tenditore strallo & avvolgifiocco
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Ciao a tutti,
volendo mettere un tenditore regolabile sullo strallo di prua, sotto l'avvolgifiocco (da vedere come fare... ovviamente)
quale secondo voi è migliore dei due e piu facile da regolare:
sealoc ronstan
o
sta/master
(la barca è piccina, vorrei qualcosa che si regoli facilmente senza bisogno di pinze etc.. al massimo una chiave)
altri?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2014 15:22 da Brunello.)
15-11-2013 17:42
shein Offline
controlla i carichi, stamaster sono piu' da deriva, i ronstan piu' da barchino.
comunque ronstan sotto l'avvolgifiocco a parte la scala graduata ha gli stessi impicci di un arridatoio normale(2 chiavi)
stamaster basta una sola chiave ma anche sotto un minimo carico non gira molto bene quindi per evitare danni dovresti scaricarlo facendo forza sulle drizze prima di girare il dado
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
15-11-2013 20:37
Brunello Offline
alternative?
15-11-2013 21:49
shein Offline
42Big Grin42
16-11-2013 15:13
nedo Offline
Questo che vi pare, considerando i pochi mm di regolazione richiesti mi orienterei su un tipo simile ...
16-11-2013 19:01
albert Offline
Dato che si tratta dello strallo di prua, eviterei lo sgancio a pellicano Wink.....
16-11-2013 20:19
Brunello Offline
Nedo quello è per la trinchetta.. Sarebbe spiacevole che al posto del gennaker, il prodiere ti spara lo strallo..
Non esistono arridatoi che si girano con una chiave sola Di quelli normalmente in commercio?
I brolga hanno i cuscinetti per regolazione sotto carico ma vanno ordinati in australia!
Palla 8
17-11-2013 00:42
sailor13 Offline
se devi metterlo sotto l'avolgifiocco, devi prima vedere se sia possibole tecnicamente. Metti diametro dello strallo, tipo di avvolgifiocco, distanza fra perno dell'avvolgifiocco e foro landa in coperta e forse si capisce qualcosa di più.
17-11-2013 02:48
Brunello Offline
Rilevo e vi dico.. Non ho misure precise. Il rolla è un plastimo 406, lo strallo un 4mm
Allego una foto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2013 08:09 da Brunello.)
17-11-2013 08:03
shein Offline
la vedo buia
p.s.: occhio a quella coppiglia esposta e che ad occhio è in trazione
17-11-2013 15:17
sailor13 Offline
dubito che ci stia un tenditore li sotto. inoltre fai attenzione a bloccarlo correttamente altrimenti la rotazione del rollafiocco modifica la regolazuone del tenditore
17-11-2013 15:45
Brunello Offline
Citazione:shein ha scritto:
la vedo buia
Shein cosa intenti? I pernietti sulla lansa lavorano a taglio.
@sailor, per poter regolare il tenditore con una sola chiave come si fa? La parte sulla landa starà sicuramente ferma ma quella fissata a strallo quando giro la canula se non tenuta ferma torcerà lo strallo su se stesso..
17-11-2013 16:41
shein Offline
la vedo buia
dalla foto mi pare che la coppiglia sia leggermente inclinata verso l'esterno e che il suo foro sia attaccato alla landa dell'avvolgitore, sintomi che la landa spinge un po' sulla coppiglia che magari fa la brava per 20 anni ma un giorno che si sveglia nervosa ti abbandona; da lì, 2 pompate dell'albero e ti abbandona anche il perno.
17-11-2013 17:09
Brunello Offline
Grazie Shein,
ho fatto qualche ricerca ma non si trovano tenditori a vite della misura necessaria (corti).
volendo quindi risolvere la cosa credo l'unica sia accorciare lo strallo tagliando e montando un terminale swageless o stalock e poi un arridatoio, che spunterà solo per una piccola parte.
la parte nascosta vorrei bloccarla in qualche modo al tamburo mediante o le due lande o altro così che basti tenere fermo il tamburo e agire con una chiave (inutile quindi il sealoc ronstan che necessita di due chiavi..)
Questa è la vista della versione con lande lunghe, io le ho corte
altre foto qui: http://tablica.pl/oferta/rolfok-plastimo...3mc8w.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2013 18:54 da Brunello.)
21-11-2013 18:46
Brunello Offline
Riesumo per chiedere info (@sailor13), volendo montare questo benedetto arridatoio ho cercato un po di foto di come funzionano i vari harken&co ma non ho capito bene:
- mi pare che sicuramente devo accorciare lo strallo per mettere l'arridatoio.
- a questo punto o l'arridatoio sparisce sotto il tamburo (ma poi come si regola?) o sta fuori.
- se sta fuori,il tamburo si allontana di almeno 10-15cm dal piano di coperta e quindi anche la vela (che fortunatamente ha un certo margine dalla girella di testa e quindi potrebbe salire).
lo spostamento in alto della vela quali effetti avrebbe sulle performance della barca?
avete foto di qualche applicazione?
12-03-2014 15:21
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.399 18-05-2024 11:19
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.188 25-04-2024 10:30
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.538 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 821 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.027 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.235 03-12-2023 15:47
  Si è svitato lo strallo minicone 11 876 29-11-2023 11:37
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.332 23-11-2023 12:27
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.347 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.375 13-09-2023 11:35
