Filettatura rovinata perno bloccaruota
Probabilmente dovresti andare nel catalogo alle pagg.184/187, come indicato nell'immagine, e vedere nello spaccato se c'è qualche parte (es. un riscontro, un eccentrico, una frizione) che nell'operazione di smontaggio della ruota non sia caduto all'interno della colonnina.
Il catalogo Lewmar spiega bene che ci deve essere una chiavetta a forma di mezza luna, in inglese "woodruff keyway Nr 606". Se si tratta dell'asse da 30 mm, ma non credo sia questo caso, ce ne sono addirittura due.
Per le misure della chiavetta Nr 606 vedi per esempio la pagina:
https://www.engineersedge.com/woodruff_keys.htm
e tieni presente che i numeri sono dati in frazioni di pollice (25.4 mm).
Daniele
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 6.716 18-09-2025, 12:33
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.615 13-09-2023, 21:53
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 2.756 14-05-2022, 21:34
  Perno puleggia Amiot gutta 4 1.555 04-10-2020, 18:52
  Filettatura rubinetto scarico Boiler Seaward ste.fano 8 2.439 10-05-2020, 10:55
  SOS perno bloccato Salvatorecorradi 24 5.291 14-09-2019, 20:07
  Passo filettatura albero elica zephyr 13 4.156 10-05-2019, 11:03
  mastra albero in alluminio rovinata leozanetti 19 5.074 30-01-2019, 21:21
  Rottura perno deriva mobile antonio80 7 2.628 15-09-2018, 22:51
  filettatura spanata fillis 29 10.066 05-05-2017, 15:19
