quando l'accendisigari "brucia" i caricacellulari
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Mi è successo proprio ieri, secondo voi perchè??
05-07-2014 01:05
Edolo Offline
RE: quando l'accendisigari "brucia" i caricacellulari
Hai acceso il motore tra funzionante e non funzionante?
05-07-2014 01:10
Il Dandi Offline
No....motore spento
Qual è il range.di voltaggio di funzionamento dei.caricacellulari?
Avevo la batteria servizi a 13.8 ...
05-07-2014 08:27
IanSolo Offline
Normalmente i "caricacellulari" da vettura sono progettati per poter essere utilizzati anche su autocarri che spesso hanno batterie a 24V, vi sono pero' frequenti eccezioni e devi verificare cosa dice il foglietto di istruzione che lo accompagna, tuttavia di sicuro un dispositivo del genere deve essere in grado di tollerare almeno fino a 18V se progettato per lavorare a 12V nominali (escludo da questo discorso le fortunatamente rare "porcherie" che si possono trovare in commercio).
Hai verificato il fusibile? (nei caricatori sta normalmente dentro al "muso" della spina e si estrae svitando una piccola ghiera) e' solitamente il punto piu' debole di tali oggetti perche' se il contatto non e' molto buono o la molla che lo tiene in posizione e' troppo sottile si produce un certo surriscaldamento che porta all'interruzione prematura dell'alimentazione.
05-07-2014 09:05
mimita Offline
In effetti e' un rischio usare direttamente l'impianto di bordo anche se il voltaggio cala non solo se in eccesso . Io mi sono preso un aggeggino della Thrust che si allaccia volgarmente all'impianto ,possiede tutti i tipi di connettori,compresa la porta Usb e autoregola la tensione richiesta. L'unica cosa è' che puoi mettere un connettore alla volta e quindi quando ho i figli,tra smartphone,tablet etc e' sempre sotto e difficilmente trovo un po' di tempo per il mio Pc di bordo. ( dove tra l'altro,ma per i figli e' secondario ) c'è il mio software di navigazione che qualche volta sarebbe bene guardare.191919
05-07-2014 09:41
Il Dandi Offline
in tutte e due i casi (ne ho bruciati due in un quarto d'ora) sono saltati i fusibili dei caricabatterie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2014 10:29 da Il Dandi.)
05-07-2014 10:28
umeghu Offline
(05-07-2014 01:05)Il Dandi Ha scritto:  Mi è successo proprio ieri, secondo voi perchè??
Ing., mica per caso positivo e negativo dell'accendisigari sono invertiti rispetto z quanto si aspettavano i caricabatterie?Ciao
05-07-2014 14:22
Il Dandi Offline
e infatti.....mi pare l'unica spiegazione
Smiley34Smiley34Smiley34
d'altra parte sono ing acquatico, con l'elettricità c'ho qualche conto in sospeso
05-07-2014 14:46
umeghu Offline
(05-07-2014 14:46)Il Dandi Ha scritto:  e infatti.....mi pare l'unica spiegazione
Consolati, io pure sono "idraulico"!!!!
Smiley53 Smiley53 Smiley53
05-07-2014 15:31
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Anche a me era capitato ma era un carica cellulare cinese da 3 euro , anche il cellulare era diventato bollente.
Con quelli originali non è mai più successo.
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
05-07-2014 16:46
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ecco cosa succede ad attaccare la turbina Kaplan direttamente all'accendisigari...
797979
09-07-2014 12:41
  ST70 perde i settaggi quando spento Guido_Elan33 3 1.109 02-07-2021 23:20
Video Autopilota Simrad TP10 e presa accendisigari enricogt 6 1.575 26-05-2020 09:28
  Frigo va ma non raffredda quando e' sulle batterie skippereli 9 2.376 18-09-2018 12:43
  il gps si spegne quando accendo il motore mjqel 52 10.705 23-10-2017 17:11
  presa accendisigari con amperaggio insufficiente Ze Manuele 13 7.773 15-06-2017 14:30
  Quando e' ora di cambiiare la batterie frinky 18 9.665 25-09-2015 11:53
  Presa accendisigari, positivo e negativo Vaalter 4 27.283 19-07-2014 20:46
  GPS si spegne quando va il frigo mzambo 10 2.452 03-08-2012 00:16
  Salpa ancora Quick che funziona quando vuole kochab 6 6.015 18-07-2012 05:16
  Quando il pilota automatico ti molla in traversata OceanoMare 13 2.680 09-08-2011 14:54
