tattica di bolina
Nimitz Offline
Registrato: Jul 2009 Online
tattica di bolina
Situazione:
- boa perfettamente controvento;
- 12/15 kts di vento reale;
- barca ha vmg migliore a 45° circa sul reale (non sono sicuro di questo dato, ma poniamolo tale).
Meglio fare pochi bordi (anche solo 2 lunghi, per assurdo) o molti corti?
Ho anche letto in giro delle laylines... chi mi aiuta a comprendere meglio?
Grazie a tutti in anticipo per il contributo!
Nimitz Offline
tattica di bolina
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
ma che domanda...
... quindi?
05-10-2010 04:38
pirefra Offline
Registrato: Apr 2007 Online
tattica di bolina
Provo ad azzardare una risposta: se il vento rimane stabile e non ruota credo meglio pochi bordi (ad ogni virata la barca rallenta per poi riprendere velocità...); le Laylines ti indicano la rotta ideale per arrivare in boa (quindi se con poche virate sei in layline continui su quella rotta!)
Scusa la domanda: ma dov'eri anni fa alle due (e passa) di notte quando Luna Rossa regatava???Big Grin
05-10-2010 05:09
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
tattica di bolina
gzzzz... due bordi e sei arrivato. Ma la domanda quale era??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
05-10-2010 05:25
Edolo Offline
tattica di bolina
Se per assurdo tu fossi in un canale o tra due isole abbastanza vicine, forse ti converrebbe bordeggiare ai lati, ma altrimenti, come dice il cinghia, fai due bordi e sei arrivato. Se proprio hai dei dubbi fai il primo un po' più lungo, ed alla peggio col secondo andrai un po' più poggiato. IMHO
Birbante di un Frap!!!
05-10-2010 06:22
grubert Offline
tattica di bolina
Dico la mia:
1) boa perfettamente controvento: in realta' nessun campo di regata e' perfetto, spesso le direzioni del vento alla partenza e sulla boa di bolina sono diverse ed il vento e' comunque sempre variabile...
2) vento 12/15 nodi: anche qui il vento non sara' certo costante su tutto il campo di regata, quindi, soprattutto quando e' poco, conviene andarselo a cercare magari facendo un bordo in piu' piuttosto che andare verso la piatta per ostinarsi a fare un bordo in meno...
3) la layline e' la rotta limite per raggiungere la boa senza entrare nel letto del vento. Dipende quindi da barca a barca.E' quella limite, quindi spesso non conviene andarci. Se il vento si 'allarga' (da bolina stretta a bolina) avremo fatto della strada di troppo che sicuramente pagheremo in boa, se il vento ci vira in prua non riusciremo piu' a mantenere la rotta limite e saremo _costretti_ a virare...
05-10-2010 06:23
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
tattica di bolina
al di là del caso limite ed impossibile da realizzarsi, quoto Cinghia.
Io aggiungo che nonostante il caso sia improbabile, ammetendo che possa essere così e che il tutto sia costante, si fanno due soli bordi di cui meglio il primo mure a sx e il secondo mure a dx se devi girare la boa lasciandola a sinistra (viceversa se la devi lasciare a dx come nei match race): eviti così anche la virata in boa.
Però la cosa è realmente fantascientificaWink
Forse era un'altra la domanda che volevi fare?
Per le LAY LINES vedi http://it.wikipedia.org/wiki/Lay_line
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2010 07:48 da Alpa550.)
05-10-2010 07:36
Alpa550 Offline
tattica di bolina
ma che domanda...
A volte sarebbe meglio che nemmeno si rispondesse se non si porta nessun elemento alla discussione. Disapprovazione
....sarà ma a me viene da dire: ma che risposta....42
Ormai nasciamo tutti imparati e non andiamo incontro più a chi magari non si è espresso benissimo solo perchè (come si evince dalla domanda) non ha ben chiaro l'argomento.Disapprovazione
Beati voi che avete la saggezza nei gavoni della barca! Io i miei li ho ancora quasi vuoti!Disapprovazione
05-10-2010 07:41
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
tattica di bolina
Nelle condizioni modellate, e con la fede nell'immutabilità del vento, ti conviene fare due bordi, ma solo se riesci a partire e a restare davanti a tutti.
05-10-2010 13:53
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
tattica di bolina
05-10-2010 14:19
BEPIN Offline
Registrato: Oct 2005 Online
tattica di bolina
ma che domanda...
Ti quoto al 100%Smiley14Smiley14Smiley14
05-10-2010 15:42
Frappettini Offline
tattica di bolina
nello scenario enunciato è meglio fare pochi bordi.
Però un campo di regata così descritto è di difficile reperibilità; sono sempre presenti delle variabili: il vento fa sempre dei salti, le boe non sono posizionate perfettamante, c'è sempre un po' di corrente.... la rava e la fava.
Nel Tigullio, il bordo a terra paga sempre,
Nel golfo di Oristano, c'è sempre la corrente del Tirso da tenere presente,
A Freementle c'è il sea brise che zompa ora quì ora là.
