dello strallo in seguito a una delaminazione della zona, e mi trovo di fronte a un problema: devo laminare dall'interno la parte più prodiera dello scafo (parte alta dei due masconi, del dritto di prua, e porzione di coperta corrispondente), la punta della barca insomma...
La zona è di accessibilità molto difficile, e fare un buon lavoro stratificando mi sembra un macello; in più le superfici sono curve e una anche irregolare, quindi la classica dima è da escludere... infatti avevo pensato all'alternativa di realizzare un calco della zona interessata da usare anche come stampo maschio, laminarlo comodamente fuori dalla barca e avere il pezzo pronto da installare.
il punto è: cosa potrei usare per ottenere sto famoso stampo? considerate che sono riluttante a usare distaccanti perchè sarà difficile eliminarli prima di resinare il pezzo finito (sempre difficile accesso), e che parliamo di una zona con un volume a occhio e croce intorno ai 10 litri.
Voi cosa fareste? cosa usereste?
31-10-2013 23:11
enea66 Offline
Polistirolo su cui lamini direttamente poi elimini il grosso manualmente ed il resto con acetone... dovrebbe funzionare.
Fammi sapere
fabio
31-10-2013 23:38
Cosmo Offline
No, col polistirolo dovrei arrivare alla forma per tentativi, come una dima, ed è pressochè impossibile controllare che ci sia dovunque una buona corrispondenza delle superfici.
io pensavo a una schiuma espandente, o un qualche materiale plastico che poi si solidifichi e mi dia un'impronta fedele del pezzo da ricavare... infatti parlando del distaccante, non volevo metterlo sulla resina della barca, che poi non riesco a eliminarlo bene prima di resinare il pezzo nuovo.
ho fatto degli esperimenti con la schiuma poliuretanica di bomboletta, ma con risultati pessimi. la mia idea era di schiumare in una busta che prendesse la forma dello spazio disponibile senza sporcare, ma tra che gli manca l'aria e che il volume non è piccolo, non solidifica bene... in pratica una schifezza
01-11-2013 01:40
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Io chiamerei un resinatore capaceBig Grin
01-11-2013 02:05
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
sei fai così ottieni un pezzo che non si combina con la parte da rinforzare. Meglio laminare direttamente in loco.
Evita di buttare il tempo ed il materiale di un modello/stampo
01-11-2013 02:54
Cosmo Offline
secondo me avendo ottenuto un pezzo con forme sufficientemente vicine, si poteva forzare in sede, dopo una genrosa applicazione di resina addensata per colmare aventuali imperfezioni; e 'raccordarlo' alla resina vecchia con altra fibra di vetro. questo mi avrebbe evitato di laminare nella parte più lontana a prua e inaccessibile, e nel lato cielo del recesso.
il problema maggiore è proprio riuscire ad arrivare in fondo: l'unica posizione possibile è sporgersi a testa in giù nel gavone ancora... e non è esattamente il mio ideale di comodità...
01-11-2013 05:32
Cosmo Offline
credevo che sapessi resinare! Big GrinBig GrinBig Grin
io invece ci provo da me...Smiley14
01-11-2013 05:47
Cosmo Offline
P.S. alla fine penso anch'io che finirò per resinare direttamente in loco, ma mi frullava per la testa questa idea...
in altri settori si usano schiume poliuretaniche da stampo, e può essere una tecnica molto interessante nella produzione di uno stampo 'casalingo'... cercavo qualcuno che ne sapesse di più sulle tecniche e i materiali per fare il calco di un oggetto.
01-11-2013 06:05
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Potresti usare della pellicola trasperente al posto el distaccante, rivestire il tutto e riempire con schiuma,
E di conseguenza facilitare l' estrazione del 'maschio'.. Wink
Se ho capito bene
01-11-2013 06:22
Cosmo Offline
Se ho capito bene
si, esatto! proprio quello che avevo pensato... però con la poliuretanica a bomboletta non ottieni niente di lavorabile, sia per la 'grana' della schiuma troppo irregolare, sia perchè si dosamaneggia molto male e in volumi di quel tipo mi sa che non indurisce in un posto chiuso tre lati su quattro... forse facendolo in diverse applicazioni...
mah insomma, è che non conosco bene il materiale, ma credo che esista qualcosa di molto più adatto della bomboletta del brico, ho già visto anche qualcosa in rete, ma cercavo esperienze dirette...
forse dovrei provare in qualche forum di modellismo!Big Grin
01-11-2013 07:16
toponautico Offline
Se ho capito bene
Cosmo,esperienza diretta,,,,, cerca in via madagascar ad olbia! cala saccaja, chiedi di zio gianni ( barbalunga) realiza e costruisce yacht da 50anni fa'..!!
In un ora ti risolve il problema....e poi vai di [:278][:278][:278] Big Grin
03-11-2013 05:47
toponautico Offline
Se ho capito bene
03-11-2013 05:48
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Quando ho dovuto ricostruire un dritto di prua completamente perso, ho fatto tre tentativi.
Alla fine ho ricalcato con del gesso la prua di una imbarcazione identica per creareuno stampo.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=85662
Nello specifico di consiglierei di 'appoggiare' al dritto una foglio di compensato flessibile oppure di policarbonato (non alveolare).
Carichi con del gesso, ricavi lo stampo e..buon lavoro!
http://images.fordaq.com/p-730000-724588...ibile.jpeg
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2013 17:02 da albodo.)
03-11-2013 17:01
IanSolo Offline
Non so se puoi applicare il metodo ma in un caso un po' critico usai del comune gesso da presa versato all'interno di un sacchetto di plastica, tenendolo premuto in posizione con delle assicelle prese perfettamente la forma e, una volta indurito, si e' staccato molto facilmente. E' stato poi possibile fare i piccoli ritocchi per eliminare le imperfezioni semplicemente lavorando di stucco da intonaci, spatola e carta vetrata, spennellato con cera (sciolta in trielina per averla fluida) e' risultato uno stampo perfetto.
Albodo mi ha preceduto di poco e il metodo e' quasi lo stesso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2013 17:20 da IanSolo.)
03-11-2013 17:07
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 0 27 oggi 15:25
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 444 30-03-2024 18:40
  consigli su come realizzare tavolo amovibile in pozzetto ginettosub 19 2.131 15-11-2022 20:41
  Realizzare calza su rollafiocco per applicare vela con garrocci Enz 5 1.131 17-02-2022 17:52
  Realizzare semplici pezzi in acciaio aisi 316 windex 9 1.805 25-06-2021 12:07
  Acqua sotto il contro stampo Shamrock 14 8.261 13-10-2018 20:35
  Realizzare serbatoi in facciamo carburante Robusato 7 2.420 03-12-2017 22:09
  Realizzare passerella in vetroresina Magellan 16 5.718 08-03-2017 19:01
  Come si fa a realizzare uno spray hood? -i lavori Frappettini 52 16.761 31-10-2015 10:59
  Serbatoio acqua vetroresina, come fare lo stampo? Sasuke 38 12.605 11-08-2015 22:08
