Indicatore livello gasolio sballato
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Question Indicatore livello gasolio sballato
Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio perché nell'ambito elettrico emergono i miei limiti 91
Ho l'indicatore del livello carburante completamente sballato, è un VDO, sinceramente non ci ho mai perso più di tanto tenendo sempre conto delle ore motore però mi piacerebbe dargli una sistemata e che fosse decisamente più attendibile.
Il problema è che la lancetta non mi da una misurazione corretta, cioè al pieno serbatoio va un bel po' oltre il massimo segnato sul quadrante ed al vuoto arriva circa a metà, un amico mi ha detto che è un problema di ohm ma come faccio a regolarlo od a trovare un corretto indicatore in funzione degli o ohm relativi all'astina presente nel serbatoio ?????
02-08-2015 10:07
Edolo Offline
RE: Indicatore livello gasolio sballato
Io inizierei con lo staccare i faston dal galleggiante e gli darei una bella grattata a loro ed ai maschi sul galleggiante ed una spruzzatina di wd40 o simile.
Idem dietro lo strumento indicatore.
Se durante questo lavoro trovi qualche sigla stampigliata, riportala in questa discussione. Anche sapere modello barca e motore potrebbe tornare utile.
E comunque fai bene a tenere il conto delle ore, è sempre il metodo più affidabile.
02-08-2015 12:22
Anto61 Offline
Ho pulito tutti i contatti compresi quelli sul galleggiante purtroppo non ho pensato a guardare se ci fossero stati dei codici e quindi dovrò rismontare tutto ....
02-08-2015 15:17
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Il sensore VDO nel serbatoio è di tipo resistivo, ai capi del sensore trovi 10 ohm a serbatoio vuoto e 180 ohm quando è pieno. Puoi munirti di un trimmer che stia nel range, se non erro si trovano da 200 ohm, e collegandolo allo strumento puoi verificare che questo funzioni correttamente. Per verificare il sensore occorre smontarlo, collegarlo ad un tester e verificare che rispetti i famosi valori (10-180) compresi quelli intermedi.
Spero di essere stato utile.
BV!
02-08-2015 15:20
Anto61 Offline
(02-08-2015 15:20)pepe1395 Ha scritto:  Il sensore VDO nel serbatoio è di tipo resistivo, ai capi del sensore trovi 10 ohm a serbatoio vuoto e 180 ohm quando è pieno. Puoi munirti di un trimmer che stia nel range, se non erro si trovano da 200 ohm, e collegandolo allo strumento puoi verificare che questo funzioni correttamente. Per verificare il sensore occorre smontarlo, collegarlo ad un tester e verificare che rispetti i famosi valori (10-180) compresi quelli intermedi.
BV!
Grazie pepe della tua spiegazione ma devi capire che l'elettricità/elettronica sono un mio limite quindi se hai pazienza mi puoi dire passo passo cosa fare, il trimmer lo collego al VDO e poi collego i fili ????
Con la vite del trimmer regolo poi la resistenza per avere i giusti valori ????)
E poi con il tester cosa e come misuro ????
39Smiley26
Grazie Smiley32
02-08-2015 21:52
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Oggi proprio ho aiutato un amico a sistemare il suo....imdicatore di livello.
Il display era un vdo ed aveva un buchetto. Per la regolazione della lancette....il trimmerino era davvero invisibile...ma sposta la lancetta di circa metà scala.
02-08-2015 22:25
Anto61 Offline
(02-08-2015 22:25)etabeta 1° Ha scritto:  Oggi proprio ho aiutato un amico a sistemare il suo....imdicatore di livello.
Rismonto e provo a cercarlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2015 23:28 da Anto61.)
02-08-2015 23:27
pasdik Online
Registrato: Oct 2012 Online
Stessa barca e stesso problema.....ormai mi ci sono abituato.
Cmq seguo la discussione e magari riusciamo a sistemarlo.
lupastro Offline
Registrato: Nov 2011 Online
ho da poco sostituito la sonda livello carburante (VDO), e il livello visualizzato sullo strumento esistente(VDO) era al contrario, vuoto segnava pieno.
Ho fatto un po di ricerche e occorre tenere presente che ci sono due tipologie di sonde e strumenti, tipo STD e tipo VDO. occorre cercare la giusta accoppiata, tenendo presente che se hai preso il sensore VDO in tubo di alluminio, il suo range in ohm e' (in funzione della lunghezza della sonda...) da un minimo di crca 3 ohm a serbatoio pieno, a circa 60 ohm ( fino a 90 in funzione della sua lunghezza...) a serbatoio vuoto.