05-10-2010 16:12
Gof Offline
tattica di bolina
Rileggendo, lo scenario enunciato specifica le condizioni
Citazione:- boa perfettamente controvento;
che sono del tutto ininfluenti sulla risposta teorica (la boa potrebbe anche essere non allineata, angolo per la vmg e velocità del vento non cambiano il risultato)
05-10-2010 17:16
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
tattica di bolina
in teoria il bordeggio migliore è compreso tra due linee provenienti dala boa angolate a 12° tra di loro, cerca su internet 'settore di bordeggio'. nella pratica seguendo questo bordeggio ti trovi a virare molto spesso se la boa è a solo un miglio di distanza, e quindi convengono 2 bordi e stop.
ogni virata ti fa perdere tempo e spazio.
questo in teoria, senza avversari, salti corrente... in pratica corri solo tu contro il tempo in mare piatto e vento regolarissimo.
05-10-2010 17:18
minelfa1 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
tattica di bolina
dai, mi butto anch'io:
in teoria, meglio pochi bordi ovviamente, per ridurre la perdita di velocità conseguente ad ogni virata e la possibilità di errori di manovra, ma in pratica, meglio non avvicinarsi troppo alle laylines quendo sei ancora troppo distante dalla boa, perchè se il vento ti desse improvvisamente scarso (nel mondo reale capita), cioè girasse in modo sfavorevole rispetto alle tue mure, le laylines girerebbero e ti troveresti fuori da esse....insomma perdi la regata.
quindi per farla breve, se ho motivo di credere che il vento è ragionevolmente costante, comunque non mi fiderei, farei qualche bordo iniziale tanto per tenermi al centro del campo, poi man mano che mi avvicino alla boa, allungherei i bordi....te gusta?
05-10-2010 18:35
Kraste Offline
tattica di bolina
l'enunciato non parla di altre barche....
Quindi interpreto in: sei da solo e prendono il tempo di quanto ci metti ad arrivare in boa - il vento non cambia e non cambierà; a questo rispondo meno bordi possibili perche ad ogni virata rallenti. Questa peró non è tattica.
Ma se siamo su un campo di regata vero, le virate le comandano anche le coperture (leggi passa er cengia coll'icse...), la difesa di una posizione o la ricerca/speranza di una variazione che ti faccia recuperare qualche posizione...
Secondo me qui si entra veramente nel campo della tattica di bolina. E da dire ce ne sarebbe tanto - e io sarei il meno indicato a parlarne.
Ovviamente, IMHO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2010 20:57 da Kraste.)
05-10-2010 20:54
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
tattica di bolina
mmm ...
ma il vento non cambia mai nemmeno in Virtuaskipper !!!!!!!
supponendo barche uguali e nessun matchrace
nel dubbio meglio pochi bordi al centro ma bisogna sempre valutare i 'buoni' e gli 'scarsi'
06-10-2010 00:06
Nimitz Offline
tattica di bolina
Anzitutto vi ringrazio per i vostri contributi!
Vado in barca da pochi anni (dopo una lunga interruzione) e vorrei solo capire la vela sempre meglio... Nè sono un professionista o mi spaccio tale, se annoio qualcuno me lo dica.. posso iniziare a parlare di altro senza problemi.... magari posso interessare di più.
Detto questo, ho coscientemente 'estremizzato' la situazione per capire se un numero maggiore di virate penalizza fortemente una bolina oppure no.
in teoria, meglio pochi bordi ovviamente, per ridurre la perdita di velocità conseguente ad ogni virata e la possibilità di errori di manovra, ma in pratica, meglio non avvicinarsi troppo alle laylines quendo sei ancora troppo distante dalla boa, perchè se il vento ti desse improvvisamente scarso (nel mondo repale capita), cioè girasse in modo sfavorevole rispetto alle tue mure, le laylines girerebbero e ti troveresti fuori da esse....insomma perdi la regata.
Questa è la risposta che cercavo, comunque! Grazie minelfa e grazie ancora a tutti per la disponibilità e la pazienza!
Andra Offline
tattica di bolina
Ti consiglio anche di vedere sul sito di Ezio Fonda un documento sulla Tattica e la strategia di regata. Ciao B.V.
08-10-2010 15:43
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 2.775 04-12-2023 17:02
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 9.053 28-01-2022 19:11
  Bussola Tattica fast37 19 4.727 09-06-2021 23:52
  Tattica e correnti marine in prossimità promontori AlbyFano 12 1.997 21-10-2020 21:07
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 9.715 16-07-2020 18:35
  Cert ORC 2020: vmg bolina migliori con Code invece che con Jib kavokcinque 10 2.473 05-02-2020 22:54
  Issare la randa di bolina larga pietroz 55 8.660 04-09-2019 08:23
  alpa brise e bolina carlo1974 16 4.068 02-04-2019 12:59
  Regolare randa di bolina Ercole67 31 4.903 26-03-2019 19:09
  Bolina: scarse prestazioni Gambetta 77 11.410 06-10-2018 21:36
