Incremento del raddrizzamento mediante aggiunta di peso al bulbo
Agostino Repici Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Vorrei incrementare il momento raddrizzante aggiungendo MAX 45/50 Kg all'estremità della pinna la barca in questione è un 1/2-Tonner che ha le seguenti caratteristiche :
RM-Calcolato dall'ORC- 44,7 che mi sembra un po' bassino
Loa - 9,25
Lwl- 8,20
B-Max 3,18
Disl 2.250 Kg
Immersione 1,905 mt
Immersione della pinna alla giunzione scafo 1,510
Perso della pinna 735 Kg
Baricentro della pinna 94,5 cm dalla Lwl
S.A. :
Randa 29,5 Mq
Genoa Mq 22,5
RM a 20 ° - 46,7
Che ne pensate ????
21-08-2014 19:25
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Incremento del raddrizzamento mediante aggiunta di peso al bulbo
(21-08-2014 19:25)Agostino Repici Ha scritto:  Vorrei incrementare il momento raddrizzante aggiungendo MAX 45/50 Kg all'estremità della pinna
Che ne pensate ????
Questione di gustiSmiley2....ma è fondamentale verificare almeno fondo e bulloni per l'incremento di RM....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2014 19:46 da albert.)
21-08-2014 19:45
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
L'uranio impoverito è il top, a seguire l'oro, terzo molto staccato il piombo...
21-08-2014 20:34
mi accontento dei 280 kg di piombo in + che avevo sbarcato con l'avvento dell' IMS
21-08-2014 20:38
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
sicuro che senza peso aggiuntivo e con una mano non vai meglio?
il peso aggiuntivo devi gestirlo sempre.
21-08-2014 21:57
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Come sempre Albert mette il dito sulla piagaSmiley32Smiley32, e Mk contribuisce saggiamente,Smiley53
Da vecchio armatore di ior ricordo i pesi in sentina, che magari servivano più a rallentare con le ariette che a incrementare RM, ma sopratturro erano la gioia di stazzatori e piombisti.Smiley59
Opterei per quattro robustiSmiley4Smiley4Smiley4Smiley4 giovanotti sopravento
(Porfirio)
21-08-2014 22:19
piu che una mano, che sicuramente riduce lo sbandamento , di solito cambio da genoa a fiocco
in quanto a giovanotti siamo tutti non piu giovassimi intorno ai 90 kg ciascuno
21-08-2014 23:23
albert Offline
Corsi e ricorsi storici?
La barca è sempre quella ??
Ne avevamo già discusso ampiamente qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=93938
22-08-2014 12:08
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Io magari non sono esperto come Albert, pero' verificherei anche l' armo. Perche' aumentando RM (e momento d' inerzia) incrementi gli sforzi su tutto. O sbaglio?
22-08-2014 12:22
albert Offline
(22-08-2014 12:22)lfabio Ha scritto:  Io magari non sono esperto come Albert, pero' verificherei anche l' armo. Perche' aumentando RM (e momento d' inerzia) incrementi gli sforzi su tutto. O sbaglio?
In realtà non l'ho scritto perchè quelle barche ior nascevano con le sentine imbottite di piombo anche oltre il 10 % di dspl ( vedi anche la discussione che ho linkato sopra ) e dunque dspl ed RM erano già più elevati di quelli che si otterrebbero con la modifica.
I tiranti del bulbo ed il fondo invece non erano stati calcolati per il momento indotto da un eventuale siluro od appesantimento della lama.
22-08-2014 14:26
calajunco Offline
(22-08-2014 12:08)albert Ha scritto:  Corsi e ricorsi storici?
Ci siamo incrociati a Napoli per l'America's cup un po' di anni fa con pioggia e mare.
Un tempaccio. C'era pure la gemella.
Dovrei avere ancora delle foto
22-08-2014 15:24
lfabio Offline
Alberto, inteso.
Ho anche riletto il thread che hai linkato. La definizione di tiger86 mi pare veramente molto opportuna (quella del bisato...)
22-08-2014 16:20
Quelle che hai incrociato a Napoli son castore ed arcuturus di gemello hanno ben poco rispetto al Polluce soprattutto in opera viva
gli off-set son abbastanza diversi rispetto alla barca qui in oggetto
22-08-2014 18:09
mckewoy Offline
(21-08-2014 23:23)Agostino Repici Ha scritto:  piu che una mano, che sicuramente riduce lo sbandamento , di solito cambio da genoa a fiocco
hai ragione, faccio l'errore di ragionare con il mio armo IOR.
se riduco randa il CV non ha grossi mutamenti e la barca mi resta equilibrata.
22-08-2014 18:13
Ok !!!!!!!! Ricevuto
quindi non aggiungo nulla sul bulbo e magari reimbarco i 280 Kg e passa di PB distribuendoli in sentina un più omogeneamente fondo dello scafo e rimisuro i free-board
22-08-2014 18:19
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
27
Straquoto...
22-08-2014 19:06
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Fatti gli opportuni calcoli strutturali degli attacchi per il nuovi peso del bulbo, penso che piuttosto che andare a lavorare in basso sulla pinna sia più conveniente inserire una piastra tra bulbo e scafo, il bulbo si sposterebbe in basso dello spessore della piastra ed otterresti lo stesso risultato con minor lavoro (basta la semplice raccordatura della piastra tra bulbo e scafo)
22-08-2014 19:09
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.539 25-11-2023 13:29
  ottimizzazione PALA E BULBO FIRST 31,7 Freewind1964 13 2.304 19-03-2023 19:35
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 8.845 26-03-2022 11:54
  ORC CLUB: tessuto vele e peso equipaggio carloquinto 8 2.567 20-09-2021 09:54
  Peso imbarcazione licenza navigazione Vs manuale costruttore kavokcinque 17 2.601 03-10-2020 12:43
  peso e mq nedo 3 2.235 23-04-2016 20:47
  Peso in sentina quanto migliora il rating Orc ? Chiodoni 18 7.306 02-02-2016 21:19
  Peso e condizioni meteo Mr Joy 10 5.519 22-01-2015 12:09
  bulbo a T, pro e contro. Snatch 19 5.703 20-04-2014 14:31
  Aggiunta puleggia per scotta Rollgen a verricello skybet 2 2.964 22-10-2013 20:27
