Elica fissa e prestazioni a vela
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #41
RE: Elica fissa e prestazioni a vela
(15-09-2015 20:52)bullo Ha scritto:  Tatone se ho capito più la barca corre e più aumenta la resistenza dell'elica come se fosse il vento che la forza è proporzionale al quadrato della velocità e l'acqua pertubata che arriva al timone ne diminuisce l'efficienza.
Il mio problema era di quanto diminuisce la velocità nave, di che percentuale?
Ti hanno già risposto, non puoi far conto su una percentuale fissa, purtroppo. Aggiungo solo che oltre alla velocità, anche l'andatura influisce sulle prestazioni. Di bolina lo svantaggio di avere le pale fisse è maggiore che non di lasco o di poppa, perché il contributo di portanza del timone (significa resistenza allo scarroccio) è ridotto per effetto della scia perturbata dell'elica che investe il timone stesso. Naturalmente, questo sarà più forte nelle barche con elica vicina al timone. Comunque, se ti piace navigare a vela, IMHO l'elica a pale fisse è probabilmente la prima cosa da eliminare, non c'è quasi nulla che incida così tanto negativamente sulle prestazioni e sul piacere di portare la barca Smiley53
16-09-2015 08:56
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #42
No, beh, calma Franzdima.
Un' elica tripala fissa fatta bene, a motore, vantaggi ne ha rispetto a quasi qualsiasi elica orientabile o abbattibile. Di contro ha l' oggettivo svantaggio della resistenza ed eventualmente dell' invertitore che, se idraulico, necessita assolutamente di essere tenuto fermo.
Vantaggi, dicevo, soprattutto se devi marciare contro mare (e succede).
Il problema sono le ultime due parole del primo pezzo della frase.
16-09-2015 12:27
civada Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #43
Condivido al 100% le riflessioni di Tatone; se vuoi andare a vela elica abbattibile. Specialmente di bolina ,la riduzione di velocità comporta un aumento di scarroccio, quindi non è solo la velocità pura....
16-09-2015 16:49
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #44
Ripeto, volevo sapere quanto si perde in velocità con un'elica fissa.
Senza elica è meglio ancora.-
16-09-2015 18:20
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #45
(16-09-2015 12:27)lfabio Ha scritto:  No, beh, calma Franzdima.
Dici? Ok, mi fido, credevo che come spinta l'abbattibile fosse paragonabile alla fissa.
16-09-2015 19:21
lfabio Offline
Messaggio: #46
Dico. O almeno: mi dicono. E le fonti sono fededegne.
Poi se leggi le prove, scopri tutto e il contrario di tutto, al solito.
Credo che la chiave stia in quelle famose due parole.
16-09-2015 19:53
Franzdima Offline
Messaggio: #47
(16-09-2015 19:53)lfabio Ha scritto:  Dico. O almeno: mi dicono. E le fonti sono fededegne.
Pale piatte? Ma quelle sono tipiche delle orientabili, non delle abbattibili.
16-09-2015 20:10
Edolo Offline
Messaggio: #48
Bullo... prova a trascinarne una e fai le differenze senza elica trascinata Smile
16-09-2015 21:09
lfabio Offline
Messaggio: #49
No, le due parole sono 'fatta bene'.
Le pale di un' abbattibile comunque rimangono un compromesso, anche per le migliori.
Che poi possa essere buono non si discute. Ma a quanto mi dicono piu fonti alle quali non ho motivo di dar torto, la differenza *a motore* c'e'.
16-09-2015 23:52
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #50
Tutto vero, le pale piatte di una orientabile vanno bene fin quando non c'è mare contro, altrimenti fanno fatica.
Ewol si sta impegnando per ridurre questo gap sperimentando nuove pale che a breve forniranno anche a me e poi vi saprò dire....
La flex o fold spinge in avanti sicuramente di più, all'indietro molto meno, a vela siamo lì.
Non capisco perché non fanno le orientabili meno piatte, alla fine funzionerebbero comunque bene, un po' di resistenza in più a vela...ma chi se ne frega
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2015 13:47 da utente non piu' attivo.)
17-09-2015 10:40
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 2.893 09-03-2022 09:56
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 2.483 30-12-2021 13:18
  prestazioni a vela dufour 36 classic nanni666 24 10.631 19-12-2019 14:36
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 5.522 10-12-2018 10:21
  Bolina: scarse prestazioni Gambetta 77 10.413 06-10-2018 21:36
  prestazioni gennaker e sua superficie velica rispetto allo spinnaker marcofailla 73 10.623 12-05-2018 21:53
  Miglioramento prestazioni First 31.7 Enrico88 23 6.820 18-08-2017 10:56
  Prestazioni differenti per mura masa66 33 5.570 01-03-2017 18:10
  Coppercoat vs carena a spuzzo - prestazioni sailyard 20 6.844 24-12-2016 01:17
  Se le prestazioni in bolina peggiorano jetsep 21 4.416 21-03-2014 14:53
