Carena lucida VS carena opaca
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Big Grin Carena lucida VS carena opaca
... secondo voi è più 'performante' a livello meccanico, una carena lucida o una opaca?
21-02-2009 19:10
moon light Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Bella domanda da quello che dicono le ultime tendenze della moda carena satinata
21-02-2009 19:16
infatti... ma vorrei un riscontro pratico e non solo chiacchere da barBig Grin
21-02-2009 19:31
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
se ne era già parlato da qualche altra parte... prova a cercare...
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
21-02-2009 19:35
celofatta Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lupo planante
scusa ma tu al bar cosa pensi di trovare...
21-02-2009 19:49
shein Offline
eccolo quìWink
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=23208
21-02-2009 19:52
... ok, satinata! oppure faccio una cosa fighissima: faccio metà carena satinata e metà lucida poi mi metto di bolina e vi faccio sapere...Big GrinSmile
21-02-2009 20:27
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Assolutamente satinata....dovresti chiedere a Dennis Conner...e poi esagerando spray al teflon.
Il motivo e' semplice sulla carena lucida la molecolad'acqua rotla sull'opaca scivola.Ti basta?
21-02-2009 22:00
zankipal Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Giorgio
Beato chi ha delle certezze!
21-02-2009 23:39
Montecelio Offline
All'epoca della Coppa America dove partecipava Azzurra, ricordo che la 3M fece una pellicola adesiva da applicare alle carene con opportuno verso, che aveva una impercettibile rugosità, si diceva che la pelle dei delfini e squali non è liscia e serve per andare più veloce.
Pino
22-02-2009 00:32
zankipal Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Montecelio
Pino
pensa tè da quanto va avanti sta discussione Big Grin
22-02-2009 00:34
Giorgio Offline
Ed era se nn ricordo male una pellicola della Boston.....Non della 3M...ma forse sbaglio, sulla barca di Conner....ma e' fisicamente provato.Non e' una mia idea.
22-02-2009 01:47
Sanata Offline
ei lupo e falla come ti pare e buonanotte arriverai un pò prima o un pò dopo cosa vuoi che sia BV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2009 01:56 da Sanata.)
22-02-2009 01:55
Giorgio Offline
Tanto non arriva e se arriva e' dopo i fuochiBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin;)Lo distrae la morosaBig GrinBig GrinBig GrinWink
22-02-2009 02:05
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Non mi risulta affatto che sia provato, anzi da quel che so della pelle dei delfini non hanno ancora capito un bel niente.
Mario
22-02-2009 04:08
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
effettivamente è vero
22-02-2009 05:50
Deepdiver Offline
Fra la carena e l'acqua ci sono in gioco varie forze, quasi tutte di tipo elettrico (chi conosce la fisica sa specificatamente cosa significa, chi di fisica non mastica non si lasci ingannare dal termine).
Principalmente parliamo di adesione e coesione, le quali sono forze visibili nei liquidi anche macroscopicamente, senza addentrarci a livello atomico (anche se è li che ci sarebbe molto da dire).
La forza di adesione di un liquido è quella che gli da la capacità di bagnare una superficie, quella di coesione invece di 'formare le gocce' anzichè lasciare che si disgreghino.
Il mercurio ad esempio à un liquido che ha una forza di coesione maggiore di quella di adesione, infatti non bagna e se sparso su una superficie forma tante palline.
L'acqua invece è un liquido con una discreta forza di adesione, in realtà questa forza assume valori di coefficienti diversi rispetto alla superficie con cui il liquido interagisce.
Ora: siccome non esiste un modo per far si che l'opera viva resti asciutta, si cerca di fare in modo che comunque sulla superficie si formi uno strato 'non bagnato', l'ideale sarebbe uno strato gassoso, e come formarlo se non utilizzando una superficie opportunamente rugosa sulla quale, con lo scorrere dell'acqua, si formano un'infinità di 'bollicine' di vapore acqueo.
Il problema è che la rugosità dovrebbe poter variare con la temperatura, la durezza carbonatica, la salinità e il ph dell'acqua.... per adesso è un po' difficile riuscirci.... pare che la pelle dei cetacei ci riesca, ma nessuno sia riuscito a riprodurla sinteticamente (fin'ora).
non so se sono stato 'spiegato'...
22-02-2009 06:05
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Penso che abbia un valore solo a certi livelli ove tutto e' pensato e studiato per andare di piu'.
Fai la carena satinata preparata e poi dimentichi di svuotare 150 lt. di gasolio.
Gia' visto... gia' visto!!!Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
22-02-2009 14:26
Mr. Cinghia Offline
Pero'... pero' ..pero'... Tutte le barche che vanno su e giu con la gru (cioe' quelle che non sostano in acqua) hanno sempre la carena a specchio e non 'satin' o no? Derive in primis, me ne ricordo poche satinate sotto.
22-02-2009 14:28
Deepdiver Offline
Quoto il discorso dei 150 Kg di gasolio.
Se guardi i melges, o le altre barche da regata serie, vengono addirittura incerate prima di essere messe in acqua (che poi molti lo facciano pensando che serva ad andare di più è un'altro discorso, in realtà la cera serve più che altro da antivegetativa temporanea.... quando ali la barca un colpetto di pulivapor e va via tutto perchè attaccato alla cera e non al gelcoat).
La satinatura, come ho detto, funziona se adatta all'acqua in cui si trova, il vantaggio è comunque veramente minimo per essere apprezzabile, l'unico caso in cui, strumentalmente, se ne può apprezzare il vantaggio è quando la carena è nera, di bolina il lato sopravento si scalda fino a 85 -90 °C per irraggiamento, poi cambi bordo, la parte calda si immerge e tutt'attorno si creano subito un sacco di bollicine gassose, per qualche secondo sei aiutato a riprendere velocità, poi si raffredda, finisce tutto e la tua barca ritorna una bara normale.
Le superfici ruvide per irraggiamento si scaldano più in fretta, in quanto è maggiore la superficie esposta.
Su una barca normale NON serve assolutamente a niente.
22-02-2009 16:31
  Pulizia carena pre-regata. Che faccio?? irruenza 58 13.282 16-05-2018 17:59
  Coppercoat vs carena a spuzzo - prestazioni sailyard 20 7.045 24-12-2016 01:17
  Carena tonda o a spigolo? Francopoggia 17 10.061 18-10-2011 05:13
