Aumento livello olio
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ci risiamo ,sul mio Volvo MD2040A dopo lo scambiatore , l'altenatore , la girante , nuova rogna . Mi aumenta il livello dell'olio e poi ha un aspetto più fluido , scorre sull'asta del livello , non sembra un problema di acqua , secondo il meccanico è la membrana della pompa a C che si è rotta e oltre a pompare perde verso il carter ,MA PRIMA DI SMONTARE , a qualcuno è succeso qualcosa di analogo , c'è qualche prova da fare prima di smontare HELP HELP
19-10-2015 12:28
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Aumento livello olio
Se non hai l'abitudine di lasciarlo girare freddo al minimo per ore ha ragione il meccanico.
Aprire la pompa ac è piuttosto facile comunque, il difficile è non romperla facendolo...
Dopo che hai cambiato la pompa cambia anche olio e filtro, ora il motore è pieno di gasolio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2015 12:34 da Franzdima.)
19-10-2015 12:33
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Se aumenta il livello, qualcosa è entrato.
A me, è entrata acqua; cercala sul fondo, è tutta li.
19-10-2015 12:46
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Se entra acqua nell'olio te ne accorgi subito perché diventa con la consistenza e il colore della schiuma del cappuccino.
Molto più facile che sia gasolio.
19-10-2015 14:33
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(19-10-2015 14:33)BeppeZ Ha scritto:  Se entra acqua nell'olio te ne accorgi subito perché diventa con la consistenza e il colore della schiuma del cappuccino.
confermo, l'emulsione acqua olio fa quell'effetto....
se resta "nero" allora può essere gasolio,
se il motore fuma può dipendere da un iniettore bloccato aperto
19-10-2015 15:21
Franzdima Offline
Se entra acqua il livello non aumenta od aumenta molto poco, quando il motore gira l'acqua evapora e si trova una schiuma biancastra all'interno del tappo dell'olio.
Qui a quanto ho capito è entrato del gasolio, la cosa più probabile è la membrana della pompa ac.
19-10-2015 16:18
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Successo anni fa,controllando l'asta dell'olio vedevo che aumentava di livello giornalmente,cambiata pompa AC il livello continuava ad aumentare,smontata la pompa iniezione portata dal pompista insieme a iniettori, sostituiti i il problema non si è più presentato.
19-10-2015 20:14
Moby Dick Offline
(19-10-2015 12:28)stefano.favi Ha scritto:  Ci risiamo ,sul mio Volvo MD2040A dopo lo scambiatore , l'altenatore , la girante , nuova rogna . Mi aumenta il livello dell'olio e poi ha un aspetto più fluido , scorre sull'asta del livello , non sembra un problema di acqua , secondo il meccanico è la membrana della pompa a C che si è rotta e oltre a pompare perde verso il carter ,MA PRIMA DI SMONTARE , a qualcuno è succeso qualcosa di analogo , c'è qualche prova da fare prima di smontare HELP HELP
Pompa AC (più semplice e meno dispendioso da risolvere) o iniettore/iniettori.
22-10-2015 06:15
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 568 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 661 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 678 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.843 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 640 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 795 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 700 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.877 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.779 12-02-2024 12:08
