Aumento livello olio
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ci risiamo ,sul mio Volvo MD2040A dopo lo scambiatore , l'altenatore , la girante , nuova rogna . Mi aumenta il livello dell'olio e poi ha un aspetto più fluido , scorre sull'asta del livello , non sembra un problema di acqua , secondo il meccanico è la membrana della pompa a C che si è rotta e oltre a pompare perde verso il carter ,MA PRIMA DI SMONTARE , a qualcuno è succeso qualcosa di analogo , c'è qualche prova da fare prima di smontare HELP HELP
19-10-2015 12:28
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Aumento livello olio
Se non hai l'abitudine di lasciarlo girare freddo al minimo per ore ha ragione il meccanico.
Aprire la pompa ac è piuttosto facile comunque, il difficile è non romperla facendolo...
Dopo che hai cambiato la pompa cambia anche olio e filtro, ora il motore è pieno di gasolio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2015 12:34 da Franzdima.)
19-10-2015 12:33
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Se aumenta il livello, qualcosa è entrato.
A me, è entrata acqua; cercala sul fondo, è tutta li.
19-10-2015 12:46
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Se entra acqua nell'olio te ne accorgi subito perché diventa con la consistenza e il colore della schiuma del cappuccino.
Molto più facile che sia gasolio.
19-10-2015 14:33
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(19-10-2015 14:33)BeppeZ Ha scritto:  Se entra acqua nell'olio te ne accorgi subito perché diventa con la consistenza e il colore della schiuma del cappuccino.
confermo, l'emulsione acqua olio fa quell'effetto.....
se resta "nero" allora può essere gasolio,
se il motore fuma può dipendere da un iniettore bloccato aperto
19-10-2015 15:21
Franzdima Offline
Se entra acqua il livello non aumenta od aumenta molto poco, quando il motore gira l'acqua evapora e si trova una schiuma biancastra all'interno del tappo dell'olio.
Qui a quanto ho capito è entrato del gasolio, la cosa più probabile è la membrana della pompa ac.
19-10-2015 16:18
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Successo anni fa,controllando l'asta dell'olio vedevo che aumentava di livello giornalmente,cambiata pompa AC il livello continuava ad aumentare,smontata la pompa iniezione portata dal pompista insieme a iniettori, sostituiti i il problema non si è più presentato.
19-10-2015 20:14
Moby Dick Offline
(19-10-2015 12:28)stefano.favi Ha scritto:  Ci risiamo ,sul mio Volvo MD2040A dopo lo scambiatore , l'altenatore , la girante , nuova rogna . Mi aumenta il livello dell'olio e poi ha un aspetto più fluido , scorre sull'asta del livello , non sembra un problema di acqua , secondo il meccanico è la membrana della pompa a C che si è rotta e oltre a pompare perde verso il carter ,MA PRIMA DI SMONTARE , a qualcuno è succeso qualcosa di analogo , c'è qualche prova da fare prima di smontare HELP HELP
Pompa AC (più semplice e meno dispendioso da risolvere) o iniettore/iniettori.
22-10-2015 06:15
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 96 18.077 ieri 20:42
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 372 04-09-2025 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 148 04-08-2025 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.531 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 231 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 292 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.814 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.105 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 859 18-06-2025 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 678 05-06-2025 18:37
