linea di alimentazione, e serbatoio
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao a tutti,
dopo 9 anni di onorato servizio (e anche qualche guaio) mi appresto a verificare / manutenere la linea di alimentazione del mio Yanmar 10 CV.
Parto dal serbatoio, in plastica da 40 litri. Facilmente smontabile.
Pensavo di:
- Smontarlo
- Svuotarlo e verificare lo stato del fondo
- Pulirlo con idropulitrice e lavaggi con benzina / gasolio (altro?)
- Rimontarlo
Dal 2003 il serbatoio non è stato mai lavato, consigli?
TUBI:
ho controllato i tubi e solo in un punto sembrano lievemente usurati, seccati con qualche micro crepa. Allego la foto.
Secondo voi posso continuare con questi tubi? Per il resto del tragitto sono come nuovi. Sia quello di andata che quello di ritorno.
A seguire sostituzione Cartuccia Pre-Filtro - Spurgo e messa in moto.
Dopo il lavaggio del serbatoio e sostituzione del gasolio provvederò ad utilizzare prodotti anti alghe/batteri, tipo Fastol Blu.
E' necessaria una pulizia dei tubi che vanno dal serbatoio al prefiltro?
Marco
09-05-2012 21:31
gommo Offline
Il problema non e' se i tubi sono al 99% come nuovi. Il problema e' se si aprono nel restante 1% della lunghezza. In quella curva si vede chiaramente che il tubo e' secco e crepato.
Per quello che costano e per il guaio che ti faranno se iniziano a zampillare... sei anche a chiederti se cambiarli?
09-05-2012 21:50
così a occhio sembrano tubi con anima di metallo.
se è così fra 20 anni saranno ancora integri a parte le screpolature esterne.
sarebbero infatti tubi ad alta pressione.
li riconosci perchè sono crimpati.se sì una bella soffiate con 810 atm e stai a posto.
se sono tenuti da fascette cambiali pure.
c'è un 3d di maurob che spiega con cosa ha lavato un serbatoio immondo
ridandogli l'antico splendore.
prova a mandargli un pvt e chiedi del 3d in questione.Wink
09-05-2012 22:50
kpotassio Offline
I tubi non sono crimpati, quindi ho deciso che li cambio.
Grazie per il link sul post di Maurob che ho trovato e letto, interessante.
Vale la pena dopo la completa pulizia e sostituzione filtro di usare Fastoil?
Ho letto che a qualcuno ha causato qualche guaio, perchè porta schifezze in giro per il motore.
Io ho pre filtro e filtro.
10-05-2012 00:03
allora senti lo dico anche qui per,oddio quante volte l'ho detto?,l'ultima volta .
smonta e controlla se hai acqua nel serbatoio.
se non c'è bene.significa che hai:distributore,clima, e modo di usare il serbatoio ok.
se hai acqua fà niente.pulisci tutto il pulibile,cambia rimonta e
una o due volta l'anno fai una miscela di benzina nafta al 5%.
non fà danno e ti preserva dalle morchie.
prefiltro filtro ti assicurano una alimentazone pulita.
fra 9 anni ne riparliamo.Big Grin
10-05-2012 00:14
kpotassio Offline
Grazie, (in effetti l'avevo letta)
come faccio a vedere se c'è acqua nel serbatoio?
10-05-2012 00:25
quando lo smonti la vedi se c'è.Big Grin
in seguito i filtri ti diranno.ma non credo che ne vedrai mai nei filtri a meno di quantità enormi e (se c'è) di sballottamenti forti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2012 02:51 da andros.)
10-05-2012 02:50
kpotassio Offline
Smontato serbatoio oggi, e svuotato.
Abbastanza sporchino, pieno di robaccia tipo morchia... melmosa...
Adesso fase due: PULIZIA.
10-05-2012 21:13
la melma è nella norma.
niente acqua? allora pulisci rimonta e vivi sereno.
hai la fortuna di avere un serbatoio accessibile quindi
una pulita a fondo ogni lustro è anche divertente.(Big Grin)
dimenticavo:uno dei motivi per cui difficilmente troverai acqua
a meno che non te la rifilino al distributore è il serbatoio
di plastica.
la sua natura amorfa agli sbalzi di temperatura impedisce la formazione
di condensa,cosa assai più presente nei serbatoi di metallo.
Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2012 21:22 da andros.)
10-05-2012 21:18
kpotassio Offline
AH.... i tubi sono di spessore 5 mm.
Quelle piccole crepe sono meno di 1 millimetro.
Mi sa che cambiarli è un lavoro superfluo,
ma dato che ci sono...
vado fino in fondo.
10-05-2012 21:26
kpotassio Offline
Andros,
grazie per i consigli.
Acqua non ne ho vista, ho travasato 15 litri di gasolio in una tanica e lo userò per la macchina.
Se ci fosse stata acqua sarebbe stata separata dal gasolio?
In effetti smontarlo è stata una passeggiata, 10 minuti e via.
Il più è stato svuotarlo.
10-05-2012 21:29
si e resta sotto.
10-05-2012 23:05
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 144 30-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 602 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 560 12-01-2024 15:30
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.262 22-11-2023 11:04
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.897 24-09-2023 20:55
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.352 05-09-2023 15:32
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 641 17-08-2023 21:34
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 697 17-04-2023 10:50
  Pretorien 35: serbatoio... Frank Coppola 4 846 01-03-2023 13:43
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 876 21-02-2023 19:22
