Tensiometro fai da te.
bikesherpami Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #21
RE: Tensiometro fai da te.
Ecco il file excel
https://drive.google.com/open?id=0B3ADHH...kFFTUw0RzQ
29-01-2016 00:12
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #22
Grazie!
29-01-2016 15:34
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #23
Beh, una volta centrato l'albero e controllato che stia diritto come dovrebbe, per far si che le sartie abbiano la stessa tensione basta regolarle con una chiave dinamometrica acquistabile anche al Lidl.
P.S. i tornichetti devono essere ingrassati come si deve e scorrere bene.
04-02-2016 16:28
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #24
(04-02-2016 16:28)enio.rossi Ha scritto:  Beh, una volta centrato l'albero e controllato che stia diritto come dovrebbe, per far si che le sartie abbiano la stessa tensione basta regolarle con una chiave dinamometrica acquistabile anche al Lidl.
Non credo che possa funzionareSadsmiley per quanto tu possa ingrassare e pulire i tornichetti la maggior parte dello sforzo se ne andrà in attrito nella filettatura e solo in parte sarà riconducibile (probabilmente neanche in maniera lineare) alla tensione della sartiaSadsmileySadsmiley peccato perchè sarebbe stato ben facile da applicare.
04-02-2016 19:18
enio.rossi Offline
Messaggio: #25
Sono stato tanto dubbioso anch'io. Però poi ci ho provato sulle basse (le alte sono troppo grosse per il tensiometro che avevo per l'UFO) facendo poi la verifica col tensiometro e sembra aver funzionato. Buona giornata
05-02-2016 10:00
Temasek Offline
Messaggio: #26
Un paio di considerazioni:
a) Semplificando le sartie come la corda di un'arco e l'albero come la freccia. Una volta caricato l'arco, misurando la tensione della corda dal lato D, la stessa la si troverà dal lato S. ( Ossia: Il tensiometro serve a precaricare l'albero, ma non a centrarlo)
b) Sei sicuro che le sartie alte, sono più grosse delle basse?( Sulla mia è tutto al contrario.)
P.S. Per centrare l'albero, uso metro e bindella metrica.
P.S.(2) Col tensiometro si precaricano le sartie, in modo che l'albero(per quel range di intensità del vento) non si sposti lateralmente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2016 11:00 da Temasek.)
05-02-2016 11:00
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #27
Ha ragione temasek.
La chiave dinamometrica non va bene.
Il tensiometro serve per crearsi le tabelle, non per centrare l'albero.
La centratura non è una oppinione. .
06-02-2016 19:09
Stefano3032 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2016 Online
Messaggio: #28
Ciao Franc a mio parere occorre una piastrina con un riferimento per la freccia ,in questo modo e' tutto più semplice,solidale con il dinamometro
Stefano
04-07-2016 21:30
  Tensiometro teogaspa 22 1.580 16-06-2024 19:41
  regolare il sartiame senza il tensiometro? si può fare? Federico82 20 10.299 11-07-2016 13:03
  Costruire un tensiometro Jibe In 20 9.275 22-04-2010 00:59
  Uso del tensiometro frankje 30 11.857 21-01-2009 05:47
