Montaggio passascafo a filo
TeoV Offline
Devo montare i passascafo a filo: dopo aver grattato quel millimetro di vetroresina all'esterno per incassare il passascafo, devo mettere della resina epossidica sulla parte grattata?
All'interno va messa la tavoletta in compensato marino?
Grazie.
28-02-2016 00:36
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Montaggio passascafo a filo
significa che il collare del passascafo ha lo spessore di 1 mm ? mi sembra assai strano ; sei certo che sia un passascafo e non lo scarico di un lavandino ?
In ogni caso la vetroresina dello scafo ( che non e' impermeabile ma assorbe l'acqua ) va protetta con epossidica , e la tavoletta di compensato marino ( a forma di corona circolare ) andrebbe ugualmente protetta con resina
almeno, io faccio così...
28-02-2016 00:44
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
La tavoletta se hai spazio male non fa. Se la parte grattata viene ricoperta dal passascafo direi che se dai bene il prodotto di accoppiaggio (sika o 4200 della 3 M o equivalente) ci pensa lui ad isolare.
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
28-02-2016 00:45
Coriandolo Offline
(28-02-2016 00:36)TeoV Ha scritto:  Devo montare i passascafo a filo: dopo aver grattato quel millimetro di vetroresina all'esterno per incassare il passascafo, devo mettere della resina epossidica sulla parte grattata?
Grazie.
Assolutamente si, Un lavoro "pulito" sarebbe mettere due teli, resinare, e forare con sega a tazza in corrispondenza del foro esistente.
28-02-2016 15:15
maurotss Offline
va assolutamente protetto il foro.puoi farlo con epossidica addensata con microfibre,la tavoletta va messa.
28-02-2016 22:02
TeoV Offline
Scusa Mauro, cosa intendi esattamente per microfibre? Grazie.
28-02-2016 23:53
bludiprua Offline
(28-02-2016 00:36)TeoV Ha scritto:  All'interno va messa la tavoletta in compensato marino?
Se hai la lunghezza sufficiente, certamente va messa, però non la consiglierei in legno, oppure se legno dovresti resinarla, ma a questo punto molto meglio in plastica, io ho usato con "piacere" un tagliere IKEA in polietilene, a parte il costo, il fatto di distruggere una cosa ikea non ha prezzo...della moglie poi...
28-02-2016 23:59
maurotss Offline
(28-02-2016 23:53)TeoV Ha scritto:  Scusa Mauro, cosa intendi esattamente per microfibre? Grazie.
Le microfibre oppure microsfere sono polveri addensanti che mescolate con la resina creano una colla più o meno densa.
29-02-2016 22:11
maurotss Offline
Non credo che il polietilene sia compatibile con i vari sigillanti, meglio la tavoletta di legno magari impregnata di resina..
29-02-2016 22:19
buona l'idea del polietilene.
morbido a sufficenza e igroscopico (tende a gonfiarsi in presenza d'acqua e riforza perciò la tenuta.
io ho interposto un oring di misura per cui stringendo fa da perfetta guarnizione)
Allegati
.jpg  or.jpg (Dimensione: 56,22 KB / Download: 120)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-02-2016 22:27 da andros.)
29-02-2016 22:27
bludiprua Offline
(29-02-2016 22:19)maurotss Ha scritto:  Non credo che il polietilene sia compatibile con i vari sigillanti, meglio la tavoletta di legno magari impregnata di resina..
Mah, a parte che fa solo da spessore e da "corpo" e non fa tenuta, nelle prove che ho fatto io il sika prende, poi, ripeto, costa poco, è lavorabile, non è rigido (livella) e ti evita di dover resinare il compensato.
Credo sia polietilene ma potrebbe anche essere un mix.
29-02-2016 23:26
bludiprua Offline
(29-02-2016 22:27)andros Ha scritto:  buona l'idea del polietilene.
Ma cos'è questa "cosa" in foto????????
29-02-2016 23:27
maurotss Offline
andros si discuteva di mettere una basetta/distanziale tra lo scafo e il dado che blocca il passascafo,la foto postata pare invece una giunzione Smiley30Smiley6
01-03-2016 22:48
maurotss Offline
Un paio di anni fa ho comperato una di quelle tavolette che si usano come tagliere in cucina dopo averlo sagomato/tagliato messo sotto il dado del passascafo il sigillante non faceva presa tra vetroresina e polietilene ho dovuto togliere tutto e ritornare a mettere la classica tavoletta di legno.
01-03-2016 23:01
ho postato un esempio per mostrare che l'idea della rondella in polietilene
l'ho usata per impermeabilizzare un foro nel pozzetto catena.
se mentalmente togli il tubo e metti il passascafo vedrai che tutto è chiaro.
tra carena e rondella c'è un oring a garantire la tenuta.
molto semplice.
NB-L'ORING deve stringere un tantino sul passascafo per garantirne l'adesione al momento di stringere.
Allegati
.png  PASSASCAFO.png (Dimensione: 6,5 KB / Download: 79)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2016 23:34 da andros.)
01-03-2016 23:21
aries 3 Offline
vedo molte interessanti proposte, ma non vedo nessuno che si sorprenda del misero spessore ( 1mm ) del collare del passascafo ( che magari e' di ottone ): dove sbaglio ?
02-03-2016 00:35
TeoV Offline
(02-03-2016 00:35)aries 3 Ha scritto:  vedo molte interessanti proposte, ma non vedo nessuno che si sorprenda del misero spessore ( 1mm ) del collare del passascafo ( che magari e' di ottone ): dove sbaglio ?
Il millemetro da carteggiare è solo la parte da incassare nello scafo per averlo a filo.
Per intenderci, i passascafo sono tipo questi:
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...01681.html
02-03-2016 11:14
maurotss Offline
(02-03-2016 11:14)TeoV Ha scritto:  [quote='aries 3' pid='438928572' dateline='1456871750']
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2016 22:59 da maurotss.)
02-03-2016 22:56
aries 3 Offline
ok grazie,
supponevo fosse così: ma lo spessore non mi sembra 1 mm....
comunque io non li userei mai nell'opera viva ,ma non nego che il mio possa essere un eccesso di prudenza
03-03-2016 00:51
clavy Offline
Le plastiche non sono tutte uguali: il polietilene viene usato in tutte le applicazioni in cui serve che la roba si stacchi, quindi eviterei di usarlo nel lavoro in questione, il nylon o poliammide invece è si igroscopico ma meccanicamente resistente, cercherei quello per fare la rondellona, sopra certe misure però il disco di compensato marino impregnato di espossidica, con uno strato di stucco espossidico per adattarlo alla superficie di appoggio e poi fazzolettato allo scafo (preventivamente carteggiato) imho è un lavoro fatto bene. Attenzione a stondare i bordi esterni della rondella di CM per evitare che la fazzolettatura non riesca a seguire gli angoli.
03-03-2016 11:41
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 182 oggi 06:14
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 19.248 01-05-2024 14:32
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 802 12-04-2024 15:51
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 408 28-02-2024 13:40
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 522 14-11-2023 16:07
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.149 06-10-2023 17:03
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 81 12.990 14-09-2023 10:21
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.999 11-08-2023 17:05
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 1.670 07-07-2023 20:21
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 806 02-06-2023 21:05
