Problemi scambiatore di calore
FALCON31 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Buongiorno a tutti gli utenti del forum,
Nei giorni scorsi avevo problemi con lo scambiatore del mio Vetus 3.10, si è verificata una perdita del liquido di raffreddamento dallo sfiato che si trova in corrispondenza del tappo di rabbocco, il liquido andava a finire in sentina lasciando a secco lo scambiatore.
Inoltre ho notato che la temperatura del motore non era elevata a differenza dello scambiatore.
Cosa genera questo problema?
11-09-2013 22:29
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Sfiato con trabocco liquido ma temperatura motore nella norma potrebbe significare guarnizione di testa partita con gas di combustione che trafilano nel liquido di raffreddamento e lo trascinano fuori dallo sfiato!
Insistendo si fonde il motore! Verifica se dallo sfiato esce gas (tappi con la mano lo sfiato appena avviato e poi rilasci, prova più volte).
Auguri!
Big GrinBig GrinBig Grin
11-09-2013 22:59
franco53 Offline
intanto ti consiglio di fare una breve presentazione nella sezione 'WELCOME ON BOARD' prima che qualcuno ti cazzea,non è obbligatorio ma convenevole,strano che la rottura della guarnizione della testa non causa aumento della temperatura del liquido refrigerante,io controllerei la pompa circolazione circuito chiuso acqua dolce (liquido refrigerante)è probabile che ha qualche problema...ciao e benvenuto
12-09-2013 03:08
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 421 28-05-2024 09:46
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 545 17-04-2024 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 945 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 606 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 424 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 345 21-02-2024 13:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 536 06-02-2024 18:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 51.261 21-01-2024 16:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 452 29-12-2023 11:26
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 268 55.953 08-09-2023 12:34