Lo strumento dovra' esser in questo caso sempre VDO del tipo 60/90 ohm, che possiede un trimmer di regolazione del fondo scala (deve essere regolato a serbatoio vuoto !!).
Altri tipi di accoppiamenti sonde/strumenti devono essere verificati, e consiglio di verificare tramite un trimmer lo strumento che avete che range ohmico legge, e fare lo stesso con la sonda che vi vendono ( i venditori spesso ne sanno poco....). In questo modo siete certi che tutto funzionera'.
Ho perso una settimana appresso a sta c. o di sonda nuova!
03-08-2015 22:19
Anto61 Offline
Premetto che sono quelli che ho trovato e non ho comprato nulla di nuovo, l'asta è quella a leva regolabile 3-180 ohm, ho visto che ci deve essere una giusta proporzione fra la lunghezza dell'asta verticale e quella del braccio con il galleggiante, c'è una tabella proprio sul sito VDO in settimana rismonto il tutto e provo a fare qualche misura
03-08-2015 22:32
pepe1395 Offline
Ti ho inviato un mp.
BV!
04-08-2015 10:16
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(03-08-2015 22:32)Anto61 Ha scritto:  Premetto che sono quelli che ho trovato e non ho comprato nulla di nuovo, l'asta è quella a leva regolabile 3-180 ohm, ho visto che ci deve essere una giusta proporzione fra la lunghezza dell'asta verticale e quella del braccio con il galleggiante, c'è una tabella proprio sul sito VDO in settimana rismonto il tutto e provo a fare qualche misura
Ho lo stesso problema ma dato che prima funzionava provero a vedere se c'è qual he trimmer ma temo che sia un problema della sonda.
04-08-2015 22:40
pepe1395 Offline
Normalmente è così, la sonda vive immersa nel gasolio: di sicuro non si diverteSmiley2.
Non sarebbe male provare quelle ad ultrasuoni, ma quando ho cambiato la mia non avevo tempo di fare la cavia21
BV!
05-08-2015 08:34
elan 333 Offline
Ciao a tutti,
sembra una stupidaggine ma sto avendo difficoltà a rimontare la sonda livello gasolio sul serbatoio.
Ci sono 5 viti, di cui una più lunga, che devono accoppiare 3 settori circolari (tipo grosse ranelle per intenderci) e i 5 fori non coincidono. La brouchere indica di iniziare con la vite più lunga ma non c’è verso. Ora proverò a ruotare foro per foro i 3 settori ma vorrei sapere se qualcuno ha avuto lo stesso problema è c’è qualche trucco.
Ho anche un problema di taratura (segna circa 1/8 in più); penso che l’unica soluzione/speranza è che ci sia una vita di taratura nel quadro strumenti. Corretto ?
Grazie a tutti
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
07-06-2020 09:11
elan 333 Offline
(07-06-2020 09:11)elan 333 Ha scritto:  Ciao a tutti,
Grazie a tutti
Montaggio risolto
Per taratura prossima volta che vado in barca verifico esistenza vite di regolazione
07-06-2020 12:38
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Grazie a tutti
Riprendo questa discussione.
Stesso problema.
Cambiata sonda proprio come questa che hai postato.
Anche io ho sudato sangue per montarlo.
Risultato...peggio di prima...
La lancetta si muove 2/3 mm dal massimo anche se manca 1/3 di carburante.
Quello che ho notato che i 2 sensori sono a bagno in pochino di gasolio...fara' corto quello? mahSmiley30
NB: Foto di SIMILEpresa da WEB.Il mio ha tutte le guarnizioni sottovite a posto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2021 18:48 da ventodiprua.)
17-10-2021 18:46
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 1.989 07-09-2023 23:30
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 3.143 18-07-2023 21:12
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 6.169 19-03-2023 16:43
  Indicatore livello carburante Comet 1050 Kernel75 6 1.763 11-01-2023 21:05
  Sensore di livello con indicatore VDO che segna poco più di 6/8 Furkenado 8 6.668 08-01-2023 18:36
  Indicatori di livello Gobius Wally 10 1.569 12-12-2022 11:04
Star Bavaria 44 - Indicatore Carburante & capacità Serbatoio su plotter orteip 28 5.060 05-05-2021 09:16
  indicatore di livello Resolution 2 1.322 26-12-2020 16:00
  Indicatore livello carburante Jaeger Poneumberto 21 3.271 08-07-2020 09:57
  indicatore 75% serbatoi acque nere alexflibero 27 4.535 22-02-2020 23:35
